Integra Zeitverzögerter Ausgang und Problem EX1/2
17-12-2018, 19:33
Hallo liebes Forum, ich lese schon eine Weile hier still mit und habe jetzt seit 2 Wochen eine Integra 64 plus die eine CD15004 abgelöst hat. Jetzt hätte ich auch gleich schon 2 Fragen:
- Laut techn. Daten liefern die Ausgänge EX1 und EX2 12V/ 3A. Wenn ich hier aber die Spannungsversorgung der BW-Melder abgreife, dann bricht der Ausgang bei 8 bis 9 Meldern ein! An den Last-Ausgängen 1-4 mit der Einstellung "41 Energie" kann ich aber locker meine gesamten Melder (20 BW und 5 Rauchmelder) betreiben. Laut Unterlagen können diese auch mit 3A belastet werden. Ist hier der Ausgang EX defekt oder einfach nur die Angabe im Handbuch falsch?
-Die zweite Sache wäre, ich brächte einen Ausgang der Zeitverzögert schaltet, dh. bei Alarm geht zuerst die Beleuchtung an und nach einer eingestellten Zeit erst die Innensirene. Wie könnte ich das lössen?
Noch besser wäre, wenn man die Innensiren dynamisch steuern könnte zb. das sie zuerst in langen Intervallen geht und dann immer kürzer.
Danke im Vorraus für euer Bemühen.
Frank
18-12-2018, 09:09
RE: Integra Zeitverzögerter Ausgang und Problem EX1/2
zeitverzögerte Programmierung ist hier schön erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=S9AfWfIm2Nw
EX1 und EX2 sind die Busversorgungen, Melder und andere Verbraucher gehören an die Lastausgänge. Die sind zwar beide mit 3A belastbar, ich vermute eher das du ein Potentialproblem hast. Der Bus ist da deutlich pingeliger als die Schaltausgänge.
24-12-2018, 11:40
Danke Animal
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 1.182 09-09-2025 15:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Ausgang OUTx - Überlastet oder getrennt marcsn 2 1.579 23-10-2024 16:48
Letzter Beitrag: AMtronic
  Integra64 12 Volt Ausgang zur Steuerung eines Relais josa 0 1.539 12-11-2022 19:35
Letzter Beitrag: josa
mad Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus FrankAusNRW 6 3.817 16-08-2022 10:35
Cool Konfiguration Integra 128 und Wie schwer ist es eine Integra zu programmieren? heli-fun 97 92.429 25-01-2019 12:28
Letzter Beitrag: heli-fun
  Timer für Ausgang DaPetra 5 4.678 04-12-2018 14:19
Letzter Beitrag: DaPetra
  Ausgang wird nicht geschaltet wenn Linie gesperrt efes 5 4.027 24-07-2018 07:46
Letzter Beitrag: Hogend
  Integra Ausgang Type 2 manuell schaltbar machen ? selbermacher12 6 4.652 17-07-2018 13:21
  Ausgang über INT-TSI aktivieren Bjoern1609 6 4.589 28-04-2018 11:05
Letzter Beitrag: WWebber
  Integra 128 plus / DLOADX-->ETHM-1 Plus Verbindungs Problem WA1960 26 19.211 18-09-2017 22:31
Letzter Beitrag: turpit
