Secvest2Way defekter Bewegungsmelder
18-07-2012, 19:31
Ich habe heute bei einem Bewegungsmelder die Batterie gewechselt. Das habe ich gemacht bevor eine Fehlermeldung angezeigt wurde da ich noch eine neue Batterie rumliegen hatte und die Batterie in dem Bewegungsmelder schon fast 2 Jahre alt war. Nachdem ich die Batterie gewechselt hatte ging der Bewegungsmelder plötzlich nicht mehr. Erst nachdem ich die Batterie 2-3 mal entfernt und wieder eingesteckt habe ging der Melder wieder. Hat das Teil vielleicht einen Wackelkontakt und ich sollte den Melder austauschen ? Noch ein paar Fragen zur Funktionsweise der Secvest2Way. 1. Wann meldet die Anlage das der Akku z.b. bei einem Bewegungsmelder schwach wird ? Wie viele Tage im Vorhinein ? 2. Was geschieht wenn die Anlage aktiviert ist und ein Akku schwach wird ? 3. Und was geschieht wenn die Anlage aktiviert ist und ein Bewegungsmelder ausfällt ? Geht dann die komplette Anlage nicht mehr ? Kann dann überhaupt noch ein Alarm erfolgen durch einen anderen Melder ? Danke im Voraus für Eure Hilfe. |
23-07-2012, 01:39
RE: Secvest2Way defekter Bewegungsmelder
(18-07-2012 19:31)hans77 schrieb: 1. Wann meldet die Anlage das der Akku z.b. bei einem Bewegungsmelder schwach wird ? Wie viele Tage im Vorhinein ? 1. ca. 2-4 Wochen vor Lebensende der Batterie (hängt davon ab, wieviel Sendungen in der Zwischenzeit noch erfolgen, bei einer Haustür mehr als bei einem kaum geöffneten Kellerfenster) 2. Im Display taucht Warndreieck auf. Wochen später fällt der Melder aus. Restliche Melder arbeiten weiter. 3. Ausfall welcher Art? Bei Batterieproblem s.o., bei Tod erfolgt z. B. Warndreieck-Anzeige im Display, bei Zerstörung evtl. Sabotagemeldung. Wenn es keinen Alarm gibt, arbeiten die anderen Melder und damit auch die Anlage weiter. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
