  • 1 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Dringend Camera-Beratung benötigt
06-10-2016, 19:56
ich benötige eine Empfehlung bezüglich einer Überwachungscamera.
Gestern wurde Abends auf unserem Grundstück ein Einbrecher beim Auskundschaften vom Nachbar gesichtet.
Ich suche nun aus diesem Grund eine Videocamera für die Überwachung der rückwärtigen Hausseite.
Die Camera sollte folgendes bieten:
sehr gute Bildqualität, bevorzugt HD
Aufnahme in Tag/ Nachtmodus mit schneller Umschaltung, da Fluter im Garten installiert
Netzwerkübertragung
Aufzeichnung möglich ggf. zusätzlich auf SD
Zu überwachende Fläche 10 x 10 Meter
Aktivierung durch Bewegung
Übertragung von Bild auch auf Smartphone
Wenn möglich Vandalensicher, da auf 2,4 Meter zu montieren
Hoffe dass ich nichts vergessen habe.
Ich danke Euch für Eure Empfehlungen.
Was denkt Ihr zum Beispiel über?:
Lupus Electronics LUPUSNET HD LE931 Plus
Chris
06-10-2016, 21:32
RE: Dringend Camera-Beratung benötigt
Ich habe aktuell diverse Foscam Kameras im Einsatz.
Die sind eher für den schmaleren Geldbeutel aber erfüllen trotzdem alle meine Anforderungen.
Die FI9805E hat eine gute Bildqualität und auch bei Nacht erkennt man noch jeden an der Haustür (https://ip-kamera-test.eu/ip-kamera-test...r-ir-2016/) hat aber kein HD.
An den Stellplätzen habe ich auch einen Fluter installiert der auf Bewegung angeschaltet wird und habe keine Probleme mit den Aufnahmen.
Aufzeichnung läuft zur Zeit über Zoneminder, aber die einfachere Lösung wäre wohl Synology Surveillance Station. (Dort hat man aber weniger Möglichkeiten die Sensitivität der Kamera einzustellen)
Bewegungserkennnung geht aber mit beiden Systemen und ist auch per Smartphone einsehbar
07-10-2016, 00:48
Hallo Chris G,
(06-10-2016 19:56)Chris G schrieb:  ... ich benötige eine Empfehlung bezüglich einer Überwachungscamera.
Netzwerkübertragung
Meine Empfehlung: Die V15 erfüllt alle deiner Anforderungen
Loenne
07-10-2016, 14:27
die V15 ist hier kaum zu toppen, hat aber auch ihren Preis.
Die kleine Lupusnet LE931 hat ein robustes Gehäuse, ist aber nicht als vandalismusgeschützt ausgewiesen. Ist Vandalismusgeschützt doch nicht so wichtig, dann kombinierst du die LE931 mit einem LUPUSTEC - LE914 4 Kanal Netzwerk Video Rekorder (NVR) und hast ein stabiles System.
Alle deine Bedingungen erfüllt hingegen die Axis P3214-VE. VE steht hier für vandalismusgeschützt und Outdoor-Einsatz. Die Axis P3214-VE kannst du mit einer SD-Card ausstatten (ich glaube bis 64GB Speicherplatz) und auf der Kamera oder einem NAS (u.a. Synology) aufzeichnen. Dazu benötigst du noch die sehr gute und dabei kostenlose Videomanagementsoftware Axis Companion (download über axis.com).
www.die-netzkamera.de
07-10-2016, 22:51
besten Dank Euch. IP-freak Du hast einen sehr guten Spread über die Preisklassen gegeben.
Die V15 ist nicht meine "Kragenweite". Abgesehen davon muss ich meine Cam an der Wand und kann nicht unter einem Dach hängen.
Sowohl die Axis als auch die Lupusnet sind sehr gute Empfehlungen gewesen. Habe mich für die Lupusnet entschieden, die samt SD-Karte schon unterwegs ist. Übrigens wird diese auf der Website mit vandalensicherer Ausführung angegeben.
Bei der Foscam habe ich dem "Braten" nicht getraut. Wie soll eine anständige Cam zu dem Preis gehen?
Mal etwas zur Installation der Camera.
Wie geht Ihr beim zweischaligen Mauerwerk vor, also Kalksandstein mit Klinker davor?
Da die Camera relativ leicht ist, könnte ich wohl im Klinker verankern. Einfach mit geringem aufsteigendem Winkel nach oben durchbohren wäre ratsam?
Ist dann ein Wellrohr im Mauerwerk mit einem Stopfen von aussen und einer Kabelmanchette im Innenbereich ein Garant dafür dass Wind und Nässe nicht ins Mauerwerk gelangen?
Chris
07-10-2016, 23:56
(07-10-2016 22:51)Chris G schrieb:  Mal etwas zur Installation der Camera.
Chris
In solchen Fällen nutzen wir meisst zusätzlich den "großzügigen Einsatz" von UV beständigen Silikon.
Loenne
10-10-2016, 10:36
Hi Loenne,
habe geschlitzen Wellschlauch mit 10mm Innendurchmesser und witterungs- und uv-beständiges Silikon bestellt. Ich muss noch überlegen wie ich es innen löse. Eine fette Manchette wollte ich mir nicht auf die Tapete kleben und vorher großflächig Putz bis auf Rohmauerwerk abschlagen auch nicht... Hhmmm
Chris
02-11-2016, 12:13
ich denke auch, dass die v15 von MOBOTIX alle deine Anforderungen gut erfüllt. Die D15 ist allerdings etwas günstiger und lässt sich mit einem zusätzlichen Vandalismus-Set auch gut absichern. In diesem Shop gibt es die Kameras zu einem guten Preis: [Link entfernt]
Beste Grüße,
Rosa
Werbelink entsorgt
Ollik
02-11-2016, 12:36
Netter Versuch, Werbung zu platzieren.
Der Fred ist von Mobotix weg auf was anderes gelaufen, also ist deine Antwort ein reiner Werbelink.
13-11-2016, 16:52
Und wieder ein Spam Versuch, den die Welt nicht braucht.
  Beratung erbeten JoeUfg 15 4.738 22-06-2025 03:41
  Bitte um Technikberatung für Videosequenzen in der sozialen Beratung kat La 7 2.867 06-05-2025 22:20
  IP Camera (Xiaomi) mit HIK Vision HVR verbinden grigio 9 3.843 20-06-2024 23:09
Letzter Beitrag: grigio
  Blendung IR-Licht von Camera in der Scheibe Emergency 1 1.939 04-04-2024 19:14
  Camera für außen mit WLAN und Solarpanel - bitte um Empfehlung Emergency 16 10.172 18-01-2024 00:56
  Beratung über Kameras und Eingang badix89 12 4.866 29-11-2023 17:55
  Beratung/Tipps für IP Kamera Setup shawn steinfeger 17 7.105 14-09-2023 13:08
  Dahua IP-Camera bereits eingebunden werner2016 21 10.668 15-05-2023 12:48
Letzter Beitrag: werner2016
  YoLuKe Wifi IP Camera Probleme BS59 14 14.382 01-05-2022 12:50
  Erleuchtung bei Systemwechsel benötigt (Ciao Nest; Hallo NVR) bpddne 7 5.621 03-10-2021 21:09
Letzter Beitrag: bpddne
