SX / MX Stecker für Relaiplatine
02-02-2017, 15:16
ich betreibe seid Jahren eine LX mit Erweiteruns-Ausgängen über eine Relaisplatine
bei der LX können die Anschlüsse für die Kabel geschraubt werden. die SX und MX haben hier leider nur eine Steckverbindung. ich such nun schon lange nach den passende Steckern bzw. Buchsen weiß "jemand" wo man(n) die passenden Stecker bzw Buchsen bekommen kann ? oder gerne auch ganze Kabel mit Buchse. liebe Grüße BB |
02-02-2017, 16:13
RE: SX / MX Stecker für Relaiplatine
02-02-2017, 17:12
ja, danke ... das sieht gut aus ... allerdings sind 14.00€ Versandkosten bei dem Laden inakzeptabel ... und für einen Versuch, um zu sehen ob es passt wenig attraktiv
ich habe so was weder bei Conrad noch bei Reichelt gefunden ... wie heißen solche Stecker ? was ist das Stichwort zum suchen ? |
02-02-2017, 17:20
(02-02-2017 17:12)Blau-Bär schrieb: allerdings sind 14.00€ Versandkosten bei dem Laden inakzeptabel Das finde ich nicht. Wir sind nur extrem verwöhnt, weil Andere große Versender ihre Logistiker so im Preis drücken, dass bei uns jegliche Relation abhanden gekommen ist. Zu Deiner Frage: Wenn Du Dir die Seite von dem "Laden" mal genau ansiehst, findest Du die Bezeichnung "BTWF12". Versuch´s mal damit. Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
02-02-2017, 17:40
die Bezeichnung "BTWF12" beim Link war Hilfreich ...
https://www.google.de/search?q=BTWF12&so...20&bih=487 hier sollte was bei sein ... werde ich ausprobieren ... und berichten ! danke ! |
02-02-2017, 18:29
Habe genug liegen.
Wieviele brauchst Du? LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
02-02-2017, 19:21
danke .. habe jetzt hier bestellt:
https://www.amazon.de/gp/product/B009ENX...UTF8&psc=1 mal sehen obs passt, wenn nicht kommt ich gerne auf dich zurück ... danke für da Angebot ! |
02-02-2017, 21:38
Wem auch immer, sei Dank für die perfekte Verbindung, Käpten Blau-Bär . Bei jeder SX & MX wird ein kurzes Anschlußkabel mitgeliefert. Nicht verfügbar ? Meines Wissens hat dieser Pfostenstecker ein Rastermaß von 2,54 mm und somit sollte eine preißwerte Pfostenbuchse passen. Schön - sie ist nicht verwechlungssicher zu stecken. Doch wie oft wird da gesteckt ? Gruß Manfred |
09-02-2017, 14:49
habe von ABUS direkt ein Ersatzkabel bekommen .. schnell und problemlos
dazu verwende ich dieses Platine https://www.amazon.de/gp/product/B00HG8E...UTF8&psc=1 ab die nachbestellten Stecker passen weiß ich nicht nicht ... |
09-03-2017, 15:40
Hallo Blaubär,
ich habe den Link für die 8-kanalige Relaisplatine angesehen und mir gleich 2 davon bestellt. Habe auch eine Terxon LX und will mit deren 16 Kommunikationsausgängen arbeiten (Anbindung eines AZWG10020) Hoffe, das klappt so. Hast Du schon Erfahrungen mit der Platine? (Habe auch die 4-kanalige optokopplergekoppelte Repaisplatine bestellt, um Ausgänge des AZWG auf die TerxonLX aufzuschalten) |
09-03-2017, 18:27
Hi Blau_Bär,
prima von Abus und die Relaiskarte wird perfekt funktionieren. Preis 10,- € ? Nur zur Information - da das Eingangssignal und die 12V für die Relais das gleiche Massepotential haben, erfolgt die galvanische Trennung erst bei den Relais. Die sonst isolierenden Optocoupler werden hierbei nur als Relaistreiber benutzt. Gruß Manfred |
13-03-2017, 11:26
Ja .. ich habe einige dieser Platinen im Einsatz
die Preise schwanken immer etwas => zwischen 8 und 15€, Lieferzeit unter eine Woche ! 3 Stück an einer LX => 2 x für die 16 Ausgänge + 1 für logische Schaltungen ... zb für "und" Kopplungen 1 Stück an einer SX => für 8 Ausgänge Kabel funktioniert .. ist aber etwas kurz das SX Gehäuse ist leider viel zu klein für die Platine => Externes Gehäuse, Transparenter Deckel macht die LED gut sichtbar ! die Karte kann man(n) auch hier erwerben: http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=8Cha...V&_sacat=0 Achtung aufpassen 1. es gibt eine 12 V und eine 5V Varianten => für ABUS bracht man(n) die 12V 2. es gibt eine Variante mit Schraubanschluss und mit Steckanschluss => ich bevorzuge die Schraubvariante ! |
13-03-2017, 16:57
Danke für die Info Blau-Bär. Hab die 12V-Versionen geordert.
Daß man für die LX logische Verknüpfungen extern aufbauen muß, ist schon schwach vom Hersteller..... Ich hätte auch eine Funktion gesucht, bei der verschiedene Zonen als ODER auf einen Kommunikationsausgang wirken. Aber vielleicht gibts das ja ? |
13-03-2017, 17:04
ja die LX kann hierzu (auch) nix ...
aber mit Relais geht es gut ... zb Wenn Zone 1 aber nicht Zone 2 offen und Zeit ... ich habe das Verwendet um ein automatisches aktivieren aller Außenbereiche zu realisieren, wenn die Tür geschlossen wird aber keine Zone offen ist ... Mühsam ernährt sich der Anwender bei Abus ... hier mal ein Bild aus der Aufbauphase (falls es mir gelingt ein Bild anzuhängen) |
13-03-2017, 17:22
(13-03-2017 17:04)Blau-Bär schrieb: ja die LX kann hierzu (auch) nix ... Mühsam ernährt sich der Anwender bei Abus ...Schönen Leuchtkasten hast Du da gebaut. Wenn ich gewußt hätte, was die LX kann und nicht kann, hätt ich lieber ne SPS genommen: da hätt ich dann wenigstens gewußt, was ich mache und warum was wie funktioniert. Und hätte nahezu jedes Verhalten programmieren können. Wenn die LX ein Pferd wäre, und ich ein Ritter: ehrlich, ich würd lieber zu Fuß gehen .... |
13-03-2017, 17:31
was die LX angeht muss ich dir recht geben .. war auch eine falsche Entscheidung bei mir
heute würde ich auch eine S7 oder Raspberry nehmen ... wobei ich zugeben muss, dass meine Anforderungen ständig über Jahre gewachsen sind jetzt haben ich sogar meine Heizung mit der Alarmanlage gekoppelt .. wenn keine da = Almanlage ist An, dann wird die Pumpe der Heizung abgestellt ... oder Ausgabe von Nachrichten aufs Handy und Handy ein / aus .. daran hatte ich "damals" nicht gedacht och .. bei dem Pferd kommt es darauf an ... die LX würde dich da als billige Stute bezeichnen .. wenn man(n) erst mal fest im Sattel Sitzt, macht der Ritt auch Spaß ... eine Luxus-Vollblutstute geht da wohl anderes ab ... aber ein billiges Vergnügen ist auch geil ! |
15-03-2017, 08:04
(13-03-2017 16:57)Pedrodealvarez schrieb: Ich hätte auch eine Funktion gesucht, bei der verschiedene Zonen als ODER auf einen Kommunikationsausgang wirken. Aber vielleicht gibts das ja ?Hallo Es sollte doch möglich sein, mehrere Transistorausgänge parallel zu betreiben, also die Ausgänge miteinander zu verbinden und diese dann als einen gemeinsamen Ausgang zu verwenden. Wenn dann zu den Ausgängen verschiedene Zonen zugewiesen werden, dann ergibt sich dadurch eine ODER-Verknüpfung dh. der Ausgang schaltet immer dann, wenn Zone1 oder Zone2 oder ZoneX aktiv ist. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
15-03-2017, 09:36
(15-03-2017 08:04)Sektionschef schrieb: ...Es sollte doch möglich sein, mehrere Transistorausgänge parallel zu betreiben, also die Ausgänge miteinander zu verbinden und diese dann als einen gemeinsamen Ausgang zu verwenden....Klar geht das. Bitte nehmt es mir nicht übel, aber das ist so, also ob man ein Pferd von hinten aufzäumt. Da kann ich mir die Terxon sparen und, etwas überspitzt gesagt, gleich n paar Relais auf ne Hutschiene schrauben und das Ganze "Alarmzentrale" nennen. .... Oder eben eine SPS nehmen und programmieren, was ich will. |
