Integra 128+ Defekt?
17-10-2016, 15:14
question Integra 128+ Defekt?
ich habe ein gebrauchtes Integra 128 PLUS-Board erworben und auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Ich habe allerdings leider ein Problem mit den Ausgängen OUT1-4 und bin nicht sicher, ob ich ein Verständnisproblem habe oder ob das Board defekt ist.
Folgendes:
- Board auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
- Keine Module am Erweiterungsbus und nur ein INT-KLFR am Bedienteilbus.
- Keine Melder angeschlossen.
- Verbindung Über USB-RS-Adapter
-> DLOADX-Meldung: "Verbindung mit NEUEM Alarmsystem". Dann nur Identifizierung und Speichern durchgeführt.
DLOADX zeigt im Fenster "Zustand der Ausgänge, Timer, Sabotagen und Türen", dass nur Ausgang 2 + 3 Aktiv sind. Das passt auch mit der Standardeinstellung von DLOADX zusammen, die besagt, dass Output 1+2 vom Typ "Brand/Einbruch" sind (es sind noch keine Melder eingebunden) und Output 2+3 vom Typ "Energie".
Die LEDs auf dem Board zeigen aber an:
Output 1: Aus
Output 2,3,4: An
-> Mit dem Multimeter gemessen, bestätigt sich dies!
Huh
Nächster Versuch:
- Auf dem Bedienteil: In den Servicemodus
- Menü Ausgänge -> Test
- Test Ausgang 1, LED aktiviert/deaktiviert, Multimeter zeigt aber nie Spannung an
- Test Ausgang 2: LED reagiert nicht
- Test Ausgang 3: LEDs von Ausgang 2,3,4 gleichzeitig aktiviert/deaktiviert
- Test Ausgang 4: LEDs von Ausgang 2,3,4 gleichzeitig aktiviert/deaktiviert
Huh
Ausgang 1 kann nur genutzt werden, wenn ich in DLOADX folgendes Konfiguriere:
Ausgang 1: Energie; Ausgang 2: Nicht belegt; Ausgang 3+4: Brand/Einbruch
Huh
Soll das wirklich so sein?
Oder ist die Anlage höchstwahrscheinlich defekt?
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank,
Florian
17-10-2016, 15:24
RE: Integra 128+ Defekt?
einfacher Test. stelle alle Ausgänge auf Monostabilen Kontakt, 10 Sekunden, Auslösung von Linie 1.
[Bild: ddbo0cyc8fmqav0h4.jpg]
Löse dann die Linie 1 aus - es müssen alle Ausgänge für 10 Sekunden aktiv geschaltet werden, also Spannung führen.
Wenn nicht, ist ein oder mehrere Ausgänge defekt.
Wie man das hinbekommt ist mir allerdings ein Rätsel, die Ausgänge sind thermisch und lastgesichert und vertragen über 3A. (in Worten drei Ampere)
17-10-2016, 15:57
Hey, vielen Dank für die schnelle Unterstützung!
Ich habs wie beschrieben nachgebildet:
Spannungen VOR AUSLÖSUNG:
Ausgang 1: keine Spannung, LED aus
Ausgang 2, 3, 4: Spannung, LED aus
Spannungen NACH Auslösung:
Ausgang 1: keine Spannung, LED an
Ausgang 2, 3, 4: Spannung, LED an
Wohl defekt, ja? Confused
Viele Grüße!
17-10-2016, 20:09
Ja,leider. Sieht so aus Confused
14-06-2024, 23:00
Cool RE: Integra 128+ Defekt?
Hast du die Wiederstände auf out 3 und 4 angeschlossen ??
14-06-2024, 23:10
Hallo, der Thread ist bereits fast 8 Jahre alt Wink
Der Verkäufer war damals so fair und hat das Board zurückgenommen und ich habe ein neues bestellt. Läuft seither.
  Integra 128 Plus Zugriff funktioniert nicht mehr wilt 6 876 15-02-2026 11:46
  Integra 128 Plus ohne Akku betreibend vigeland 12 3.763 11-07-2024 02:01
  INTEGRA 128-WRL Warnung acknowledge TommyM 4 4.373 23-03-2024 17:39
Letzter Beitrag: Higghens
  Integra 128+ Update 1.22, ethm1+ 2.10 dodi 0 1.533 02-02-2024 21:07
Letzter Beitrag: dodi
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 3.157 06-12-2023 07:46
Letzter Beitrag: wilt
  Wechsel von Terxon MX auf INTEGRA 128 Plus dirkm 24 10.983 27-09-2023 13:10
Letzter Beitrag: dirkm
  Integra 128 Plus Meldungen "Batterie leer" & "Störung - Batterie fehlt" selbermacher12 10 4.467 28-07-2023 10:09
  Integra 128 plus Specnaz 3 2.587 24-02-2023 22:19
Letzter Beitrag: Specnaz
  Integra 128 WRL GSM gaumont 1 1.888 10-12-2022 12:22
Letzter Beitrag: efes
  Integra 128 renezs 1 2.072 24-01-2022 10:15
Letzter Beitrag: Animal
