WLAN Einbindung der LUPUSEC XT2
27-07-2015, 09:52
ich habe eine Frage bezüglich der IP-Alarmanlage LUPUSEC XT2.
Ist es möglich diese Anlage in das bestehende WLAN Netz einzuschleusen, sodass keine weiteren Repeater benötigt werden um die Signalgeber miteinander und mit der Zentrale zu verknüpfen?
Vielen Dank für jegliche Rückmeldung!
Jannik Schäfer
27-07-2015, 10:15
RE: WLAN Einbindung der LUPUSEC XT2
so wie du das vorhast, funktioniert das nicht.
Das sind unterschiedliche Frequenzbänder und diese kommunizieren nicht miteinander.
Für die Signalverteilung bei grossen Projekten brauchst du bei jeder Funkanlage den systemeigenen Repeater. Wenn es mal zufällig funktionieren sollte, ist das ZUFALL
Zufälle werden in der Sicherheitstechnik aber nicht geduldet. Somit immer auf die sichere Seite gehen und systemkonform bleiben.
Dann wird das auch langfristig was.
27-07-2015, 10:23
Vielen Dank für die rasche Antwort,
Gibt es denn eine solche Alarmanlage, die über das WLAN Netz genutzt werden kann? Ich habe mich über viele Anlagen belesen, aber dennoch keine Informationen zu solch einer Funktion gefunden.
27-07-2015, 10:26
Lies meine Antwort und verstehe.
Nein es gibt sie nicht als Alarmanlage.
Wenn du sowas basteln willst, musst du im Smarthome schauen.
Davon ist aber definitv abzuraten, da du keine Kontrolle über die Sache erreichen wirst.
Du bist ständig der Knecht dieser Installation. Vergiss es, damit ein Alarm- oder Sicherheitssystem aufbauen zu wollen.
27-07-2015, 10:43
Alles klar.
Dann sollte ich deiner ersten Antwort nach also nur das Alarmsystem mit den zugehörigen Repeatern verwenden um die Signalgeber mit der Zentrale zu verbinden, und keineswegs das WLAN-Netz.
31-07-2015, 07:09
(27-07-2015 10:43)Jannik schrieb:  Alles klar.
Richtig, aus den von funkistnichtalles genannten Gründen. Es gibt in Deutschland nur zwei Frequenzbänder welche für funkbasierte Sicherheitstechnik freigegeben sind. Die Gefahr von Störungen ist mittlerweile bei der Auslastung einfach zu groß. An einem Beispiel sei dies verdeutlicht. Vor einigen Jahren, als die ersten "billigen" Funkanlagen auf den Markt gekommen sind, nutzen davon die allerbilligsten das 27 MHz Frequenzband. Auch zugelassen für den Jedermannfunk. Das führte dazu, wenn Du im Wirkbereich einer solchen Anlage die Sprechtaste eingedrückt hast, also einen sogenannten "Träger" produziert hast, führte das das zu, dass die Zentrale durch diese "Überlagerung" keine Signale mehr von auslösenden Meldern empfangen konnte. Ergebnis - keine Alarmauslösung. Das ist zwar heute nicht mehr so, aber aus gutem Grund darf Sicherheitstechnik, nur auf diesen zugelassenen Frequenzen senden. Technisch sicherlich anders lösbar.
  Neukauf XT2 Plus 4G bei Gutschrift für die alte XT2 Plus Peronimo 8 3.403 29-05-2026 18:12
  Lupusec XT2 Plus drahtlosen Sensoreingang in beiden Areas aktiv? Oldman 5 4.552 05-08-2023 18:31
Letzter Beitrag: Oldman
  Lupusec XT2 Plus - kann keine BWG, Statusanzeige Keypad anlernen tor4241 5 4.701 24-03-2023 10:41
  Alternative Rauchmelder für Lupusec XT2 plus LarsK123 2 4.227 07-08-2022 12:30
  Backup der XT2+ auf XT3 oder XT4 sicherheitstechnik-siegen 20 15.406 14-04-2022 08:32
Letzter Beitrag: AlarmanlagenPRO
  Lupus LUPUSEC XT2 Tag Reader Logbuch Benutzer erkennen Hansawinner 6 5.784 02-11-2021 18:31
question Einbindung speziell Philips Hue Play Lightbar - funktioniert? stk2016 21 16.493 08-02-2021 10:34
  Nuki Smartschloß Einbindung casi 9 10.832 10-02-2020 11:28
Letzter Beitrag: Carsten HH
  Welches Netzteil für die Zentrale der XT2 Plus alex_lxg 2 5.484 29-01-2020 18:44
Letzter Beitrag: Ochs
  Einbindung Instar 9008 PeterF 6 8.148 23-08-2019 21:28
Letzter Beitrag: seagull
