Alarm trotz ausgeschalteter Anlage
18-06-2012, 20:38
hoffentlich finde ich hier Antworten... bislang "hörte" ich nur auf den Händler meines Vertrauen,aber irgendwie macht mich einiges "stutzig":angel:(er möchte uns gerne das neuste Modell verkaufen, bei jährlichem Check, da es besser funktioniert) ABER das Wichtigste zuerst: Gestern abend hatten wir Fehlalarm bei unserer Daitem D14000 trotz ausgeschalteter Anlage, die Ansage war" versuchter Einbruch" ?????????????? Der Alarm wurde,nach telefonischer Rücksprache, nicht an die Meldestelle,bzw Sicherheitsfirma weitergegeben WAS TUN?????????????????????? Vielen Dank für eine/unsere hoffentlich bald "sichere" Anlage |
21-06-2012, 10:35
RE: Alarm trotz ausgeschalteter Anlage
Hallo Bodo07,
bei der D14000 kann es zu diesem Effekt kommen, wenn ein Bewegungsmelder auf die Meldernummer 8, 14 oder 15 Programmiert ist. Ich nehme an, dass dies bei deiner Anlage der Fall ist. Lass dir von deinem Errichter diesen Bewegungsmelder auf eine andere Meldernumm einstellen und auf diesen "kritischen" Meldernummern ausschliesslich Kontaktsender hinterlegen. Dann solltest du Ruhe haben. Viele Grüße und viel Erfolg |
21-06-2012, 11:32
Vielen Dank für deine Antwort!!!!!
Bei uns liegen ALLE auf 14....werde gleich telefonieren,damit das Problem behoben wird . Viele Grüße und nochmals Danke!! |
28-08-2012, 09:47
(21-06-2012 10:35)Radiotraffic schrieb: ... bei der D14000 kann es zu diesem Effekt kommen,Echt ... wo hast Du das her? Und aus welchem Grund sollte das so sein? Die Ansage " Alarm versuchter Einbruch" ist kein Text der nach einem regulären Ereignis ausgegeben wird und kann man m. E. nur provoziert werden, wenn man 2 oder 3 mal kurz hintereinander die Testtaste eines Kontaktsenders drückt oder gedrückt hält (z. B. weil ein Blumentopf dagegen drückt). Das erklärt auch, warum das TWG nichts gemacht hat. (21-06-2012 11:32)Bodo07 schrieb: ... Bei uns liegen ALLE auf 14...Warum das denn? Wie viele Fenster habt Ihr denn dran? |
30-08-2012, 12:26
Hallo Funkalarmprofi,
was der genaue Hintergrund für dieses Phänomen ist, kann ich dir leider auch nicht sagen. Die Info kommt direkt vom Hersteller. Da ist wohl dem Entwickler ein kleiner Fehler unterlaufen... Dieses Verhalten von Bewegungsmeldern auf den genannten Melderplätzen gibt es wirklich. Ausserdem sind die Melder auf den Meldernummern 14 und 15 nicht abschaltbar. Deshalb sollten hier immer Kontaktsender an den Hauptzugängen wie z.B. Haustür hinterlegt werden. |
30-08-2012, 12:50
(30-08-2012 12:26)Radiotraffic schrieb: ... Die Info kommt direkt vom Hersteller.Aus Frankreich oder von der deutschen "Technik-Hotline" ? ![]() Ich baue seit fast 20 Jahren Daitem Anlagen, aber das bei bestimmten Meldernummern solche Phänomene auftauchen, ist mir absolut neu. Allgemein bekannt ist allerdings die Ansage "Alarm ... versuchter Einbruch ... 3" und die kommt durch die "unsachgemäße" Benutzung der Testtaste ... egal welche Meldernummer programmiert ist. Vielleicht könnte der TO sich ja nocheinmal zum genauen Wortlaut der Ansage äussern. (30-08-2012 12:26)Radiotraffic schrieb: ... Ausserdem sind die Melder auf den Meldernummern 14 und 15 nicht abschaltbar. Deshalb sollten hier immer Kontaktsender an den Hauptzugängen wie z.B. Haustür hinterlegt werden.Das ist richtig. |
30-08-2012, 13:44
Diese Info kommt von der hervorragenden deutschen Hotline...
30-08-2012, 15:05
ohh, habe gar nicht bemerkt, dass es hier weitergeht...
Gsd war bisher kein (Fehl)alarm mehr, obwohl der Errichter noch nicht umgestellt hat ! Genauer Wortlaut....Alarmanlage war ausgeschaltet, schrillte und nach Betätigung der "aus" Taste kam "versuchter Einbruch"....*soweit ich mich daran erinnern kann* Blumentöpfe o.ä drücken nicht auf die Testtaste!! |
30-08-2012, 17:06
(30-08-2012 15:05)Bodo07 schrieb: ... Blumentöpfe o.ä drücken nicht auf die Testtaste!!Kinder? ... Haustiere? Wenn Du in Deine Bedienungsanleitung blickst, wirst Du feststellen, dass der Text "versuchter Einbruch" dort nicht erwähnt wird. Meines Wissens kann das nur durch drücken der Testtaste ausgelöst werden ... probiers doch einfach aus ![]() Scharf schalten ... finger drauf ... und wenn's heult wieder ausschalten ... ![]() Wenn geklappt hat, weisst Du nämlich woher der Alarm kam und kannst aufhören zu suchen. |
31-08-2012, 12:41
Kann ich ja mal ausprobieren...
Selbst der Errichter konnte mit dem Wortlaut nichts anfangen , aber die Ansage kam ja bei nicht! eingeschalteter Anlage ![]() Bei der jährlichen Durchsicht wird es umgelegt( müsste eigentlich längst fällig sein ) und dann ist (hoffentlich) Ruhe im Schacht... Vielen Dank euch allen!! |
31-08-2012, 14:08
(31-08-2012 12:41)Bodo07 schrieb: Kann ich ja mal ausprobieren...Ich bin gespannt ... wenn Du weisst, wie Du die Anlage in den Testbetrieb bekommst, kannst Du es u. U. auch ohne Sirenenalarm machen. (31-08-2012 12:41)Bodo07 schrieb: ..., aber die Ansage kam ja bei nicht! eingeschalteter AnlageDas bestätigt meine Aussage von oben ... es war die (eine) Testtaste. (31-08-2012 12:41)Bodo07 schrieb: ... Bei der jährlichen Durchsicht wird es umgelegt( müsste eigentlich längst fällig sein ) und dann ist (hoffentlich) Ruhe im Schacht...Was wird "umgelegt"? |
