Verdrahtungsmodul D22
13-12-2015, 19:42
RE: Verdrahtungsmodul D22
Hör auf den Errichter!!!
Ich würde die Bastellösung auch nicht machen. Leider steht das sogar in der Doku der D22, daß eine solche Lösung möglich ist. Ich würde die D22 aber einer Telenot in Bezug auf Funk vorziehen. Eventuell schläfst du einfach nochmal drüber, ob du nicht die "Jammer-Panik" einfach ad acta legst. Bei einer D22 mit Aufschaltung kann man das Problem mit Jammern wirklich gut in den Griff bekommen. Wenn du das nicht willst, dann denke bitte noch über andere Panik-Themen nach: - Fremdfeldschutz - Abdecküberwachung - Aussschäumschutz etc. ....hat die D22 alles nicht und ist trotzdem eine der von mir wärmsten empfohlenen Anlagen. Dipl. Ing. Stefan Brandt, Oberhausen, info@heimtek.de, www.heimtek.de |
13-12-2015, 20:12
Wie schon erwähnt: es würde gehen, ist aber eine (mehr oder weniger) Bastellösung ... für alle Mitlesenden: der Fragesteller wohnt in Wien und der VSÖ fordert auch bei Funkalarmanlagen einen drahtgebundenen Melder für den Zentralenbereich
- daher wahrscheinlich diese "Paranoia".
13-12-2015, 22:35
(13-12-2015 19:42)heimtek schrieb: ...- Naj ja, Fremdfeldschutz kann man so lösen, wie bei den Telenot Meldersendern. - Und Abdecküberwachung gibt es zumindest bei einigen Außenbewegungsmeldern. Im Privatbereich ist sowas innerhalb des Sicherheitsbereiches eher nicht erforderlich. - Ausschäumschutz lässt sich durch entsprechende Höhe der Außensirene auch erreichen. Aber irgendwo muß man halt eine Grenze ziehen zwischen Machbarem und Gewolltem. Zur Not tut es dann auch eine Burg, umringt von einem breiten, tiefen Graben mit Krokodilen und einer Zugbrücke als einzigen Zugang mit entsprechendem Wachpersonal.
14-12-2015, 07:43
(13-12-2015 22:35)Alarmservice-Hamburg schrieb: ...Zur Not tut es dann auch eine Burg, umringt von einem breiten, tiefen Graben mit Krokodilen... Allerdings musst du dann auch zwei Schilder aufstellen 1: Achtung tiefer Graben 2. Vorsicht vor den Krokodilen nicht das es nachher Ärger gibt wenn sich einer verletzt
