Set 8002-JK (GSM) und Zusatzmodule
04-01-2016, 16:02
Guten Tag,
falls jemand eine ähnliche Anlage für die EFH-Absicherung hat, wäre ich dankbar für eine Mitteilung, ob folgende Komponenten in der Zentrale Set 8002-JK (GSM) prinzipiell zusammen laufen/nutzbar sind, ohne dass man zu tief ins Detail geht.
JA-82Y GSM Modul
JA-80X PSTN
JA-82C Erweiterungsmodul Drahtsensoren (nur 1 Kabelsensor geplant)
JA-68 FHEM-Anbindung
Das JA-82Y mit JA-80X läuft wurde hier schon bestätigt, aber was ist mit den letzten 2 Modulen?
04-01-2016, 16:12
RE: Set 8002-JK (GSM) und Zusatzmodule
was mir nur auffällt ist das C Modul.
Wenn du nur einen Kabelkontakt hast, brauchst du den nicht, da ja in der Anlage selber bereits 4 Eingänge für verdrahtete Melder möglich sind.
04-01-2016, 17:13
(04-01-2016 16:12)timbaum schrieb:  Hallo,
Danke, das 4 Eingänge vorhanden sind, weiss ich, aber man weiss ja nie was noch kommt ;-).
04-01-2016, 17:17
richtige Einstellung. Smile
Dann aber die falsche Zentrale.
In der JA-82KR ist nicht wirklich viel Platz für eine Verkabelung.
Wenn mit mehr verdrahteten Eingängen geplant wird, empfehle ich auf alle Fälle eine JA-83. Die ist größer und bietet dadurch mehr Platz.
Ausserdem hat die bereits 10 Drahteingänge an Bord.
Nachgerüstet mit Funkmodul, wird daraus der große Bruder der JA-82KR.
Die anderen Module passen ebenfalls.
05-01-2016, 12:19
Danke für die Antwort.
Von dem Gedanken Drahtsensoren einzusetzen, habe ich mich allerdings erstmal verabschiedet, da die Kabelverlegung zu aufwendig ist.
Wenn ich mir ein Set 8002-JK (GSM) ansehe, frage ich mich allerdings wo da überhaupt noch Platz für eine weitere Platine ist?
Oder werden die Platinen Huckepack monitiert?
Gruß Thomas
05-01-2016, 12:28
(05-01-2016 12:19)ThomasKu schrieb:  Oder werden die Platinen Huckepack monitiert?
Für die GSM / PSTN Module gibts es einen Platz oben rechts.
Das 82C Modul wird huckepack montiert.
05-01-2016, 13:35
(05-01-2016 12:28)timbaum schrieb:  Hallo,
Danke, ich habe es in der Anleitung gefunden:
"Bei der Verwendung beider Kommunikationsmodule in der Zentrale wird der JA-80X mittels Distanzstücken über den JA-80Y angebracht."
Da steht zwar noch JA-80Y und ich will den JA-82Y verwenden, aber da wird es vermutlich keine Unterschiede geben.
PS: Wo bekommt man das RS-Line Kabel her, bzw. dessen Beschaltung wenn man selbst crimpen muss?
05-01-2016, 13:39
(05-01-2016 13:35)ThomasKu schrieb:  Wo bekommt man das RS-Line Kabel her,
das liegt bei dem 80 X Modul dabei.
