PSTN Fehler nach Umstellung auf Fritzbox 6490
11-07-2017, 20:16
seit der Umstellung auf die Fritzbox 6490 funktioniert die PSTN Übertragung nicht mehr. Der Fehler kann nicht gelöscht werden und es wird keine Information an der Gegenstelle empfangen.
Angeschlossen habe ich weiterhin Analog nur jetzt eben an der Fritzbox. Es wurde nichts weiteres verändert.
Wisst ihr vielleicht was das sein kann? Bei AVM oder Kabeldeutschland bekommt man nur ??? durchs Telefon gereicht, aber leider keine Unterstützung.
Axel
11-07-2017, 20:22
RE: PSTN Fehler nach Umstellung auf Fritzbox 6490
Schalt mal PSTN ab und lösch den Fehler und dann PSTN wieder einschalten.
Kannst Du analog raus telefonieren?
Hast den TAE Stecker gewechselt?
Testruf versucht?
Ein wenig mehr input ist schon gut.
11-07-2017, 20:22
Was möchtest du denn Übertragen?
Sprachnachrichten auf dein Handy, dann wird der Anschluss eventuell nicht passen.
Wachdienstprotokolle über Kabel D habe ich noch nie zuverlässig geschafft. Hier sind andere Lösungen gefragt.
Schließe mal ein Standarttelefon an den durchschleifport an. Kannst du da telefonieren, musst du mal schauen, ob du in der FB noch auf t38 umstellen kannst.
Kannst du so telefonieren, sollte es eigentlich funktionieren. Hast du über RJ Stecker oder TAE angeschlossen?
Beide Ports gleichzeitig läuft nicht.
11-07-2017, 20:43
Nabend,
also:
--> Hab ich gerade gemacht.
--> Habe gerade ein analoges Tel. dran gehabt. Ohne Probleme.
--> Nein
Testruf versucht?
--> Ja (Testruf sofort). Passiert aber nichts. Er springt einfach wieder ins Menü.
--> Bisher ging das seit Jahren problemlos.
--> Der Menüeintrag scheint in der Version von Kabeldeutschland geblockt zu sein bzw wurde entfernt
--> An der Fritzbox geht nur RJ
Axel
11-07-2017, 22:44
Vom RJ Stecker sollten die beiden mittleren an A und B gehen und mit dem Meßgerät musst Du ca. 60V messen.
Wenn Du analog von dem Port raustelefonieren kannst, dann sollte es auch die Secvest können, es sei den das Wählgerät ist defekt.
Testruf sofort ist bei AWUG für den Wachdienst, der springt sofort raus.
Du musst bei AWAG auf PSTN stellen und den Ruf aktivieren nicht AWUG.
Testruf geht als admin im Benutzermenü unter Telefonanruf. Da kannst Du die Telefonnummer eingeben und Deine Secvest als Telefon benutzen. Hier testest Du ob ein Ruf raus geht.
12-07-2017, 22:02
ich habe gerade ausgesprochen hilfreiche und nette Unterstützung von megagramm bekommen.
Wir konnten herausfinden, dass der Anschluss funktioniert und über AWAG auch ein Anruf getätigt werden kann. Daher muss es wohl auf der Strecke beim umsetzen über VOIP bei UWAG ein Problem geben.
Da ich UWAG jetzt zunächst still gelegt habe und mit AWAG soweit gut leben kann ist mir in soweit erstmal geholfen. Ggfs. denke ich über ein (altes) GSM Modul oder die FUAA50100 nach. Das muss aber erstmal sacken und ist auch ein anderes Thema als PSTN an sich.
Nochmals herzlichen Dank an megagramm
Axel
13-07-2017, 21:55
Nö, Fone 1 & 2 gibt es auch als TAE an der Seite.
Manfred
  Fehlfunktion nach update auf ....31 Sorglos 13 4.447 18-11-2023 13:24
Letzter Beitrag: Sorglos
  Fehleranzeige PSTN Alfred Schuler 7 13.183 04-10-2022 16:37
Letzter Beitrag: FalschParker
  PSTN Fehler User65 2 2.729 05-08-2022 10:50
Letzter Beitrag: User65
  Secvest 2Way an Fritzbox 6660 Aladaf 3 3.480 16-03-2022 19:37
  Aufschaltung ohne PSTN Fehler > AWUG Testruf Handy klappt > Sicherheitsdienst nicht? hirschferkel 20 17.104 08-01-2018 21:23
Letzter Beitrag: cherry
  Habe auf einmal RF SUP Fehler Z02 FRAD 1 5.644 15-09-2017 21:57
Letzter Beitrag: Manfredo
  Anlage an Fritzbox betreiben (VoIP Telekom Anschluss) wi5rinma 2 4.899 16-06-2017 12:11
Letzter Beitrag: wi5rinma
  Secvest 2Way an Fritzbox 7390 all-ip Anschluss redseadiver 0 3.532 16-10-2016 21:05
Letzter Beitrag: redseadiver
  SUP Fehler und BATT Fehler addibaba66 6 14.654 23-08-2016 13:27
  PSTN Anschluss mit RJ11 juli100 5 6.419 23-06-2016 16:18
Letzter Beitrag: juli100
