Guthabenabfrage prepaid SIM bei Wählgerät GSM an D22
29-10-2016, 17:16
Hallo Gemeinde,
ich habe seit 2 Jahren eine D22, bin sehr zufrieden und diese deshalb vor einem Jahr mit einem GSM/IP Wählgerät ergänzt. Ich lasse mir SMS im Alarmfall auf ein Handy schicken.
Jetzt wollte ich die Guthabenabfrage für die prepaid SIM über die Tastatur programmieren habe aber keinen Erfolg damit. Mein Errichter kann auch nicht helfen, da er das noch nie gemacht hat und nur SIM Karten mit Vertrag anbietet/verbaut.
Laut Anleitung kann man die Abfrage des Guthabens beim Provider per SMS an das Wählgerät senden in dem Format: Errichter-Code*650*Anruftyp*Provider-Nummer**
Ich habe eine prepaid Karte von Mobilcom / D1.
Laut D1 is die Abfrage des Guthabens entweder über USSD möglich *100# oder über Sprache mit 2000 + „grüne Taste“ möglich. Ich habe beides probiert allerdings gibt mir das Wählgerät nur eine leere SMS an mein Handy ohne Guthabeninfo.
Für USSD habe ich folgende SMS im Montageberieb an das Wählgerät gesendet (angenommen Errichter Code ist 1234):
1234*650*2**100#**. Bei der Abfrage mit #658## sehe ich dass das Wählgerät rauswählt aber die SMS an mein Handy hat nur den Inhalt „Übertragungsgerät 1“ ohne Angabe des Restguthabens.
Alternativ, als Sprachabruf-Option zur Guthabenanfrage habe ich eine SMS mit folgendem Inhalt an das Wählgerät im Montagebetrieb gesendet:
1234*650*1*2000** .Leider bestätigt das Wählgerät die Ankunft dieser SMS mit drei mal beep (also Fehler).
Hat jemand eine Idee, was ich hier falsch mache?
Bin über jede Hilfe dankbar !
Gruss
TripSec
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 778 03-12-2023 14:13
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 1.070 21-10-2023 11:08
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 5.395 29-01-2023 13:21
  Fehlalarme D22 Ecki7511 6 2.707 19-12-2022 18:53
Letzter Beitrag: Ecki7511
  D22 nach Hauskauf demontieren (Sanierung) razimm 8 3.559 04-10-2022 18:23
Letzter Beitrag: razimm
  D22 - Einschaltverzögerung 2-3 Sekunden: Batterie? Defekt? ami6 2 2.234 13-07-2022 16:29
  Sprachausgabe DAITEM D22 SH640AX Bedienteil robbemobil 7 4.357 06-05-2022 10:40
  Lebensdauer Batterie Sensoren D22 Emergency 8 4.967 04-05-2022 16:49
  Daitem D22 und Abus Codeloxx SecvestUser 7 3.864 03-05-2022 19:43
  D22 virtueller Bereich ssb-security 3 2.947 23-10-2021 09:35
Letzter Beitrag: ssb-security
