XT2plus - Smarthome schaltet licht an, aber nicht aus
23-01-2016, 11:05
Mir wachsen gerade graue Haare, denn ich bin sicher, ich übersehe bloß etwas...
Zum Problem: Ich habe zwei Funkrelais verbaut und angemeldet. Beide lassen sich problemlos über die Anlage manuell ein- und ausschalten.
Über einen Zeitplan geht das Licht wie erwartet an, wird aber morgens nicht ausgeschaltet.
Ich habe es folgendermaßen eingerichtet:
Ich habe die Relais unter Smarthome > Funkschalter > Sensorliste bestimmten Gruppen zugewiesen (Schalter 1 = Gruppe 1, Schalter 2 = Gruppe 2, Schalter 1&2 = Gruppe 3).
Unter Smarthome > Funkschalter > Zeitplan habe ich für "Gruppe 3" einen Zeitplan eingerichtet:
* Automatische Schaltung aktivieren (Ein)
* Astronomisch
* Einschalten bei (Ein) (Sonnenuntergang) (30)
* Ausschalten bei (Ein) (Sonnenaufgang) (-30)
In den Einstellungen (Einstellungen > Zentrale > Datum & Uhrzeit) ist die richtige Zeitzone eingerichtet. Breitengrad und Längengrad sind für Berlin richtig und der Tag/Nacht/Zyklus wird mit Sonnenaufgang- und Sonnenunterganszeiten richtig angezeigt. Beide Werte werden auch unterhalb der Uhrzeit, neben dem Batterie Status angezeigt.
Was mache ich falsch, oder was habe ich vergessen?
XT2plus - Smarthome-Fan
28-01-2016, 09:08
RE: XT2plus - Smarthome schaltet licht an, aber nicht aus
Laut Aussage vom Support gab es ein Problem mit Schaltungen auf der Basis von Sonnenaufgang/Sonnenuntergang. Sollte eigentlich in der aktuellen Firmware (0.0.2.13T) gelöst sein. Anscheinend aber nicht.
Ich bin jetzt dazu übergegangen, die Regeln unter Smarthome > Automation anzulegen. Hier benötigt man eine Regel zum einschalten und eine Regel zum ausschalten. Funktioniert aber.
09-07-2017, 15:21
Weil ich noch ganz neu bin und mich nicht traue, ein neues Topic zu eröffnen und es ein ganz klein wenig themenrelevant ist:
Hat sich schon einmal jemand am Verhalten der Funktion "Zone einschalten für ..." gestört?
Momentan schaltet diese Funktion den Funkschalter am Laufzeitende bedingungslos aus.
In meinen Augen wäre das korrektere Verhalten hier, den Zustand zu Beginn der Laufzeit wiederherzustellen. Ein vorher eingeschaltetes Relais würde somit weiterhin an bleiben.
Ist meine Sichtweise in irgend einer Form berechtigt, oder übersehe ich hier einfach eine bestimmte Philosophie?
Ich bemerke gerade nur das Phänomen, dass meine "Zwangslüftungsphasen bei Abwesenheit" gerade eine angedachte Dauerlüftung wieder unterbrechen.
09-07-2017, 16:52
Ich bin gerade etwas leicht verwirrt, aber ich denke ich sehe es so wie dxbln...
09-07-2017, 18:23
(09-07-2017 16:52)Andreas Rienke schrieb:  Ich bin gerade etwas leicht verwirrt, aber ich denke ich sehe es so wie dxbln...
Nun, es ist ja auch nicht ganz so simpel, da es in der Tat mehrere Philosophieschulen gibt, einen Sachverhalt wie "für 30 Minuten an" zu betrachten. Eine weitere Komplikationsebene wäre das Beachten manueller Zustandswechsel während der Laufzeit und ihren Einfluß auf den Endzustand nach der Laufzeit.
Hier wurde das sicherlich in der Firmware recht simpel gelöst: "schalte an, setze einen Timer X, wieder aus". Verständlich, aber in meinem Anwendungsszenario grad hinderlich, da ich für die Dauerlüftung hier erst den PC hernehmen musste, um die Automatik auszuschalten.
In der Theorie wäre das sicher alles recht elegant mit Szenen und/oder Automationsprofilen lösbar, aber weder kann man offenbar Automationsprofile ereignisgesteuert selektieren, noch kann der Szenenschalter (den ich als Ventilatorschalter nutze) zwischen ausgewählten Szenen umschalten. Wenn Lupus im Bereich Hausautomation weiterhin im Spiel bleiben will, sollte man diesem Bereich ruhig noch etwas mehr Pflege angedeihen lassen.
  XT2Plus - Systemereignisse: Prüft freien RAM < was bedeutet das? LupiFanXT2 5 2.922 03-06-2025 23:37
Letzter Beitrag: LupiFanXT2
  Lupus XT2plus nach iPad Wechsel nicht mehr erreichbar Wizardof_oz 7 3.344 15-03-2025 17:55
Letzter Beitrag: Wizardof_oz
  LUPUS App Fernzugriff XT2Plus Zentrale Benny1893 10 10.531 11-12-2023 11:57
  Smarthome Regeln lassen sich nicht mehr aufrufen justasimpleguy 24 13.179 28-11-2023 16:46
Letzter Beitrag: abtauchender
  Smarthome über Lupus ansteuern rainerFri1504 1 1.863 13-10-2023 20:21
  Smarthome Display seagull 4 3.238 12-05-2023 16:44
  Lupus XT2+ und Smarthome - wann ist es "zu viel"? dirkmeier 26 20.258 10-02-2022 13:57
Letzter Beitrag: bastelheini
mad Immer wieder Ausfall von Sensoren / SIM - Spannungs-Reset hilft -aber keine Lösung Andrennie 12 12.405 22-07-2021 16:25
  XT2plus - Alarm wird ausgelöst obwohl unscharf stxadmin 4 5.537 17-06-2021 18:39
  Tür-Videosprechanlage für XT2Plus Timmei 16 19.722 11-01-2021 10:55
