LUPUS XT2+ Tag Reader V2 Sabotagemeldung
09-04-2018, 11:19
der LUPUS XT2+ Tag Reader V2 löst eine Sabotagemeldung aus obwohl einwandfrei festgeschraubt und Federkontakt in der Aufnahme ist. Alarm war über disarming und Tag löschbar.
Kennt jemand die Ursache?
10-04-2018, 11:22
RE: LUPUS XT2+ Tag Reader V2 Sabotagemeldung
Einmalig, immer, von Anfang an, außen, innen...?
Mit so spärlichen Informationen dürfte eine Hilfestellung kaum möglich und eine "Ursache" ganz bestimmt nicht erkennbar sein.
10-04-2018, 12:26
Hatte ich auch - beim Federkontakt des Outdoor-Bedienfeldes hinten. Ursache offenbar Temperaturschwankungen des Gemäuers oder Korrosion des Federkontaktes durch Feuchtigkeit. Dadurch wurde der Stromfluss immer mal wieder kurz unterbrochen. Habe den Federkontakt dann mit einem kleinen Draht überbrückt - so zwar keine Sabotagemeldung mehr möglich, dafür aber Ruhe.
10-04-2018, 12:59
(09-04-2018 11:19)gerhard26 schrieb:  Hallo,
Ergänzend noch folgende Angaben:
In den 5 Tagen nach Montage erschien die "Sabo-Meldung" am Tage 3 und seither nicht mehr nach der Löschung über den Tag.
Zum Glück ist noch keine Sirene vorhanden, da ich die Zuverlässigkeit zuerst einmal testen wollte.
Ich gehe bislang davon aus, dass das System reproduzierbar arbeitet und Zufälle keine Rolle spielen.
  Lupus XT2 mit Fritz 6690 Vodafone Albtrapper 5 1.165 05-10-2026 14:27
  Neukauf XT2 Plus 4G bei Gutschrift für die alte XT2 Plus Peronimo 8 4.344 29-05-2026 17:12
  LUPUS XT2 DIY Erfahrungsbericht (Teil 2) ExMatador 12 7.932 21-01-2026 18:13
Letzter Beitrag: JaNeIsKlar
  Sabotagemeldung Sirene nach Batteriewechsel justasimpleguy 12 13.615 11-03-2025 11:50
Letzter Beitrag: dirkmeier
  Lupus XT2 - Status übergäbe an Home Assistant Andrennie 13 15.188 16-07-2023 12:44
Letzter Beitrag: stevieray
  Rollladenrelais fallen Tag für Tag aus Woschiii 7 6.815 27-07-2022 17:33
Letzter Beitrag: Woschiii
  Lupus XT2+ und GSM rainerFri1504 3 5.890 09-05-2022 19:46
  Lupus XT2+ und Smarthome - wann ist es "zu viel"? dirkmeier 26 21.430 10-02-2022 12:57
Letzter Beitrag: bastelheini
  LUPUS XT2 DIY Erfahrungsbericht (Teil 1) ExMatador 13 10.075 18-01-2022 19:48
  LUPUS XT2 DIY Erfahrungsbericht (Teil 3) ExMatador 4 5.454 18-01-2022 19:27
Letzter Beitrag: PeterF
