präventiv Druckausgleichselement(e) in Außen Domkameras an Westwand einbauen?
01-08-2017, 11:35
Hi alle zusammen,
Werde bei mir nächste Woche Domkameras an einer Nord/West - Ecke meiner Halle montieren.
(5MP Hikvision Außenbereich aber eher preiswert - mit zusätzlichem Aluminium Montagefuß, den ich ohne Garantieverlust der Kamera "bearbeiten" kann)
Die Ecke bekommt immer schön Nachmittagssonne - und auch Schlagregen ab. Ich kenne das Problem von Elektroverteilergehäusen, dass dann oft Wasser durch den Temperaturwechsel eingesogen wird.
Hat von Euch jemand positive Erfahrungen beim Einsatz von Druckausgleichselementen bei IP Domkameras im Außenbereich gemacht?
Reicht erfahrungsgemäß ein Element, oder lieber gleich zwei Elemente (oben/unten) für leichte Luftdurchströmung- wie bei extrem bewetterten Schaltkästen (z.B. Hensel MI) empfohlen wird?
vg
Maik
01-08-2017, 21:53
RE: präventiv Druckausgleichselement(e) in Außen Domkameras an Westwand einbauen?
Vergiss es.
Das ist kontraproduktiv bis nicht notwendig.
Solange du deine Kameras nicht bei strömendem Regen oder extremer Luftfeuchtigkeit montierst, du die Dichtung korrekt einsetzt, heizt die Kamera das Innenleben trocken.
Der Sockel bzw die Untertasse ist der Schwachpunkt, da hast du Recht, jedoch sage ich aus Erfahrung, dass auch dies nicht notwendig ist, solange du sorgfältig arbeitest und die Kabeleinführung von unten machst und mit Silikon sauber abdichtest. Das hatten Wir bis jetzt nur äußerst selten auf der absoluten Hauptwetterseite.
02-08-2017, 11:07
Bei der Elektroverteilung würde ich am tiefsten Punkt ein oder zwei 1 mm-Bohrungen anbringen, damit Flüssigkeit rauskommt.
Das reicht i.d.R. aus.
02-08-2017, 20:15
(02-08-2017 11:07)alarmforum-Nutzer schrieb:  Bei der Elektroverteilung würde ich am tiefsten Punkt ein oder zwei 1 mm-Bohrungen anbringen, damit Flüssigkeit rauskommt.
Nee, dass würde ich auf gar keinen Fall empfehlen!
Solch eine Maßnahme führt zu einem ständigen Druckausgleich in dem ansonsten dichten Gehäuse.
Damit ziehst du dir schon im Laufe weniger Wochen Luftfeuchtigkeit und damit Kondenswasser in das Gehäuse.
Unsere älteste Kamera im Außenbereich ist eine 13 Jahre alte Bosch-Analogkamera und die läuft immer noch, vielleich auch, weil wir eben solche Sperenzchen unterlassen haben.
03-08-2017, 12:23
Dem stimme ich auch zu. Nix Bohren.
Wichtig ist nur, dass das Gehäuse an sich dicht ist.
So groß kann der Druckunterschied nicht sein, dass sich da was reinsaugt.
Und wenn dann stimmt schon was mit dem Gehäuse selber nicht.
Das mit dem Bohren hatten mir damals auch ein paar Fachleute erzählt,
nachdem ich Feuchtigkeit bei meinen Auto-Scheinwerfern hatte (Kunststoff).
Letztendlich war es der Deckel der nicht richtig gesessen hat und somit erst
Feuchtigkeit in den Scheinwerfer gekommen ist. Deckel richtig drauf und ruhe war.
Wenn es für den Außenbereich zugelassen ist, muss man da nicht zusätzlich was machen.
Für welche IP-Klasse ist es den zugelassen?
Gruß Christian
Murphys Law:
  Camera für außen mit WLAN und Solarpanel - bitte um Empfehlung Emergency 16 1.349 17-01-2024 23:56
Exclamation Außen- Videoüberwachung mit App und Alarmierung via SMS oder Anruf canser 17 7.733 26-12-2023 15:53
  Kaufberatung für Überwachungskamera Außen Rockyland 10 2.909 24-03-2023 19:00
Letzter Beitrag: Rockyland
  Kaufempfehlung Videoüberwachung Außen der golix 35 15.170 23-12-2021 23:58
Letzter Beitrag: ssb-security
  Videoüberwachung Außen Beratung/Meinungen SINTRUS 12 4.879 12-06-2021 13:37
  Lan - Kabel außen an Hauswand verlegen chrlstoph001 5 3.951 17-03-2021 17:00
  Empfehlung Dome Kamera Deckenmontage außen mit 180 Grad-Schwenkung OldFellow 16 8.731 28-02-2020 12:30
Letzter Beitrag: OldFellow
  Kamera Kaufberatung - Außen / Innen - WLAN + Cloud + Dome marnix 9 6.970 28-08-2018 20:32
Letzter Beitrag: seagull
  Außen Überwachungskamera 4er SET / WLAN (App) vsonasvete 4 4.648 08-08-2018 08:10
  Außen-Videoüberwachung Kaufempfehlung vidnic 6 4.723 18-12-2017 22:35
Letzter Beitrag: Kenny
