Secvest für Malerarbeiten abbauen
15-02-2017, 10:25
ich möchte nur auf Nummer sicher gehen... Ich habe die Secvest 2Way seit 4 Jahren am gleichen Platz hängen... Nun soll dort tapeziert werden.
Wie gehe ich für den Abbau vor? Ich würde in den Errichtermodus gehen -> dann den Strom kappen -> Deckel auf -> alle Kabel lösen und Zentrale abschrauben.
Soll ich sie dann für die Zeit des tapezierens wieder an den Strom hängen?
Danke für Eure kurze Gedankenstütze Wink
VG Bros
15-02-2017, 11:27
RE: Secvest für Malerarbeiten abbauen
Naja wenn du die Akkus drinnen lässt läuft die Anlage ja für ein paar Stunden weiter - solange einfach im Errichtermodus bleiben. Du kannst sie aber auch komplett spannungslos machen. Die Programmierung bleibt ja erhalten. Das einzige was du wieder einstellen musst sind Datum und Uhrzeit.
15-02-2017, 23:41
Wen du die Anlage nicht länger als ca einen Tag Spannungslos machst ist es kein Problem - wieder anschliessen - Datum Uhrzeit einstellen und das ding Läuft wieder!
Bei Älteren Anlagen aufpassen - solltest du sie länger als einen Tag Stromlos machen kann es passieren das die Funk-Software Flöten geht und du die Anlage danach leider einschicken mußt - Wird nur direkt bei Abus wieder aufgespielt - Daten bleiben dan zwar erhalten aber du mußt alle Melder neu einlernen. (eher doof)
lg
16-02-2017, 11:04
Danke für die Tipps... ich denke ich werde sie nach dem Abbau erstmal wieder ans Stromnetz hängen für die Zeit... Es sollte zwar alles nur einen Tag dauern aber sicher ist sicher Wink
16-02-2017, 15:25
Drumherumtapezieren und Anlage hängenlassen ist keine Option?
Gruß Jörg
17-02-2017, 01:55
"Mann" kann auch einen Film drehenBig Grin
In den Errichtermodus gehen, Strom abschalten, Anlage abbauen, in Sicherheit bringen, und Akku (s) mal testen. Sollen doch 12h halten. Jede Stunde mal schauen ob Sie noch an ist. Und wenn Sie vor 12h aus ist, gibt es einen neuen Akku. Der Anlage macht es rein gar nichts wenn Sie ausgeht. Datum und Uhr zeit müssen neu prgrammiert werden. Das wars. Bevor mir ein Maler in die Nähe der Anlage kommt, mit Kreppband, Farbe oder schleifen usw. baue ich die Anlage dreimal ab.
17-02-2017, 16:46
Kommt halt immer darauf an, was für einen selbst der höhere Aufwand ist. Wenn da "nur" mit Mustertapete ohne Streichen gearbeitet wird und man es selbst macht, ist Hängenlassen möglicherweise die weniger komplexe Variante.
Gruß Jörg
20-02-2017, 10:04
(15-02-2017 23:41)falconiform78 schrieb:  Hallo
lg
Also das habe ich noch nie erlebt - ich habe 2Way Anlagen auch schon mehrere Wochen spannungslos gehabt und es war danach noch alles da
20-02-2017, 10:14
Ich hab sie abgebaut, Akkus hielten durch... nachdem ich fertig war wieder angebaut... geht alles Smile
  Secvest 2Way Abbauen jsschulze 5 6.997 18-08-2013 13:07
Letzter Beitrag: jsschulze
