  • 50 Bewertungen - 3.1 im Durchschnitt
8200C
27-06-2012, 23:16
8200C
mich verwirrt die Tatsache, das auf den Erweiterungsmodul 3 COM Anschlüsse sind. Sind 3 Klemmen vorhanden, damit nicht alle 10 Kabel in eine Klemme müssen (also alle 3 sind parallel geschaltet)?
Und wo genau ist der Unterschied zwischen GND und COM? Eigentlich müssen doch beide 0 Potenzial haben. Der Wassermelder wird ja auch zwischen GND und Eingang geschaltet und nicht gegen COM.
02-07-2012, 13:21
RE: 8200C
Hallo Erstschlag,
(27-06-2012 23:16)Erstschlag schrieb:  Hallo,
Das hast du richtig erkannt.
Zitat:Und wo genau ist der Unterschied zwischen GND und COM? Eigentlich müssen doch beide 0 Potenzial haben. Der Wassermelder wird ja auch zwischen GND und Eingang geschaltet und nicht gegen COM.
Beide sind sogar miteinader verbunden. Es geht dabei um die Trennung von Betriebsspannungs- und Signalleitungen. Durch solch eine exate Trennung kannst du den Einfluß von Störungensignalen auf der Betriebsspannung auf die Signalleitungungen minimieren.
Nicht mehr und auch nicht weniger .
