  • 61 Bewertungen - 2.87 im Durchschnitt
Suche lauteste Innensirene!!
04-11-2012, 13:27
Hallo!
Ich habe mir überlegt, mein Gartenhaus mit einer zusätzlichen Innensirene auszustatten, die soooo laut ist, das man es drinnen nicht mehr "aushält".
Ich habe eine Jablotron Oasis Anlage, aber DIE Innensirene bringt gar nichts, dient mir nur für die Pieps- und bestätigungstöne der Zentrale.
soo... kennt jemand so ein extrem lautes Teil, das sich an die Jablotron zentrale anbinden lässt?
Darf auch gerne ohne zulassung sein, hauptsache dem "Täter" fallen die Ohren ab Big Grin
Danke und gruß Tobi
04-11-2012, 13:47
RE: Suche lauteste Innensirene!!
http://www.monacor.de/produkte/sicherhei...rpubID=476
oder
Die Artikelbeschreibung gibt nicht wirklich viel her, aber die sollen richtig schön Krach machen... Und zur Not nimmst du einfach 4 davon ;o)
Dass du für eventuelle Hörschädigungen betroffener Personen haftbar gemacht werden kannst, ist dir bewusst, oder?!
VG Olli
04-11-2012, 13:52
also ganz eindeutig die hier.
(04-11-2012 13:47)Ollik schrieb:  http://www.monacor.de/produkte/sicherhei...rpubID=476
Die macht riesen Krach und du kannst max 3 - 4 Stück an den Ausgang hängen. Ich verbaue meist die JA-80A innen. Dann ist es schweinelaut und es blitzt auch noch.
Großes Kino. Big Grin
04-11-2012, 14:15
Hallo!
Vielen Dank für die schnellen Antworten!!!
ja, die Monacor sieht echt super aus, vor allem schön Kompact.
Werd mir davon mal welche Bestellen Big Grin
10-11-2012, 18:53
Sooo.... hier nun mein Erfahrungsbericht Big Grin
Habe in meiner 24m² Hütte 3x Monacor AP-4 und 1xBeeper (Baugl.) verbaut.
Ich kann diese Kombi uneingeschränkt weiterempfehlen, man bekommt in Bruchteilen von Sekunden Ohrenschmerzen, genau das, was ich wollte Wink
Ich bestellte die 4 Innensirenen bei Amazon, lustigerweise wurde mir eine davon der Marke "Beeper" untergejubelt, die äußerlich absolut identisch aussieht, aber die Platine innen ist etwas anderers UND sie hört sich anders an und ist nochmals lauter!!! Ich möchte hier nochmals die Sirene von "Beeper" positiv hervorheben Smile
Gruß Tobi
10-11-2012, 21:50
Hallo Tobi,
(10-11-2012 18:53)turbotobixxl schrieb:  Habe in meiner 24m² Hütte 3x Monacor AP-4 und 1xBeeper (Baugl.) verbaut.
Ach du meine Fresse, Big Grin du weißt schon ab 3 Stück ist das genehmigungpflichtig.Cool
11-11-2012, 00:18
(10-11-2012 21:50)timbaum schrieb:  Hallo Tobi,
hehe... ich hätt ja noch mehr verbaut, aber die 0,5A haben dem Wahnsinn dann schliesslich ein Ende gesetzt Wink
11-11-2012, 22:30
Hallo Tobi,
(11-11-2012 00:18)turbotobixxl schrieb:  hehe... ich hätt ja noch mehr verbaut, aber die 0,5A haben dem Wahnsinn dann schliesslich ein Ende gesetzt Wink
Wieso, ist doch einfach. Zusätzliches Relais rein und ein kleines 5 A Netzteil und schon kannst du min. 30 weitere Sirenen verbauen.Cool Und sollte das netz mal weg sein, muss halt die " Grundlaustärke" reichen. Big Grin
17-11-2012, 21:43
Tobi, Tobi... *kopp schüttel*
Bei dir braucht sich kein Täter die Finger mit Vandalismus schmutzig machen, ich schätze, deine 'Hütte' wird sich (spätestens bei der von Tim genannten Erweiterung) in ihre molekularen Bestandteile auflösen, wenn es mal zu einem Alarm kommt - quasi die 'akustische Selbstzerstörung'... *lach*
Hach, ich mag 'bekloppte' Leute! ;o)
VG Olli
18-11-2012, 02:06
Hallo Olli!!
Ja, Danke, fühle mich gar nicht angesprochenWink
Aber mal Spaß beiseite - das ist bis jetzt das beste / wirkungsvollste an der gesamten Anlage!!! NIEMAND ohne Ohrstöpsel hält es länger wie 2-3 Sekunden aus, genau das, was ich wollte!! Der Einbrecher wird sozusagen aktiv zum gehen gezwungen! super!
(nochmals vielen Dank an die Tipps von Euch!!!!)
18-11-2012, 22:33
Hallo ihr Lieben,
(18-11-2012 02:06)turbotobixxl schrieb:  Aber mal Spaß beiseite - das ist bis jetzt das beste / wirkungsvollste an der gesamten Anlage!!! NIEMAND ohne Ohrstöpsel hält es länger wie 2-3 Sekunden aus, genau das, was ich wollte!! Der Einbrecher wird sozusagen aktiv zum gehen gezwungen! super!
Japp, keine Hand frei zum klauen, da beide in den Ohren stecken. Big Grin
Auch gut ist eine JA-80A in einem 3 geschossigen Treppenhaus mit Glaswänden und Steintreppe. Ganz großes Kino, sag ich Euch. Da ist ein Systemtest nichts für schwache Nerven. Cool
21-11-2012, 17:56
Ihr habt mich jetzt echt neugierig gemacht. Hab mir da jetzt mal drei Stück von bestellt. Für 14 Euro ja 'n Schnäppchen
21-11-2012, 18:13
(21-11-2012 17:56)rukoolla schrieb:  Ihr habt mich jetzt echt neugierig gemacht. Hab mir da jetzt mal drei Stück von bestellt. Für 14 Euro ja 'n Schnäppchen
FEHLER!
Nimm 4 Big Grin
05-12-2012, 20:02
(11-11-2012 22:30)timbaum schrieb:  Hallo Tobi,
Hallo Tim,
kannst du mir das eventuell etwas vereinfacht beschreiben wie das mit dem relais und zusätzlichem netzteil funktioniert.
ich meine was ich da genau für brauche.
lg Andy
05-12-2012, 20:39
du brauchst ein stabilisiertes Netzteil z.B. PSS-5000
Und ein beliebiges 12 V Relais, das mindestens soviel Strom schalten kann wie du möchtest.
Hier auf die schnelle ein Schaltbild.
05-12-2012, 20:44
auch an dieser stelle vielen lieben dank für die schnelle hilfe.
ich möchte es denn jungs hier so ungemütlich wie möglich machen Smile
bei reichelt gibt es die AP-4 übrigens für um 10,95€ .
lg Andy
05-12-2012, 20:48
Gern geschehen.
Bei Reichelt findest du auch passende Relais.
05-12-2012, 20:52
Alles klar, danke.
lg Andy
05-12-2012, 20:59
(05-12-2012 20:44)AndyF schrieb:  Hi,
lg Andy
Hallo Andy!!
Ich mnöchte an dieser Stelle noch hinzufügen, das sich die DB Zahl nicht durch jede weitere Sirene um 100% erhöht... sprich 3 oder 4 machen kaum einen Unterschied, es sei denn, du hast diese über mehrere Räume verteilt.
Gruß Tobi
05-12-2012, 21:03
Hi Tobi,
danke für denn tip Smile
ich hatte vor pro raum 2x AP-4 zu installieren oder reicht in jedem raum eine ?
lg Andy
