Telenot complex 200H: Ergänzung Blinklicht
27-09-2016, 07:40
Hallo aus Bayern,
wir betreiben seit letztem Jahr eine complex 200H.
Aktuell haben wir noch 2 Hauskatzen, daher haben wir auf Bewegungsmelder verzichtet und nur die Leitungen vorrüsten lassen.
Momentan haben wir nur eine Innensirene im OG in Betrieb; geplant waren 2. Da wir jedoch ein offenes Treppenhaus haben, hat der Errichter davon abgeraten, eine zweite Innensirene zu installieren; auch aufgrund der Katzen.
Wir haben uns nun überlegt, das wir an die Leitung im Erdgeschoss eine "Blitzleuchte" montieren - also keine Sirene mit Krach, sondern nur nerviges rotes oder blaues Licht.
Könnt Ihr hierfür sinnvolle Empfehlungen aussprechen?
02-09-2017, 20:40
RE: Telenot complex 200H: Ergänzung Blinklicht
Eigentlich funktioniert jede ...
Nur parallel zu den beiden Eingängen muss ein 1kOhm-Widerstand eingelötet werden (im Blitzlicht).
Und bei Verwendung eines 4-adrigen Anschlusskabels sind jeweils 2 Adern zu verdrillen um den Leitungswiderstand zu verkleinern.
11-09-2017, 20:57
Also 2 Adern reichen da Locker aus, und wie schon gesagt kann jeder 12 V Verbaucher verbaut werden.
btw. das mit 1KOhm einlöten ist mir neu....
mfg
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 4 155 21-04-2024 15:46
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 2.821 26-02-2024 07:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 1.977 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 4.078 11-03-2023 00:48
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 55.632 09-03-2023 22:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Complex 200H Compas-X formatierung erfolglos hari 20 4.288 12-01-2023 12:24
Letzter Beitrag: hari
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 2.415 02-01-2023 16:31
  Diebstahl Telenot Complex 200h Klaus.Peters 26 5.056 18-12-2022 20:39
  Transponder deaktivieren Complex 200H eddy2305 10 3.200 08-09-2022 06:31
  Telenot 200H Werkseinstellung inkl. comXline 2516 telenot 5 2.453 31-05-2022 09:13
Letzter Beitrag: telenot
