Fensterkontakt V2 - Sabotagekontakt nicht stabil.
06-04-2019, 15:37
Ich habe nun mal zum Testen zwei Fensterkontakte V2 installiert. Bei beiden hatte ich folgendes Problem: Wenn man die Plastikunterlage anschraubt mit den mitgelieferten Senkkopfschrauben liegt diese oft NICHT plan auf der Fläche auf sondern steht am längeren Ende sehr leicht von der Fläche weg. Wenn man dann den Oberteil installiert ist der Sabotagekontakt oft nicht betätigt. Man kann durch leichtes Drücken auf das Gehäuse, den Sabotagekontakt auslösen -- das ganze ist offenbar sehr wackelig. Meine einstweilige Lösung war in das Loch wo der Sabotagekontakt reinkommt, etwas Isolierband zu kleben. Das ist natürlich keine Lösung. Was mache ich falsch? Danke // Tom |
07-04-2019, 12:39
RE: Fensterkontakt V2 - Sabotagekontakt nicht stabil.
Du machst nichts falsch. Das ganze ist eine Fehlkonstruktion. Ich habe ein loch weiter nach hinten versetzt, dann liegt alles plan auf
Lupus XT2 plus |
07-04-2019, 18:16
Danke Dir ... so werde ich es bei den nächsten Kontakten auch versuchen.
25-01-2022, 18:09
welches Loch weiter nach hinten versetzt meint ihr genau? Vorgestanzt ist ja etwas weiter unterhalb von der Einraste, so wie das Loch ganz unten. Darüber sind dann noch so drei kleine angedeutete Punkte in Dreieck angeordnet kurz vor der Batterie Unterbrechung. Davon den mittleren nehmt ihr? VG Jens |
25-01-2022, 22:16
Schau mal hier
Abgesehen davon, den Bohrpunkt zu versetzen, funktioniert das auch so wie es ist. Es bedarf allerdings viel Erfahrung. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
26-01-2022, 08:46
Danke. An den Beitrag mit der Zeichnung erinnere ich mich jetzt auch wieder.
Also kann man durchaus auch die vorgesehenen Löcher nehmen, ohne dass der Sabotagekontakt nicht korrekt gedrückt wird, ohne dass man etwas unterlegt oder so? |
26-01-2022, 11:58
Ja, dass funktioniert in fast allen Fällen. Lediglich bei Holzfenstern, am besten noch mehrfach lackiert, wird es kritisch. Ich nehme dann trotzdem die vorhandenen Befestigungspunkte und nun Achtung, es folgt nun der ultimative Tipp: nimm etwas Papier, steck es in den Mund bis das es genügend befeuchtet ist und drück dieses in die runde Aussparung. Diese Variante hält bei Meldern, die ich schon vor 3 Jahren so präpariert habe.
20-02-2022, 14:46
(26-01-2022 11:58)ssb-security schrieb: Achtung, es folgt nun der ultimative Tipp: nimm etwas Papier, steck es in den Mund bis das es genügend befeuchtet ist und drück dieses in die runde Aussparung. Diese Variante hält bei Meldern, die ich schon vor 3 Jahren so präpariert habe. Habe etwas ähnliches schon mal gebastelt, indem ich mit einem Locher Plastik aus einer (alten!) Kreditkarte o.ä. gestanzt habe. |
22-02-2022, 18:12
Wenn man den V2 mit einmal dem markierten Loch und einmal das Pendant ganz unten bohrt und nicht in der zweiten Markierung (analog des weiter oben gezeichneten Beispiels), dann wird der Kontakt oben und unten jeweils fast am Ende der Platte befestigt. Dadurch kann er sich nicht an einem Ende hochwölben, was bei dem weiter Innen liegenden Bohrloch passiert war.
22-02-2022, 21:20
Ja, die Lösung ist bekannt. Unabhängig davon allerdings eine ganz schwache Leistung, 1. sowas zu planen und 2. dann keine Änderung vorzunehmen, obwohl das tausendfach reklamiert wurde. Die Unbeweglichkeit bei diesem Hersteller (nicht Lupus) ist mir ein Rätsel.
22-02-2022, 22:47
Zitat:Die Unbeweglichkeit bei diesem Hersteller (nicht Lupus) ist mir ein Rätsel.Da fragt man sich schon, was man davon halten soll, wenn Vertriebsfirmen wie Lupus nicht auf eine eigene Produktion zurückgreifen aber dann nicht ausreichend Einfluss auf den Hersteller haben, um so etwas zu verändern... Es spricht ja absolut nichts dagegen, dass man Produkte von anderen Firmen fertigen lässt, trifft ja für diverse Komponenten auch bei Herstellern mit eigener Produktion auf, aber wenn ich nicht den Einfluss habe um Probleme an Produkten meines Kernsortiments zu beheben und gleichzeitig aus diversen Gründen keinen Wechsel des Produzenten in Betracht ziehe / ziehen kann (keine vollständige Eigenentwicklung mit der man den Produzenten wechseln könnte), dann ist das auch eine ganz schwache Leistung von Lupus. (Pronomen: er/ihm) |
23-02-2022, 10:22
Ich weiß nicht, ob das schon angemerkt wurde:
Die Bohrungen sind aber im Laufe der Zeit geändert. Habe später welche nachgekauft, wo die Bohrungen nicht mehr an der gleichen Stelle sind wie die älteren. Ob das Problem damit kleiner ist, kann ich nicht sagen. |
| Fensterkontakt mit Magnet stören? | shortyHonk | 9 | 11.036 |
21-06-2019 14:20 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
| Fensterkontakt - Bodenplatte nachkaufen. | tomleitner | 2 | 4.541 |
29-04-2019 09:41 Letzter Beitrag: Blacky |
| Womit Fensterkontakt aufbocken? | tomleitner | 10 | 11.794 |
14-04-2019 09:19 Letzter Beitrag: seagull |
| Tür-/Fensterkontakt V1 vs V2 | olfiHH | 10 | 12.647 |
05-01-2019 12:01 Letzter Beitrag: wachwolf |
| Tür/Fensterkontakt geklebt funktionsfähig? | Medicusi | 7 | 8.896 |
10-04-2018 23:29 Letzter Beitrag: smith007 |
| Fenster/Türsensoren - Sabotagekontakt offen?! | esingen | 5 | 6.774 |
09-05-2016 16:11 Letzter Beitrag: esingen |
| Befestigung Fensterkontakt | controllero | 1 | 5.980 |
18-07-2014 14:51 Letzter Beitrag: haufen83 |
| Montage Fensterkontakt | Vegetarier | 3 | 10.583 |
29-04-2014 18:32 Letzter Beitrag: Vegetarier |
| Montageort Tür/Fensterkontakt für Kippfenster | halsband | 11 | 21.260 |
03-02-2014 22:11 Letzter Beitrag: halsband |
