Frage zum den Bestandteilen des Indexa GSM-Set 8002JK
04-07-2016, 12:23
ich heiße Klaus und das ist mein erster Beitrag. Ich interessiere mich für eine Indexa 8000 Alarmanlage mit GSM-Modul. Also habe ich nach dem Set 8002JK geschaut. Dieses Set besteht doch aus jeweils 1 Stück der folgenden Komponenten: 8200K Zentrale HP26 Notstrom-Akku für Zentrale 8200Y GSM-Wählgerät 8001F Funk-Bedienteil 8003P Funk-Bewegunsgmelder ohne Alarmeingang 8003M Funk-Öffnungsmelder 8006RC Funkfernbedienung mit 4 Tasten 8000CARD Zugangskarte / Transponderkarte und alle Batterien. Wenn ich die Einzelpreise dieser Komponenten summiere, bin ich deutlich günstiger als das Set. Das kann eigentlich nicht sein. Wo steckt der Fehler? ![]() Grüße Klaus |
04-07-2016, 12:28
RE: Frage zum den Bestandteilen des Indexa GSM-Set 8002JK
das sollte eigentlich nicht so sein. Wie groß ist deine berechnete Preisdifferenz? Also entweder hast du etwas vergessen. Oder der Anbieter macht das bewusst so. Im, Supermarkt ist machesmal die Großpackung pro Einheit ja auch teuer als die entsprechend kleinere. ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
04-07-2016, 12:33
Es ist immer dasselbe, egal ob ich Händlerpreise oder die Preise aus der original Indexa-Liste nehme, das Set kostet ca. 30 % mehr.
Ich gehe eher davon aus, dass ich etwas vergessen habe oder dass mehr als nur jeweils 1 Melder in das Set gepackt werden. Was könnte es sein?
04-07-2016, 12:36
du hast noch die Innensirene JA-80L vergessen. Ausserdem musst du schauen, das du eine Alarmzentrale mit eingebautem Funkmodul mit einrechnest. Die Alarmzentrale gibt es einzeln, mit und ohne Funkmodul. Du musst mit einer KR rechnen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
04-07-2016, 12:53
| RE: Frage zum den Bestandteilen des Indexa GSM-Set 8002JK | |||
04-07-2016, 13:15
Gern geschehen.
| Qualität Pentatech = Indexa von GSM Funkanlage | otton1 | 4 | 8.990 |
30-07-2015 10:06 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
