Sabotagemeldung Innensirene
05-03-2017, 12:21
ich habe gestern die Innensirene montiert und dabei vergessen den Jumper 7 auf On zu stellen. Prompt kam es heute zu einem Supervisions-Fehler. Also bin ich wie folgt vorgegangen: 1) Sensoreinstellungen der Sirene editieren > Haken "Sabotage deaktivieren" gesetzt 2) Sensoren > Geräte > Sireneneinstellungen > "Sabotagekontak aus" 3) Gerät aufgeschraubt, Jumper 7 auf On und wieder zugeschraubt 4) Einstellungen 1 und 2 wieder rückgängig gemacht Jetzt habe ich zwar den Supervisions-Fehler beseitigt, dafür aber eine permanente Sabotage-Meldung der Innensirene, die sich auch nach diversen An-/Ausschaltung der Sabotage-Einstellungen (Punkt 1 + 2) nicht beseitigen lässt. Ich habe das Teil auch nochmal aufgeschraubt und geschaut, das die Feder richtig sitzt. Konnte dabei nichts feststellen. Was habe ich falsch gemacht bzw. wie kann ich den Fehler beheben? Was passiert, wenn ich die Anlage mit diesem Fehler arm/home-arm schalte? |
05-03-2017, 13:58
RE: Sabotagemeldung Innensirene
(05-03-2017 12:21)justasimpleguy schrieb: Was habe ich falsch gemacht bzw. wie kann ich den Fehler beheben? Keine Ahnung wieso, aber nach dem Mittagessen (ca. 1 Stunde nach meiner letzten Prüfung) wird der Fehler plötzlich nicht mehr angezeigt. Ich habe jetzt zur Sicherheit die Sabotage-Funktion noch einmal aktiviert. Es bleibt dabei, Fehler ist nicht mehr vorhanden. Ich gehe mal davon aus, das es sich damit erledigt hat. |
05-03-2017, 15:34
Wenn du über Geräte-Sirenen-Sabotage aus machst, wird der aktuelle Sabotagestatus erst wieder nach 1 Std. an die Zentrale übermittelt. Siehe Bedienungsanleitung!
05-03-2017, 20:04
(05-03-2017 15:34)noby2104 schrieb: Wenn du über Geräte-Sirenen-Sabotage aus machst, wird der aktuelle Sabotagestatus erst wieder nach 1 Std. an die Zentrale übermittelt. Siehe Bedienungsanleitung! Danke für die Erläuterung. Dann weiß ich das nächste mal Bescheid. Noch eine Frage: Muss ich den Sabotage-Alarm der Sirene an beiden Stellen (in den Sensoren und in den Geräten) deaktivieren, oder hätte eine Stelle gereicht? Aus dem Handbuch geht für mich übrigens nicht hervor, das die 1 Stunde auch weiter läuft, wenn der Sabotagealarm wieder aktiviert wurde. Dort etwas von der "Dauer der Deaktivierung", und die war ja bereits vor Ablauf der 1h wieder aufgehoben. Auszug aus dem Handbuch: Handbuch schrieb:Im Menü „Sensoren“ > „Geräte“ können Sie alle externen Sirenen konfigurieren. |
05-03-2017, 20:35
Musst beide deaktivieren, Zentrale und Sirene.
21-03-2017, 23:03
(05-03-2017 20:35)noby2104 schrieb: Musst beide deaktivieren, Zentrale und Sirene. Mit der neueste Firmware muss übrigens nur noch unter Sensoren > Geräte der Sabotagekontakt deaktiviert werden (Achtung! Vor der Deaktivierung zuerst "Gerät einstellen" drücken! Sonst gibts Alarm). Habe heute eine zweite Sirene installiert und den Menüpunkt in den Sensoreinstellungen nicht mehr gefunden. Die Deaktivierung an dieser zentralen Stelle lief vollkommen problemlos und ist vom Handling her jetzt deutlich intuitiver. Das nur als Nachtrag, für alle die über die Suche später mal auf diesen Thread stoßen. |
| Sabotagemeldung Sirene nach Batteriewechsel | justasimpleguy | 12 | 11.687 |
11-03-2025 12:50 Letzter Beitrag: dirkmeier |
| LUPUS XT2+ Tag Reader V2 Sabotagemeldung | gerhard26 | 3 | 4.976 |
10-04-2018 13:59 Letzter Beitrag: gerhard26 |
