Indexa System 9000
29-11-2017, 12:39
RE: Indexa System 9000
(29-11-2017 07:19)Funkalarmprofi schrieb:
(29-11-2017 01:07)Lutty10 schrieb:  ... Ja die Anlage ist zwischen der 8000er und der 100er,aber einfacher wie die 100er und Förderbar weil Sie eine Iso Norm hat was die 8000er nicht hat.
Dieser eine Satz sagt eigentlich alles ... Angel
Über welche "ISO Norm" redest Du hier?
Falls Du die EN50131 meinst, dann gibt es zwischen der 80er und der 100er (und wahrscheinlich auch der 9000er) keinen Unterschied - sie entsprechen der EN50131 Grad 2 und sind definitiv beide förderfähig im Rahmen der technischen Mindestanforderungen im KfW Programm 455.
Falls Du aber doch eine ISO Norm meinst, erleuchte uns ... bitte ... vielleicht können wir ja was lernen.
Das mit der Frequenz lasse ich mal (auch mangels Prüfmöglichkeit) so stehen - ich persönlich denke aber eher, dass die Frequenz der der 100er entspricht und nur an der Codierung "geschraubt" wurde.
Genau die EN50131 Grad 2 (EU Richtlinie), die hat die 8000er nicht was redest Du da,denn in der Soft von der 9000er kann man eine Auswahl treffen,zwischen normaler oder der ISO EN50131 Grad 2,dann kanns und muss du die Melder so installieren wie die Softw es vorschreibt und kanns nicht eigenhändige einstellungen machen ! Z.b. bei der Auswahl EN50131 (ISO) ist es wie in England vorgeschrieben dass es immer 2 Melder den Alarm erst auslösen,das kanns du auch in der 8000er so einstellen doch in der 9000er werden weitere einstellungen erfordert die man an der 8000er nicht machen kann.
Für mich ist das Thema jetzt geschlossen,denn einer der alles besser kann, dem kann ich ja nichts mehr beibringen und erklären.!
Habe schon viele viele 100er installiert von 6000+8000er nicht zu sprechen!
Nicht Persönlich nehmen !
Als Anhang ein Bild aus der Schulung der 9000er
Vielleicht hilft das Dir
https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:ISO-Norm
29-11-2017, 13:13
Wenn Du so viele 8000er installiert hast, dann solltest Du wissen das diese auch die EN50131 Grad 2 erfüllt und damit förderfähig ist.
  SOLVED - Sensorstatusrückmeldung per Funk - System 9000 wotohr 1 3.048 13-03-2018 11:08
Letzter Beitrag: wotohr
