Firmwareupdates - ETHM1-Plus
13-12-2015, 15:59
Vielleicht hat jemand noch einen Tipp:
Ich habe die Gelegenheit genutzt um bei der Integra 256 Plus, dem ETHM1-Plus-Modul und INT-VG die aktuelle Firmware zu installieren.
Dies hat auch funktioniert. Zumindest für ein paar Minuten. Nachdem alles ein paar Minuten lief, verlor plötzlich das ETHM1-Modul die Netzwerkverbindung.
Dann dachte ich mir, ev. muss ich ja die Identifizierung der Module nochmals durchlaufen lassen. Hat aber alles nichts genutzt.
Beim ETHM-Modul scheint keine Adresse vergeben zu werden. Zumindest über das INT-TSI (diese haben eine Adresse), steht beim ETHM nichts dahinter.
Testweise habe ich versucht nochmals die Firmware zu installieren, da sieht er das Teil.
Hat noch jemand eine Idee?
Danke für die Hilfe
Hier der letzte Stand:
1) Habe die Adresse des ETHM verändert und eine Identifizierung durchgeführt (IP wieder da)
2) Andresse wieder auf alten Wert und eine Identifizierung durchgeführt (IP noch da)
Jetzt komme ich mittels DLoadX nicht auf die Anlage, da angeblich der Schlüssel falsch sei. Sehe ich aber im INT-TSI nach, steht der Schlüssel drin.
Was mache ich jetzt noch falsch?
05-01-2016, 14:30
RE: Firmwareupdates - ETHM1-Plus
(13-12-2015 15:59)heimerdinger schrieb:  Jetzt komme ich mittels DLoadX nicht auf die Anlage, da angeblich der Schlüssel falsch sei. Sehe ich aber im INT-TSI nach, steht der Schlüssel drin.
Nutzt du den gleichen PC wie zum Firmwareupdate oder letzte Konfigurationsänderung mit DloadX?
Ich hatte das Problem nach PC-Wechsel, dass ich mit DloadX nicht mehr auf die Anlage kam.
Ich habe dann mit dem ersten PC, mit dem es noch funktionierte, manuell einen neuen Schlüssel für die Konfigurationsdatei festgelegt und die gespeicherte Datei dann wieder mit dem zweiten PC geladen. Als DloadX nach dem Codeschlüssel fragte, habe ich den von mir manuell angelegten eingegeben und der Zugriff funktionierte danach auch mit dem zweiten PC. Der "Codeschlüssel" ist nicht "Schlüssel DloadX".
Eventuell Zugriff erstmal über USB oder seriell zur Zentrale, um den Codeschlüssel festzulegen. Notfalls in der Hilfe von DloadX nachschauen wo du den ändern kannst, habe die SW gerade nicht zur Hand.
Viel Erfolg!
05-01-2016, 14:41
Ich habe es folgendermaßen geschafft: ( alles andere ging nicht mehr)
Musste die Adresse des Moduls ändern, identifizieren lassen und wieder zurück. Sonst hat sich das Modul keine ip mehr geholt. Auch feste Ip ging nicht mehr. War einfach nicht mehr im Netzwerk sichtbar
05-01-2016, 14:55
Das hattest du ja oben schon geschrieben und auch, dass du mit DloadX nicht mehr drauf kommst. Wie hast du das hinbekommen?
  Firmwareversionen für das ETHM1 Plus selbermacher12 4 2.668 11-03-2025 00:02
Letzter Beitrag: ViennaCivicEP2
  UpServ - Update Integra & ETHM1-Plus efes 5 7.346 14-04-2024 23:18
Letzter Beitrag: Matis
  Integra 128+ Update 1.22, ethm1+ 2.10 dodi 0 1.857 02-02-2024 21:07
Letzter Beitrag: dodi
  Firmwareupdate ETHM1+ und Integra128+ dirkm 1 2.593 02-02-2024 20:28
mad Satel Integra 32 und Ethm1 Modul KrizM85 13 8.930 13-09-2023 07:37
Letzter Beitrag: dirkm
  ETHM1-Modul / Makros - keine Kennworteingabe möglich curius 0 2.907 01-02-2019 20:47
Letzter Beitrag: curius
  kein Zugriff auf Integra nach PW Aenderung (via ETHM1 Plus) selbermacher12 10 10.472 21-11-2018 07:54
Letzter Beitrag: Hogend
  Ansclhluß von ETHM1 Plus und GSM-X an Integra 128 Plus mmtt22 8 8.073 02-08-2018 07:37
Letzter Beitrag: Animal
  Integra 128 & ETHM1+ & LT-2 stromibaer 1 2.931 06-02-2018 08:51
  Integra 128 plus / DLOADX-->ETHM-1 Plus Verbindungs Problem WA1960 26 23.189 18-09-2017 22:31
Letzter Beitrag: turpit
