  • 38 Bewertungen - 2.82 im Durchschnitt
externe Antenne ohne 850Mhz Bereich ok?
04-11-2012, 11:32
Hallo!
Habe mir jetzt eine externe GSM/UMTS Antenne gekauft mit 900/1800/1900Mhz Bereich.
http://www.hitmeister.de/handyzubehoer/a...-37166381/
Nun hab ich leider erst hinterher gelesen, das mein JA82Y auf Quadband funkt, also auch 850Mhz, das kann diese Antenne anscheinend nicht...ist das ein Problem?
Ich hab mir die Antenne gekauft, da diese +9db Gewinn bringt und einigermassen bezahlbar ist und nicht so riesig lang.
04-11-2012, 13:53
RE: externe Antenne ohne 850Mhz Bereich ok?
grundsätzlich hängt die verwendete Frequenz von deinem Mobilfunkanbieter ab.
D Netz oder E-Plus usw.
Hier eine kurze Info die ich auf die schnelle gefunden habe.
Vielleich hilft das ja. Aus meiner Sicht kannst du die Antenne verwenden.
04-11-2012, 14:40
Hallo Turbo, hallo Tim,
stimmt, deine Antenne kannst du, wie Tim ja auch schon schrieb, sicherlich verwenden. Der Anbieter (bzw. dessen Verträge mit den 'Big4', also T-Mobile, Vodafone, E-Plus und O2-telefonica) bestimmt die Frequenz und das 850MHz-Band wird in Deutschland eh nicht benutzt - guckst du z.B. hier: http://www.nobbi.com/wiki/doku.php/gsm
VG Olli
04-11-2012, 15:27
...hab ich endlich mal was richtig gemacht Wink
04-11-2012, 17:30
Wäre ja nun nicht das erste Mal... ;o)
10-11-2012, 20:22
Hallo nochmals!
Habe die Antenne nun bekommen und Innen verbaut, bin allerdings enttäuscht! habe jetzt meist 3/4 Balken, manchmal auch nur 2/4, da hätte ich deutlich mehr erwartet! Mein Problem ist halt das Blechdach... das Schirm wohl einiges ab bei gleichzeitig schlechter Netzabdeckung. Da ich bereits für diese Zone den besten Anbieter habe, bleibt nur noch die Möglichkeit, diese Antenne Außen zu verbauen. (Dafür ist sie ja gemacht). Ich will nur aus Sicherheitsgründen keine Sichtbare Antenne außen haben.
Ok, sollte nur eine kurze Rückmeldung darstellen Smile
Gruß Tobi
11-11-2012, 01:04
3/4 Balken ist jetzt keine vernünftige Aussage. Die -dB wären hier besser um zu sehen ob der Empfang ausreichend ist. Gibt das das Wählgerät nicht her? Am besten dann mal einen ganzen Tag die Funkverbindung aufzeichnen. Ich hab das schon ein paar mal erlebt, dass Provider nachts die Sendeleistung herrunterfahren, und die Anlagen, die eh schon auf der Kippe mit dem Empfang stehen dann komplett aussteigen.
11-11-2012, 23:33
Hallo Tobi,
(10-11-2012 20:22)turbotobixxl schrieb:  bin allerdings enttäuscht! habe jetzt meist 3/4 Balken, manchmal auch nur 2/4,
Aus der Praxis kann ich dir sagen, das 2/4 Anzeige bei einem JA-82Y bei meinen Anlagen immer gereicht hat.
Also, don´t worry be happy. Wink
12-11-2012, 21:51
(11-11-2012 23:33)timbaum schrieb:  Hallo Tobi,
Hallo Tim!
Ja, aber "2/4 Balken" hatte ich auch mit der Originalen Papp-Antenne... ich wollte schon "merken", wofür ich jetzt ne viel dickere und vor allem sichtbare Antenne gekauft habe... Confused
13-11-2012, 01:30
Hallo Tobi,
meist ist das Anschlußkabel schuld. Bei den externen Antennen sind 3 oder sogar 5m recht dünnes Kabel dran. Wird bei deiner wahrscheinlich auch so sein. Bei diesen Leitungslängen wird der Antennengewinn wieder "aufgefressen", sprich die Dämpfung ist recht hoch.
Ziel ist es mit solchen Antennen aus einer kompletten Abschirmung heraus zu kommen.
