Telenot compact easy 200H + Hekatron Genius HX
11-01-2016, 22:14
ich bin gerade bei der Planung einer Alarmanlage für mein Haus.
Als EMA wäre die Telenot compact easy 200H meine erste Wahl!
Da wir bereits Rauchmelder im Haus montiert haben, es sind Hekatron Genius HX, wäre meine Frage:
- Kann man diese per Funk an die EMA anmelden?
- Wenn ja, welches Funkmodul, "Basis" oder "Pro" wird benötigt?
Im Voraus vielen Dank für eure Hilfe!
LG Ralf
12-01-2016, 01:56
RE: Telenot compact easy 200H + Hekatron Genius HX
Nein, das ist nicht möglich. Die Funkschnittstellen von Rauchmeldern sind herstellerspezifisch, ebenso wie die Funkschnittstellen der Einbruchmeldeanlagen.
Einzige Möglichkeit wäre ein Anbindung über den Funkhandtaster, der gleichzeitig auch an eine Meldegruppe der EMZ oder einen Meldesender angeschlossen werden kann.
12-01-2016, 19:07
so mit dem Funk einfach anmelden geht nicht, ich denke, er meint was anderes.
Er will die Hekatron Melder funkvernetzen und den letzten Melder via Relais an einen Drahteingang der compact easy anschliessen.
Und ja das geht, jedoch soweit ich weiss nur mit dem Pro Modul.
Das funktioniert auch sehr gut und wird seitens Hekatron auch so beworben.
12-01-2016, 20:58
(12-01-2016 19:07)funkistnichtalles schrieb:  Das funktioniert auch sehr gut und wird seitens Hekatron auch so beworben.
Jep, kann ich zu 100% bestätigen Big Grin
14-01-2016, 07:57
Guten Morgen,
ich plane ebenfalls Hekatron Raumelder zu verbauen. Die von funkistnichtalles beschriebene EMA Anbindung über einen Drahteingang finde ich echt smart. Das sollte dann ja theoretisch nicht nur mit der Telenot sondern auch mit der Lupusec via "drahtloser Sensoreingang" gehen, oder?
@funkistnichtalles: ich habe mir die Produktdatenblätter zum Hekatron Basis/Pro Funkmodul durchgelesen und finde nirgens den entsprechenden Ausgang oder habe ich Dich falsch verstanden. Wie bist Du aus den Hekatrons "raus gekommen"?
Allen einen schönen Donnerstag!
14-01-2016, 09:05
da sieht man, dass meine letzte Hekatron Schulung schon 10 Jahre her ist.
Da haben sie den Genius mit dieser Option mal vorgestellt und so habe ich mich drauf verlassen. Angry
So wie es nun ausschaut geht das nicht, ich muss mal meinen Hekatronkontakt quälen, ob das irgendwie mit nem Zusatzmodul geht.
Ich habe noch Genius der alten Serie rumliegen, da konnte man den Kontakt abgreifen. Haben wir auch mal so realisiert.
Ich muss mir das mal genau anschauen, mit nem Optokoppler sollte das klappen.
Natürlich sind diese nicht mit den neuen kompatibel. Es wäre ja auch wieder zu einfach gewesen.
Es gibt jedoch Melder, die das können und zugelassen sind.
Ich benutze mittlerweile gerne die neuen visonic, da geht das mit nem Empfänger mit
Ausgang very easy.
14-01-2016, 11:01
Die Erweiterung der Genius Hx-Melder kann sowohl mit dem Basis- als auch mit dem Pro-Funkmodul erfolgen.
Die Schnittstelle zwischen EMA und dem Genius-Funknetzwerk ist der Genius Funkhandtaster (manueller Hausalarm und Funkinterface in einem Gerät). Zusätzlich wird ein Netzteil benötigt.
Die Schnittstelle kann bidirektional genutzt werden, d.h.
- ein Alarm der Rauchwarnmelder kann an die EMA übergeben werden und
- ein Alarm der EMA könnte über die Rauchwarnmelder signalisiert werden (quasi Sirene in jedem mit Rauchwarnmelder ausgestattetem Raum - nur die Unterscheidung zwischen den Alarmen ist dann nicht so einfach möglich).
Angehängte Datei(en)
.pdf  Produktinfo Funkhandtaster Genius.pdf (Größe: 526,4 KB / Downloads: 638)
14-01-2016, 17:23
vielen Dank für die beiden sehr hilfreichen Antworten. Davon ausgehend habe ich weiter recherchiert.
Ich denke für meine Ansprüche:
- Funkmelder sind vernetzt (Kelleralarm wird auch im ausgebauten Spitzboden wahrgenommen)
- Alarmierung via SMS/E-Mail/Alarmaufschaltung im Feuerfall via EMA
- nicht "billige" aber "wirtschaftliche" Investition (die Lupus Rachmelder kosten fast 80 EUR)
kommt z.B. die ei Electronics Rauchmelder plus Ei413 Kopplungsmodul ins Spiel. Da bin ich bei 10 Meldern bei 565 Euro ggü. fast 800,- bei Lupusec und fast 1000,- beim Genius HX mit Funkhandtaster/Drahtkoppler.
Den umgedrehten Weg - also Verwendung der Rauchmelder als Innensirenen - werde ich nicht gehen. Mir ist wichtig die Alarme sauber unterscheiden zu können.
Schönen Feierabend!
14-01-2016, 19:01
(14-01-2016 17:23)TechNick schrieb:  kommt z.B. die ei Electronics Rauchmelder plus Ei413 Kopplungsmodul ins Spiel. Da bin ich bei 10 Meldern bei 565 Euro
10 Funkmelder von Ei incl. Ei413 für 565€? Respekt!!!
Ich wäre jetzt mal von günstigen 700€ ausgegangen...
Aber egal - unter den genannten Alternativen ist das immer noch die günstigste.
14-01-2016, 19:08
Ja, und das nicht mal bei irgend einem Kistenschieber sondern bei expert-security die ja preislich den normalen durchschnitt bilden.
  Netzwerk (LAN) geht nicht mehr (Easy 200) ags6 15 1.879 08-04-2026 00:04
Letzter Beitrag: ralfonso
  Compact easy mit alternativem Bedienteil Majo73 10 476 07-04-2026 23:59
  Telenot compact easy 2O0H-FK telefoniert nicht mehr fsdread 13 2.055 04-11-2025 21:29
  Easy ÜG von GSM auf LTE Patric 4 1.452 18-10-2025 04:40
Letzter Beitrag: Patric
  Aktueller Prospekt von Compact Easy sysalarm 10 2.872 24-08-2025 13:31
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 2.074 17-03-2025 11:00
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 5 3.171 30-10-2024 09:44
Letzter Beitrag: sysalarm
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 3.766 03-10-2023 13:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 2.268 05-07-2023 13:08
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 9.347 11-03-2023 01:48
