Abus Secvest FUAA50000
15-12-2017, 20:30
Hallo, kann mir hier jemand helfen wie man selbst das Firmware Update akualisiert? Momentan ist die Version v1.01.00 vorhanden. Habe die zip Datei bereits gedownloadet über ABUS. Level4 ist in bereits vorhanden.
Irgendwie komme ich nicht mehr weiter.......
Gruß Uli
15-12-2017, 21:08
RE: Abus Secvest FUAA50000
Dann entpack doch mal die Zip Datei, in dem Ordner findest du eine PDF Datei mit einer genauen Anleitung. Anderenfalls erstellst du zuerst ein Backup. Loggst dich als Level4 Benutzer ein, installierst ZUERST die Sprachdatei deiner Wahl, danach die .bin Datei.
Nach erfolgreicher Installation an die Anlage gehen, Passwörter vergeben, Webserver freigeben, wieder an den PC gehen, einloggen, Backup einspielen, fertig!
Viel Spaß
Viele Grüße !
15-12-2017, 21:51
. bin datei? Habe die Dateien bereist über Level4 entpackt, dauert weniger wie eine Minute danach kommt die meldung Update erfolgreich, Neustart, man hört dass die Anlage neu startet. Wenn ich mich wieder über die Abus einlogge und den Softwarestand prüfe, hat sich nicht verändert. Backup habe ich schon gemacht. Bringt aber nix da der SW Stand immer noch der selbe ist.
Verstehe den Ablauf erhlich gesagt nicht. Könntest du mir mal das genau erläutern, bzw. verraten wie das funktionieren soll? gerne auch per Anruf. Bin langsam am verzweifeln.
15-12-2017, 21:58
Hast du dem Level 4 Benutzer die Rechte zum Web Update erlaubt? Glaube ich musste das sowohl als Errichter als auch im Level 4 Benutzermenü machen ...
15-12-2017, 22:02
Rechte zum Web Update erlaubt? Wo wäre dieser Punkt? Habe so was noch nicht gelesen.
15-12-2017, 22:05
Im Errichtermodus eingeloggt zur Einstellung " SYSTEM" dann auf " EINSTELLUNGEN SICHERHEIT" dann den Haken setzten bei "FERN-UPDATES"
Viele Grüße !
15-12-2017, 22:12
der Haken ist bereits gesetzt...
liegt es vielleicht an der SD Karte?
16-12-2017, 17:11
Lies dich mal in die Errichteranleitung ein! Da steht alles ganz genau drin.
21-01-2018, 15:14
Hallo, kann mir hier draussen irgend jemand sagen wie es für Punkt für Punkt geht die Software zu aktualisieren? Errichteranleitung finde ich den Punkt nicht wie dies funktionieren soll.
21-01-2018, 18:04
Dann lad dir HIER unter dem Reiter DOWNLOADS die Installationsanleitung runter und lies ab Seite 231, da steht alles wirklich genau beschrieben
Viele Grüße !
22-01-2018, 12:36
Hier haben wir die Punkte schon mal relativ genau dokumentiert:
http://www.alarmforum.de/Thread-Update-v...e-v1-00-00
29-01-2018, 10:31
Ansonsten sind beim Update eine Text - und eine PDF dabei wo das Update auch beschrieben wird
  Beim Lüften Sabo-Alarm - FUAA50000 Toru 4 1.095 31-12-2025 11:04
  Abus Secvest FUAA50000 internes Netzteil harego 22 16.339 29-05-2023 00:55
Letzter Beitrag: Franky73
  Secvest FUAA50000 SD-Card Problem Wolle2023 4 3.023 02-05-2023 21:17
Letzter Beitrag: Wulff_Hamburg
  FUAA50000 nach Upgrade eingefroren Slarti123 2 3.308 05-02-2022 20:24
Letzter Beitrag: Slarti123
  Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Weboberfläche! Tmax 19 31.254 12-12-2021 14:47
  Spannung abgreifen in FUAA50000 für Fremdaktor Steinmeier 1 2.297 10-12-2021 03:34
Letzter Beitrag: Steinmeier
  FUAA50000 - Supervisionsstörung von FUMK50000W Toru 14 10.823 27-10-2021 07:32
Letzter Beitrag: Toru
  FUAA50000 Anmelden auf Webserver nicht möglich MaecAlarm 3 3.865 22-08-2021 18:55
  Abus Secvest FUAA50000 mit 3.01.21 verbinden mit Innensirene FUSG50010 TW29989 6 4.829 25-03-2021 20:06
Letzter Beitrag: TW29989
  Drahtsirene FU2938 an FUAA50000 basti76nie 9 8.757 15-01-2021 01:24
