Weboberfläche in der Lupusec App
27-08-2017, 15:57
in der App gibt es den Menüpunkt "Weboberfläche". Auf meinem ipad funktioniert diese auch jedoch mit einer Ausnahme: Die von mir individuell eingestelte Übersicht (Grid-Startseite) will einfach nicht erscheinen. Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte? Beste Grüße, PeterF |
27-08-2017, 17:32
RE: Weboberfläche in der Lupusec App
Hast du dir auch eine separate Weboberfläche für dein ipad angelegt?
Die Weboberfläche musst du in der Zentrale definieren: Lupus > Home > Übersicht > rechts oben unter "Admin" dort auf den orangenen Bleistift klicken > es öffnet sich ein Fenster > Profile wählen > Tablet anklicken > Grid entsperren > HIER definierst du jetzt wie die Weboberfläche aussehen soll für dein Tablet. Wenn du alles eingestellt hast > Grid sperren und wieder zurückschalten in Profile auf "Desktop". Wenn du jetzt noch mal mit dem Tablet auf die Weboberfläche gehst, solltest du die Anzeige sehen, so wie von dir zuvor unter Profil "Tablet" definiert. Du kannst dort auch die Weboberfläche für dein handy definieren, vermutlich wird die Anzeige kleiner und schmaler sein als auf einem großen "Desktop" PC Bildschirm. Anmerkung: Wenn du direkt im eigenen LAN bist mit deinem Tablett, dann geht der Aufbau der "Weboberflächenseite" relativ schnell. Wenn du aber versuchst zB über das LTE Netz einzusteigen, dann dauert es recht lange bis die Seite angezeigt wird. |
27-08-2017, 18:57
(27-08-2017 17:32)icom schrieb: Hast du dir auch eine separate Weboberfläche für dein ipad angelegt? Hallo icom, danke für den schnellen Tipp, habe jetzt Profile für Desktop, iphone und ipad eingerichtet. Aufbau im eigenen Netzwerk geht ruckzuck. Über Fernzugriff dauert es etwas länger. Beste Grüße, PeterF |
