Secvest Key -keine Scharfschaltung möglich
31-03-2017, 12:44
bei meiner Secvest Funkalarmanlage funktioniert der Secvest Key nicht richtig. Beim Versuch die Anlage scharf zu schalten funktioniert das nicht. Allerdings funktioniert es, wenn man es an der Zentrale bzw. am Funkbedienteil macht. Die Unscharfschaltung mit Hilfe des Secvest Key ist allerdings möglich. Auch beim Test erkennt die Anlage den Key fehlerfrei. Was mir auffiel, dass der Funkzylinder beim Drehen komische Nebengeräusche macht. Die Kalibrierung habe ich schon ausgeführt, weiß aber nicht ob sie richtig war. Die Beschreibung dazu finde ich sehr schwammig. Könnt Ihr mir weiterhelfen? Muss ich an der Zentrale Einstellungen ändern oder andere bauliche Veränderungen vornehmen? Ich habe das mit zwei Secvest Key ausprobiert, da sie eigentlich an zwei Türen eingesetzt werden sollen. Aber weder zusammen noch jeder für sich funktionierte. Vielen Dank für eure Bemühungen. |
31-03-2017, 17:58
RE: Secvest Key -keine Scharfschaltung möglich
Drückst du denn auch den Knopf vor dem abschließen ?
01-04-2017, 00:37
Diese Frage ist wohl mehr als rhetorische Frage zu werten.
01-04-2017, 22:36
Du musst dem Secvest Key nur den Teilbereich zuweisen, welchen er auch schalten soll. Standardmäßig sind alle 4 Teilbereiche zugewiesen. Nimm die Häckchen bei den Teilbereichen raus, welche nicht vorhanden sind.
Des weiteren kannst Du über die DIP Schalter im Key selber die Pieptöne auch deaktivieren. |
01-04-2017, 22:39
Die Teilbereiche sind richtig eingestellt. Also nur auf Teilbereich 1. Es geht nicht darum das der secvest key Geräusche bzw. Pieptöne macht, sondern das er komische Zwischentöne macht. Meiner Meinung sind sie nicht normal. Ist das eine falsche Kalibrierung?!
02-04-2017, 14:56
(01-04-2017 00:37)Ickeunder91 schrieb: Diese Frage ist wohl mehr als rhetorische Frage zu werten.Das war ernst gemeint, man vermutet ja zunächst immer das Naheliegendste. Hab ich alles schon gehabt...... __ Was für Zwischentöne denn ? Beschreibe mal genauer bitte. Alle Zonen geschlossen - du drückst den Knopf und schließt ab Was passiert dann genau ? ___ Dann kalibrier ihn nochmal im eingebauten Zustand in der Tür. Türanschlag richtig gewählt mit den DIP Schaltern ?? Hast du schon mal den Key im Menü getestet ?? Test Errichtermodus Test Secvest Key Wählen Sie den eingelernten Secvest Key aus (Key1, Key2, Key3 oder Key4. Hier können Sie den Secvest Key auf seine Funktion testen und ob sie den DIP-Schalter 3 entsprechend dem Türanschlag richtig gesetzt haben. Sie sehen „Aufgeschlossen“ wenn sie die Tür aufschließen. Sie sehen „Zugeschlossen“ wenn sie die Taste gedrückt haben und die Tür danach zuschließen. Zusätzlich sehen Sie die empfangene Signalstärke. |
