Android-App für Hikvision-DVR gesucht
22-07-2017, 21:14
Tach zusammen,
wir haben drei verschiedene Hikvision-Rekorder in Betrieb, zwei DS-7204 und einen DS-7208.
Einer steht bei mir zu Hause, einer bei'nem Kumpel und der Dritte bei nem Kollegen.
Alle drei hängen jeweils an einer Fritzbox.
Man kann remote auf alle Funktionen zugreifen, sowohl über LAN und Wlan im Heimnetz, wie auch mit dem Browser über das Internet.
Ich kann z.B. vom Büro über den Browser meines PC via DynDNS oder MyFritz auf alle Rekorder zugreifen.
Es ist mir jedoch nicht gelungen, mit der Handy-App IVMS-4500 über das Internet eine Verbindung zu bekommen.
Im Wlan funktioniert die App problemlos, aber von außen ist kein Zugriff möglich.
Jetzt habe ich keinen Bock mehr auf die Rumexperimentiererei und suche nach einer anderen App.
Google hat mich nicht wirklich weiter gebracht.
Kennt jemand zuverlässige Alternativ-Apps zu IVMS-4500?
LG
Ulli
25-07-2017, 12:45
RE: Android-App für Hikvision-DVR gesucht
Hier sind alle Hikvision-Apps aufgelistet
Playstore - Hikvision Apps
25-07-2017, 16:20
das heisst aber noch lange nicht, dass diese komfortabel und zuverlässig sind.Angry Ich hasse diese Apps. Ich nutze tvr mobile und meine Kunden sind sehr zufrieden. Setzt aber Hardware voraus.
25-07-2017, 17:07
Schon mal an verschlossene Ports gedacht?
Muss ja nicht immer gleich die App dran schuld sein.
Sicherer ist eine VPN Verbindung zu deiner Fritzbox und dann start die App.
Dann brauchst nur den VPN Port an deiner Firewall freigeben und hast auch gleichzeitig alles verschlüsselt.
Die Sache verhält sich dann so als wärest du im eigenen Netzwerk obwohl der Zugriff von aussen kommt.
Ich mach das auch gerne beim Onlinebanking wenn ich im Ausland bin. Dann greife ich per VPN auf meine Synology zu und der Datenverkehr geht dann von mir zu Hause direkt zur Bank als wäre ich vorm eigenen Rechner im Wohnzimmer.
Weis zwar nicht wie fit du bist in der Netzwerktechnik aaaaaber..
es gibt auch für zwei rechte Gehirnhälften jede Menge Infos dazu bei Youtube.Big Grin
Hier zum Beispiel eine davon;
https://youtu.be/bVZKz0iLQoI
11.Gebot:
26-07-2017, 18:05
Die 4500 ist die alte App, neu ist die Hik-Connect welche einen ähnlichen Funktionsumfang hat und das neue Hik Portal unterstützt.
(Ich verwende allerdings noch immer DDNS und Portweiterleitungen, funktioniert meiner Meinung nach sauberer und wir haben mehr Kontrolle darüber...)
27-07-2017, 21:35
Danke erst mal für eure Antworten!
@Evertech
Die Idee, eine VPN-Verbindung einzurichten hatte ich auch und auch umgesetzt.
Über VPN werden alle Kameras sofort erkannt, es wird aber kein Livebild aufgebaut. Die App rödelt erst mal zwei - drei Minuten und zeigt dann "Fehlercode 8200" an.
Die von mir zugeordneten Ports sind übrigens alle freigegeben und der Zugriff auf meine Wlan-Kameras, die jetzt nix mit Hikvision zu tun haben, klappt ja auch problemlos von außerhalb meines Netzwerks.
Und ja, natürlich habe ich mir auch die Youtube-Videos reingezogen ... und gegoogelt habe ich auch und zwar mit allen vorhandenen Hirnhälften.
@forinsec
Mit der HIK-Connect funktioniert's auch nicht ...
27-07-2017, 22:10
Gib den Kams mal einen anderen Substream.
Werkseitig kommen die mit h264 im Main und h264 im Substream.
Stelle den sub mal auf mjpeg und starte die kam neu.
Es gibt Browser und Apps, welche im mobile kein h 264 übertragen oder empfangen können. Möglicherweise liegt es daran.
28-07-2017, 15:26
Danke für den Hinweis.
Bei den Kameras handelt es sich um konventionell-analoge und TVI-Kameras.
Das ist nix mit Stream-Änderungen.
In den Konfigurationsmenüs der einzelnen Rekorder kann man die Codierung des Substreams nicht ändern.
Lediglich der Aufnahmestream und der so genannte Stream 2 können von H264 auf H264+ geändert werden.
28-07-2017, 17:40
(27-07-2017 21:35)Alter Sack schrieb:  @forinsec
Nimmst du auch die "manuelles Hinzufügen" und gibst nachher die externe IP oder die DDNS Adresse an? Das QR Code scannen Zeugs habe ich noch selten ausprobiert.
28-07-2017, 17:56
Schau mal, ob du den rtsp Port auch freigegeben hast. Ich glaube mich erinnern zu können, dass der extern mit im Spiel ist. Der Typ von der Hotline hatte damals so ne verschwommene Andeutung gemacht. Intern spielt das keine Rolle, auch beim Browserzugriff nicht, nur bei der APP
Müsste werkseitig Port 554 sein. Wechsele den, auf dem tummelt sich T home Entertain.ich nehme immer 1554
28-07-2017, 21:10
@forinsec
Im Grunde ist es ja ganz simpel:
- Manuelles Hinzufügen
- IP/Domain auswählen
- Adresse eingeben: http://url.de:ext.Port
- (Server-) Port eingeben: 8000
- Benutzername und Passwort für Rekorderzugriff eingeben
So machen es die Freaks auf YouTube und so steht's auch im Manual.
Klappert bei mir nur eben nicht.
@fina
Der RSTP-Port ist für die Streams existentiell wichtig.
Ohne RSTP-Portfreigabe kriegst du bei Zugriff von extern kein Livebild im Browser.
Ich hatte schon auf eine 4-stellige Portnummer umgepopelt und habe das gerade nochmal gemacht - leider vergeblich.
In mir reift die Vermutung, es könnte was mit meinem Telefonprovider zu tun haben - o2.
Mir fiel nämlich auf, dass es jedesmal 3-5 Minuten dauert, ehe sich überhaupt die VPN-Verbindung aufbaut.
Ist mir leider von meinem Arbeitgeber auf's Auge gedrückt worden, aber da auch viele andere Kollegen Probleme mit o2 haben ist der Vertrag zum Glück gekündigt worden, allerdings muss ich noch ein halbes Jahr warten, bis wir zur DTK wechseln können...
Am WE kommt mein Sohn vorbei, dann checken wir das mal mit seinem Händi.
29-07-2017, 05:19
Ich hab ja nicht gemeint dass jemand mit nur einer Gehirnhälfte herumläuft, sondern mit zwei gleichen. Das kenn ich aus meinem Bekanntenkreis. Da gibts ein paar Extremisten die voll spezialisiert sind. Aber frag die nie nach anderen Dingen.Big Grin
http://psychologie-news.stangl.eu/120/re...irnhaelfte
Aber nun noch mal zu deinem Problem.
Was ich noch nachhaken möchte;
Wenn du dich mit dem Handy im Wlan befindest kannst du dann mit der App auf den Recorder zugreifen? Also nicht per Mobilnetz sondern per Wlanzugang direkt über AP ins eigene Heimnetz und da den Recorder ansprechen. Stelle aber beim Test dein Handy auf Flugmodus. Somit ist gewährleistet das die App gezwungen wird das Wlan zu benutzen. In der Hoffnung sie wurde auch so schlau programmiert.
11.Gebot:
29-07-2017, 09:22
(28-07-2017 21:10)Alter Sack schrieb:  - Adresse eingeben: http://url.de:ext.Port
Nur: http://url.de
der Rest passt...
Und per App reicht der Server Port (default 8000), weiss nicht wieso aber bei mir gehts damit meistens.
29-07-2017, 22:13
@evertech
Im Wlan funktioniert alles einwandfrei.
Per VPN (nicht über Wlan, sondern über SIM) wird eine Verbindung aufgebaut, aber es kommt kein Livebild.
Bei Direktzugriff über DDNS und Myfritz kommt keine Verbindung zustande.
Alle Freigaben sind korrekt, ich kann z.B. von extern über den Androidbrowser die URL des Rekorders öffnen, kann die Konfiguration ändern usw., kriege aber auch hier kein Livebild, weil es für Android kein Webplugin von Hik gibt.
@forinsec
Ok, habe den externen Port weggelassen. Jetzt rödelt die App ein wenig länger, dann kommt wieder die Meldung "Keine Verbindung".
Aber ich bin einen Schritt weiter.
Wenn ich die Auflösung des Substreams auf 320x240 ändere, dann bekomme ich zumindest über die VPN-Verbindung endlich ein Live-Bild.
Nützt mir aber nix, weil erstens die Bildqualität Grütze ist und zweitens, weil der Hik-DVR den Substream für die Vor- und Nachaufzeichnung nutzt.
Es liegt also mit hoher Wahrscheinlichkeit an meinem Mobilfunkbetreiber, der offenbar nicht genug Bandbreite zur Verfügung stellen kann. Dodgy
29-07-2017, 22:59
Dann kannst noch zur Abklärung einen Portscan auf deine Home IP und einen Speedtest versuchen. Irgendwo wird da der Datenstrom zwischendrin wohl wie in einen Flaschenhals hängenbleiben.
Könnte aber auch vom Homeanschluß ein Uploadproblem sein.
11.Gebot:
30-07-2017, 07:42
Provider können ja nervig sein. Lass mal zuhause und aufm Mobile http://www.speedtest.net laufen und poste die Ergebnisse hier.
30-07-2017, 22:59
Also euer Hinweis auf Speedtest war schon mal gut, danke dafür!
Hätte ich auch selbst drauf kommen können ... Blush
Hier die Ergebnisse:
Da wundere ich mich über nix mehr ...
Morgen werde ich erst mal die Hotline von dem Laden anrufen...
  Hikvision App Push-Nachrichten funktionieren nur 24h Hiknutzer 3 3.091 14-02-2025 07:04
Letzter Beitrag: Hiknutzer
Shy Externer Lautsprecher für HikVision-Cam mit Audioausgang gesucht rug8192 2 2.310 18-03-2024 17:28
Letzter Beitrag: rug8192
  Hikvision DVR nimmt nicht richtig mit Vorlaufzeit auf drmabuse 1 1.798 17-03-2024 21:40
  dvr - Systemfrage leluno 9 5.810 15-08-2023 17:58
  Hikvision Cam - Probs mit der Hik-Connect App bei Lokal WayneW86 2 3.770 02-07-2023 09:22
  Hikvision 8MP 4K IP Bullet Kameras Probleme mit Livestream via Hik-Connect App FlyingBull 11 12.744 17-07-2022 18:44
Letzter Beitrag: FlyingBull
  Hikvision - Kamerakonfiguration über DVR nicht möglich jp1991 0 2.831 12-05-2022 06:31
Letzter Beitrag: jp1991
  Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? ThEsLiDeR 6 8.282 30-03-2022 23:20
  HIKVISION - Kamera und NVR Gesucht famlac 12 10.970 14-02-2022 21:12
Letzter Beitrag: famlac
  IP-Cam über DVR in iVMS-4200 integrieren kabel69 0 3.458 10-12-2021 09:36
Letzter Beitrag: kabel69
