  • 56 Bewertungen - 3.2 im Durchschnitt
Secvest 2Way und Fritzbox
30-03-2013, 16:58
kann mir jemand sagen ob, und wie, man die Secvest mit der Fritzbox (7170) verbindet.
Laut Installationsanleitung geht die Secvest ja (wenn man keine Fritzbox hätte) per TAE-N-Stecker direkt in den Telefondose.
Daraufhin habe ich die Secvest und die Fritzbox folgendermaßen verbunden:
TAE-N Stecker (mit der Secvest verbunden)
Von da aus auf diesen TAE/RJ11 Adapter, und von da in den analogen Anschluß der Fritzbox.
Wie ich es schon erwartet habe, tut sich nichts.?!
Kann mir jemand weiterhelfen?
saromba
06-04-2013, 02:11
RE: Secvest 2Way und Fritzbox
Hallo saromba,
1. Hast du die zwei mittleren Adern am anderen Ende der TAE Leitung auf a und b geklemmt? Wenn ja, prüfe ob zwischen beiden Adern ca. 30V anliegt.
2. Über welches Protokoll versucht die Secvest raus zu telefonieren? AWAG oder AWUG? Hier bitte ersteinmal AWAG testen, sollte dies kein Erfolg bringen, deaktiviere das AWAG.
Noch grundlegend eine Frage, wo hast du das ganze an der Telefondose einsteckt,probiere mal die Buchse mit einem analogen Telefon aus um dies auch noch auszuschließen.
Viel Erfolg
MfG
Brescher
12-04-2013, 15:43
Hast du denn auch per Webinterface den analogen Ausgang der Fritzbox aktiviert und konfiguriert?
Auf jeden Fall geht deine Kombination, läuft bei mir auch so.
Zum Thema AWAG / AWUG:
Ich habe es so verstanden, dass AWAG nur aktiviert und genutzt werden soll, wenn eine Aufschaltung zur Alarmzentrale erfolgt. Ich lasse mich unter AWUG bei Ereignissen aufs Handy anrufen, kann dann 'reinhören' und ggf. selber jemanden Benachrichtigen.
"There are only 10 types of people - Those who understand binary encoding, and those who don't."
12-04-2013, 16:57
(12-04-2013 15:43)Der Lord schrieb:  ...Zum Thema AWAG / AWUG:
Dann hast Du aber eine merkwürdige Anlage. AWUG ist eigentlich die richtige Wahl für die Übertragung digitaler Protokolle und AWAG ist für Sprachmitteilungen auf beliebige Rufnummern gedacht.
12-04-2013, 17:16
Sorry, hab ich tatsächlich vertauscht, was natürlich nicht unbedingt Hilfreich ist, wenn man zur Klärung beitragen möchte. Angel
Ich hab's natürlich genau umgekehrt.
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 2 712 19-06-2026 18:05
Letzter Beitrag: Rick2026
  Secvest 2Way an Fritzbox 6660 Aladaf 3 3.966 16-03-2022 19:37
  PSTN Fehler nach Umstellung auf Fritzbox 6490 AJOTT 6 7.717 13-07-2017 21:55
Letzter Beitrag: Manfredo
  Anlage an Fritzbox betreiben (VoIP Telekom Anschluss) wi5rinma 2 5.353 16-06-2017 12:11
Letzter Beitrag: wi5rinma
  Secvest 2Way an Fritzbox 7390 all-ip Anschluss redseadiver 0 3.747 16-10-2016 21:05
Letzter Beitrag: redseadiver
  Secvest 2way + Fritzbox 7220 + IP-Telefonie Benny15 21 32.112 28-04-2015 20:34
Letzter Beitrag: cherry
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 11.332 27-04-2015 08:41
Letzter Beitrag: kofrank
  Secvest 2WAY, Kabel Deutschland, Fritzbox Linderhof 3 6.725 22-01-2015 11:11
Letzter Beitrag: Linderhof
  Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? Gjila1 14 15.895 22-06-2014 19:18
Letzter Beitrag: Gjila1
  Secvest 2Way an Fritzbox 7390 mit 1&1 Alarma 11 12.619 14-12-2013 16:12
Letzter Beitrag: Benny15
