Telenot Compley 400H - Alarm Außensirene zeitverzögert
24-02-2019, 20:28
Guten Abend zusammen,
ich habe eine Frage zu meiner Telenot Complex 400H. Ich würde gerne im Falle eines Alarms die Außensirene zeitverzögrt erst aktivieren, um so im Falle eines Fehlalarms noch reagieren zu können. Wie kann ich dies an der Anlage einstellen?
Vielen Dank und viele Grüße,
Mike
24-02-2019, 20:37
RE: Telenot Compley 400H - Alarm Außensirene zeitverzögert
unter Zeiten, Alarmverzögerung,
den gewünschten Alarmierungstyp Alarmfolge bei Alarmverzögerung auch umstellen.
Den Meldepunkt mit dem Alarmierungstyp versehen.
SG Markus
25-02-2019, 10:54
Macht das Sinn? Die Außensirene sollte doch eh nur bei externem Alarm angehen, wenn du nicht zuhause bist.
Wenn es zu Fehlalarmen beim betreten des Objekts kommt Rate ich eher zu einem Sperelement.
25-02-2019, 13:35
vielleicht hat er kein Sperrelement und nachträglicher Einbau ist oft schwierig.
Übrigens, stellen wir auch bei intern Alarm meistens folgt extern Alarm ein, denn auch wenn jemand zuhause ist, sollte nach einer bestimmten Zeit eine hilfeleistende Stelle alarmiert bzw. ein externer Signalgeber ansprechen.
Gruß Markus
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 339 15-08-2025 15:27
Letzter Beitrag: sysalarm
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 644 08-08-2025 17:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 927 28-07-2025 17:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 1.250 12-07-2025 13:00
  Complex 400H logicsit 7 1.286 12-04-2025 12:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 1.756 20-01-2025 18:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 1.712 24-11-2024 12:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.040 29-10-2024 19:24
  Probleme mit einer 400H FK und Schärfung Darmstadt-Monteur 11 2.052 28-07-2024 09:30
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 1.485 05-10-2023 20:16
