Funkverstärker für GSM Alarmanlage
19-06-2016, 18:29
Hallo Spezialisten!
Ich habe ein kleines Problem und hoffe von euch eine Lösung zu bekommen! Vor ein paar Tagen habe ich mir eine GSM Alarmanlage mit 868 MHz eingebaut! Nun stelle ich fest, dass die Sendeleistung der Sensoren nicht ausreicht. Ich hätte eine Betondecke zwischen Keller und EG, sowie im EG einige Wände zu überbrücken! Kann mir jemand sagen, wenn meine Anlage mit 868,3 MHz (glaube das ist auch der europäische empfohlene Standard bei 868 MHz) sendet und empfängt, ob dann die Verstärker mit 868,3 MHz, welche auf dem freien Markt zu bekommen sind, grundsätzlich funktionieren und welche Verstärker von der Leistung gut sind und wo ich die erwerben kann? Danke! VG Wolfi |
19-06-2016, 18:57
RE: Funkverstärker für GSM Alarmanlage
Hi Wolfi,
ich glaube, Du nennst noch Marke und Typ der Anlage, denn es gibt da - glaube ich - keine universalen Funkrepeater (z.B. DECT-Repeater beim Schnurlostelefon). LG Jörg |
19-06-2016, 19:34
das wird wohl nur anlagenspezifisch möglich sein. Wenn es eine no name Anlage ist, wovon ich momentan ausgehe, weil diese nicht genannt wurde, kann nur der Hersteller helfen. Wenn es dann eine der billigen DIY-Anlagen ist, so ist es eine Erfahrung die DIY´ler eben macht.
Sorry, so ist halt meine Vermutung. Vielleicht liege ich falsch. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
19-06-2016, 19:47
es ist die "FS14 TouchPad Funk-Alarmanlage 868 MHz " Anlage! VG Wolfi |
19-06-2016, 19:56
wie wärs denn damit:
http://finesell.de/index.php/signalverst...r-868.html Du mußt bei Deinem Produkt bleiben. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
19-06-2016, 19:58
finesell bewirbt doch einen eigenen "Verstärker" http://finesell.de/index.php/signalverst...r-868.html Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
19-06-2016, 20:02
@ Tim,
war schneller. Ist ja interressant. 18 teilig für 280 Euronen. Da hätte ich nur wenig Vertrauen. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
19-06-2016, 20:04
Ist halt ein wenig wie das 100 teilige Messet Set für 20 €.
das wird nach 6 Monaten halt auch nicht mehr benutzt. ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
19-06-2016, 22:04
| RE: Funkverstärker für GSM Alarmanlage | |||
19-06-2016, 22:19
19-06-2016, 22:19
Egal was argumentiert wird, finesell ist als Schrott einfach ausdiskutiert.
Wer es nicht glaubt, muss seine eigenen Erfahrungen machen. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
19-06-2016, 22:22
egal ob 279 oder 699 oder ???
20-06-2016, 08:40
20-06-2016, 08:47
schon mal probiert, dort eine nicht passende Bewertung zu hinterlassen?
![]() ![]() wenns denn überhaupt erscheint, verschwindet sie auf wundersame Weise. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
20-06-2016, 09:51
(19-06-2016 22:19)megagramm schrieb: http://finesell.de/index.php/funk-alarma...creen.html ...ist ja spannend... Also für 280 Euronen kann das nichts taugen, das denke ich auch. Und für das gleiche 18-teilige Set rufen die auf der anderen Site 699,- auf - krass. |
20-06-2016, 11:13
ich sehe das 699-€ Set nur als 868-Variante mit anderen Komponenten, anders Bedienteil und so weiter, also ein komplett anderes Paket
![]() ( Werbung entfernt. Gruß Tim ) Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
20-06-2016, 11:44
ihr vergleicht ja auch gerade die 868 MHz Variante (die "FS14 TouchPad") für 699€ mit der 279€ 433 MHz Variante. Die kabelgebundene Sirene bei letztem ist ja süß. Ob eine der beiden was taugt kann ich allerdings auch nicht beantworten, naja doch, die 433 Version mit Sicherheit nicht. Hätte aber eher die Frage, weiß jemand welcher - vermutlich - chinesische Hersteller / Hauptdistributor dahinter steckt? Vor allem für Bastler, aber auch nur diese, eröffnet das ja manchmal ganz neue Möglichkeiten. Und sorry für meine OffTopic Erweiterung, hoffe das geht i.O.. |
20-06-2016, 12:15
Egal welche Funkfrequenz die Anlage hat, der Krempel ist Schrott
20-06-2016, 12:35
(20-06-2016 11:44)hatno schrieb: Vor allem für Bastler, aber auch nur diese, eröffnet das ja manchmal ganz neue Möglichkeiten. Das einzige was mir dazu einfällt wäre wohl einen Griff anzuschrauben damit man das Teil ordentlich weit werfen kann. ![]()
20-06-2016, 13:48
Mit Basteln meinte ich auch wirklich basteln... nichts was man so als anständige EMA einsetzen möchte. Auch nicht als DIY Lösung, wenn man zu keinem Errichter will.
Ansonsten... Reed Pitchen kennste doch? Mit dem Golfball so zwischen Kontakt & Magnet treffen, dass Alarm ausgelöst wird. Viel besser als Weitwurf. Um meine eigene Frage von oben zu beantworten: Hersteller / Distributor ist wohl "AG Security" aka "Agly Security" (Manche Anlagen sind allerdings auch Ugly) aka Shenzhen Daping Computer. Findet man allerdings auch keine Unterlagen zu deren Dingern. Wer sich aber unbedingt so ein Ding aus Spaß anschaffen will, kann sie sich da in China auf den üblichen Handelsplätzen für 1/3 des Preises klicken. (+Zoll) Aber nochmal, das ist nichts was man sich als Alarmanlage / Einbruchmeldeanlage in sein Zuhause einbauen sollte! |
| FS-868-14 GSM Funk Alarmanlage 868 MHz - Set | Sohn des Mondes | 0 | 5.279 |
25-11-2014 07:45 Letzter Beitrag: Sohn des Mondes |
| GSM Benachrichtigung für Gira Funk-Alarmanlage | reihol | 1 | 3.864 |
15-10-2014 16:29 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Probleme mit GSM Funk Alarmanlage | lotfi | 8 | 26.786 |
28-05-2014 19:14 Letzter Beitrag: waggywax |
![[Bild: kogel_slingeren13.gif]](http://www.animaatjes.de/bilder/s/sport/kogel_slingeren13.gif)
