DS 7700 IP
10-05-2015, 07:59
DS 7700 IP
im Alarmfall möchte ich über meinen Honeywell Störungsmelder DS 7700 eine Email verschicken. Leider komme ich im Augenblick nicht so richtig weiter. Der Zugriff auf das Gerät per LAN (über Winfem)funktioniert einwandfrei. Unter dem Reiter "Allgemeine Programmierung", "GSM/SMS/Email" habe ich bereits diverse Einstellungen vorgenommen. Geändert hat das am Ergebnis leider nichts. Im Ereignisprotokoll vom 7700 kann ich nur erkennen, dass der entsprechende Eingang ausgelöst wurde. Mehr leider nicht.
Der Störungsmelder wird an einem 1und1 Komplettanschluss über eine Fritzbox 7490 betrieben. Obwohl mir vor Vertragsumstellung von der Telekom zu 1und1 erklärt wurde, dass der Versand von SMS über den 1und1 Anschluss nicht mehr funktionieren würde, klappt der SMS Versand über den S0 Anschluss der Fritzbox einwandfrei. Nur beim Versand einer Email gibt es Probleme.
Hat jemand einen Tipp für eine Lösung?
Vielen Dank im voraus
10-05-2015, 08:42
RE: DS 7700 IP
Bekanntes Problem. Die Mails werden vom 7700er unverschlüsselt versendet, was die allermeisten Anbieter nicht mehr unterstützen.
Benutze einen Anbieter, der unverschlüsselte Übertragung noch unterstützt. Ich glaube Gmail funktionierte mit dem entsprechenden Haken in den Einstellungen.
P.S. Bitte nicht auf SMS über ISDN, bzw. überhaupt SMS verlassen! Mal funktioniert es, mal nicht. Die Technik wird auf Telekomseite auch immer weiter zurückgebaut.
10-05-2015, 17:36
RE: DS 7700 IP
Vielen Dank für die rasche Antwort.
09-08-2015, 13:22
RE: DS 7700 IP
ich stehe vor dem gleichen Problem! Wisst ihr ob es für DS7700 schon ein Update gibt oder geben wird?
09-08-2015, 14:12
RE: DS 7700 IP
(09-08-2015 13:22)iSteavie schrieb:  Hallo,
Hallo Steavie,
was für ein Update meinst Du ?
Eins womit dann auch verschlüsselte Emails möglich sind ?
Dann muss ich dich leider enttäuschen da die Hardware dies nicht kann. Laut Honeywell (Hotline) wäre hierzu eine völlige Neuentwicklung nötig.
Loenne
27-12-2015, 17:29
RE: DS 7700 IP
Hallo Steavie,
Loenne
Ja, genau das.
Danke, dass du es herausbekommen hast.
Dann werde ich wohl einfach weiterhin telefonieren...
Besten Gruß
12-01-2016, 01:40
RE: DS 7700 IP
Arcor-PIA (das eMail-Portal http://www.arcor.de) unterstützt unverschlüsselte Einlieferung der Mails.
  Sich selbst anrufen lassen über das RFW DS 7700 Shadow1997 2 3.600 24-05-2021 21:55
Letzter Beitrag: Alarmstrippe
  DS 7700 am Voip Anschluß mapodes 8 10.070 07-01-2018 22:01
  DS 7700 Marcus Liegmann 6 8.486 27-07-2017 20:38
Letzter Beitrag: Blinded
