Terxon sx
15-08-2016, 13:45
Terxon sx
Hallo zusammen
Ich bin neu hier und habe eine Frage. Ich habe eine Terxon sx Alarmanlage. vorhandene Komponenten: Zentrale Bedienfeld Schlüsselschalter 5 bewegungsmelder Wahlgesetz Sirene. Ist es möglich ein Schaltplan für die Anlage zubekommen? Gruß Nico |
15-08-2016, 13:53
RE: Terxon sx
Denk nicht mal daran.
15-08-2016, 17:54
RE: Terxon sx
Was fehlt Dir denn?
Bei jeder der genannten Komponenten sind ausführliche Schaltungsunterlagen dabei und darüber hinaus ist bei Abus alles im Internet abrufbar! Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
15-08-2016, 19:30
RE: Terxon sx
Ich vermute mal, Nico hat schon die Unterlagen der Einzelkomponenten, denn die gehören ja zur jeweiligen Komponente und werden mitgeliefert und sind auch auf den Webseiten von ABUS für jedermann einsehbar bzw. stehen zum Download bereit.
Was er aber nicht hat, ist ein Gesamtschaltplan, der das Zusammenspiel aller Komponenten zeigt. Obwohl in den ABUS Anleitungen auch Beispiele vorhanden sind. Es reicht ja, wenn ein Bewegungsmelder und sein Anschluss an die Zentrale gezeigt wird. egal ob man dann drei oder fünf davon hat. Vielleicht findet er ja hier einen Terxon Ritter, der im das zusammenstellt. Teilweise gibt es hier ja schon einige Beispiele und wenn der Nico mal ein wenig sucht, würde er es auch alleine schaffen. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
15-08-2016, 19:34
RE: Terxon sx
(15-08-2016 13:45)Nico123 schrieb: Ist es möglich ein Schaltplan für die Anlage zubekommen? Also ich versteh bei einen Schaltplan für die Anlage den Schaltplan von der Zentralplatine. Verstehe ich da was falsch. Anderes wäre für mich ein Verdrahtungsplan... Verdrahtungsplan kann man natürlich abgeben. Was brauchst den jetzt? 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
15-08-2016, 19:42
RE: Terxon sx
(15-08-2016 19:34)evertech schrieb: ...den Schaltplan von der Zentralplatine...Den hat vermutlich nicht mal ABUS
15-08-2016, 19:56
RE: Terxon sx
Darum sagte ich ja ganz oben droben, an so was braucht er nicht zu denken.
![]() Mal sehen was noch kommt. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
15-08-2016, 20:08
RE: Terxon sx
Ja genau sowas suche ich ein gesamtschaltplan. Muss ja nicht von der selben Zusammenstellung sein. Ich werde mal das forun durchsuchen evtl finde ich ja was. Aber falls jemand einen ähnlichen Plan hat wäre es nett wenn er mir den schicken könnte.
Gruß nico Verdrahtungsplan meine ich natürlich ☺ |
15-08-2016, 20:22
RE: Terxon sx
09-09-2016, 12:18
RE: Terxon sx
Anbei habe ich einen verdrahtungsplan angehängt. Können sich die Experten hier den mal anschauen und sagen ob das so richtig ist. Zusätzlich kommen noch 3 weitere bewegungsmelder die jetzt nicht eingezeichnet sind .
Gruß |
16-09-2016, 18:09
RE: Terxon sx
Kann keiner von euch mal ebend darüber schauen und mir sagen ob das so richtig ist. Wäre echt nett wenn sich einer melden würde. Würde die Anlage gerne fertig installieren.
Gruß Nico |
16-09-2016, 19:07
RE: Terxon sx
dann mal los, sieht soweit korrekt aus.
Nicht benutzte Alarmeingänge brücken oder als NV definieren. Danach testen. Schallgeber zu testen auf NV. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
16-09-2016, 19:09
RE: Terxon sx
Danke für die schnelle Antwort. Ich probiere es aus und geb euch dann bescheid. Gruß nico
16-09-2016, 20:39
RE: Terxon sx
Die Anschlüsse für die Sirene sind nicht richtig. Die Eingänge für Sirene und der Blitz müssen mit 12V versorgt werden und die Sirenen und Blitz Masseanschlüsse müssen mit den Transistorausgängen OP2 und OP3 verbunden werden, da diese gegen Masse schalten. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
17-09-2016, 13:02
RE: Terxon sx
Und was ist mit dem Wandabrisskontakt intern wird der dann auf 0v gelegt
17-09-2016, 15:48
RE: Terxon sx
(17-09-2016 13:02)Nico123 schrieb: Und was ist mit dem Wandabrisskontakt intern wird der dann auf 0v gelegthttps://www.abus.com/var/ImagesPIM/d1100...SG1660.pdf mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
17-09-2016, 17:49
RE: Terxon sx
Die Anlage funktioniert habe aber bisher nur 2 von 5 bewegungsmeldern angeschlossen. Die anderen mache ich morgen.
Danke für eure Hilfe. Gruß nico |
![[Bild: 61.gif]](http://www.animaatjes.de/bilder/b/brieftrager/61.gif)
