ABB FAS 8000/2
23-10-2015, 18:10
ABB FAS 8000/2
ich hoffe ich bin hier richtig. Habe ein Gartenhaus gekauft mit einer Alarmanlage ABB FAS 8000/2. Jetzt sag die Anlage das die Akkus runter sind. Wie kann ich die Anlage über den Handsender ausschalten, das ich die ganzen Akkus tauschen kann. Die Anlage wurde mitgekauft. Ich habe nur die Anlage und den Handsender. Und keine Ahnung. Habe probiert einen Sender zu öffnen, da ging die Anlage los. bitte um Hilfe ![]() ![]()
23-10-2015, 22:22
RE: ABB FAS 8000/2
Eventuelle Außensirenen demontieren und beim Aufheulen der Sirenen die Handsendertaste "Aus" gedrückt halten und die Batterien aus der Sirene nehmen. Danach die Handsendertaste "Aus" gedrückt halten und den Deckel der Zentrale abnehmen. Auch hier die Batterie rausnehmen. Jetzt alle Batterien der Sender tauschen. Danach zuerst die neue Batterie der Zentrale wieder rein, erst dann die Batterien der Sirene(n). Zuletzt den Deckel der Zentrale wieder aufsetzen.
24-10-2015, 10:52
| RE: ABB FAS 8000/2 | |||
26-10-2015, 18:34
RE: ABB FAS 8000/2
Ich hab das Thema dann mal hierher veschoben...
![]() Und ich kann da auch nichts für, dass die FAS8000 ein Daitem-Derivat ist. ![]() VG Olli |
