8200C
27-06-2012, 22:16
8200C
mich verwirrt die Tatsache, das auf den Erweiterungsmodul 3 COM Anschlüsse sind. Sind 3 Klemmen vorhanden, damit nicht alle 10 Kabel in eine Klemme müssen (also alle 3 sind parallel geschaltet)? Und wo genau ist der Unterschied zwischen GND und COM? Eigentlich müssen doch beide 0 Potenzial haben. Der Wassermelder wird ja auch zwischen GND und Eingang geschaltet und nicht gegen COM. Grüße |
02-07-2012, 12:21
RE: 8200C
Hallo Erstschlag,
(27-06-2012 22:16)Erstschlag schrieb: Hallo, Das hast du richtig erkannt. Zitat:Und wo genau ist der Unterschied zwischen GND und COM? Eigentlich müssen doch beide 0 Potenzial haben. Der Wassermelder wird ja auch zwischen GND und Eingang geschaltet und nicht gegen COM. Beide sind sogar miteinader verbunden. Es geht dabei um die Trennung von Betriebsspannungs- und Signalleitungen. Durch solch eine exate Trennung kannst du den Einfluß von Störungensignalen auf der Betriebsspannung auf die Signalleitungungen minimieren. Nicht mehr und auch nicht weniger . Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
