Planung Oasis
12-11-2016, 17:11
Planung Oasis
Hallo!
Ich möchte unsere Wohnung im EG eines Zwei-Familienhauses mit einer Alarmanlage absichern. Da es sich um eine Nachrüstung handelt soll es eine Funk-Anlage werden. Nach einiger Internetsuche in diesem Thema bin ich hier in diesem Forum gelandet. Damit ist eine Billig-Anlage schon einmal aus dem Rennen. Als Kompromiss zwischen Funktion, Qualität und Preis erscheint mir eine Jablotron Oasis als Lösung. Ich habe verschiedene Anleitungen gelesen und dabei noch ein paar Fragen und hoffe, dass mir einer der Nutzer sie beantworten kann. 1.) Ich möchte die Wohnung als eine Zone anlegen, die Garage (6m neben dem Gebäude) als die andere Zone. Die Zentrale und das Bedienfeld sind in der Wohnung montiert. In der Wohnung wird neben den Sensoren eine Innensirene montiert. In der Garage (Schwingtor und Seitentür) wird ein Bewegungsmelder (*) und eine weitere Innensirene montiert. (* Ich sehe im Forum gerade, dass Bewegungsmelder in der Garage nicht favorisiert werden). Wenn ich jetzt die Wohnung verlasse das Fahrzeug aus der Garage hole, möchte ich (z.B. per Fernbedienung) beide Zonen scharfschalten. Geht das? Wie bekommt man eine Rückmeldung, dass die Anlage scharfgeschaltet ist? (z.B. durch einen kurzen Ton der Sirene). Dito bei Rückkehr für das Deaktivieren der Anlage. 2.) Gibt es die Möglichkeit eine externe optische Anzeige zur Scharfschaltung der Anlage zu montieren? 3.) Müssen Glasbruchmelder JA85B in einer besonderen Position und Lage in Bezug auf die Glasflächen ausgerichtet werden? 4.) Jablotron Oasis oder Indexa 8000... was ist vorzuziehen (in Beziehung auf den Support). 5.) Ist die USB-Schnittstelle zur Inbetriebnahme zwingend notwendig? 6.) Der lokale Elektrobetrieb arbeitet nur mit der Jablotron 100. Diese erscheint mir etwas "oversized". Ich traue mir zu die Oasis selbst in Betrieb zu nehmen. Gibt es eine Empfehlung für einen Verkäufer einer Anlage? Vielen Dank für Hinweise. Steffen42 |
12-11-2016, 20:50
RE: Planung Oasis
(12-11-2016 17:11)steffen42 schrieb: Hallo! LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
13-11-2016, 10:25
RE: Planung Oasis
Support bekommst Du außer hier übers Forum in der Regel nur über einen Errichterbetrieb. Indexa ist wie einige andere auch lediglich ein Distributor, der es sich herausgenommen hat die Anlage umzubenennen. Support erhältst Du dort nur als geschulter Errichter, aber nicht als Endverbraucher.
Die Trennung der Zonen ist bei der Oasis zwar etwas holprig, aber mit auch für Haus und Garage umsetzbar. Die Förderung wirst Du nur bei Errichtung bekommen und ist bei Eigenleistung nicht möglich. Viele Errichterbetriebe greifen nicht mehr zur Oasis, da diese preislich mittlerweile fast genauso viel kostet wie die JA-100, technisch deutlich hinterherhinkt, nicht mehr weiterentwickelt wird und einige weitere Gründe. Oversized ist sie in keinem Fall, nur weil man einige Funktionen nicht nutzt oder nicht nutzen möchte. Gruß Jens PS: Ohne den USB-Adapter und die oLink wird die Programmierung zur Qual!!! Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
Planung Oasis/Indexa für Bungalow | Cord | 6 | 4.848 |
21-06-2016 19:24 Letzter Beitrag: heimtek |
Oasis Planung für EFH | Piet | 12 | 8.283 |
23-03-2016 23:49 Letzter Beitrag: smith007 |
Planung/Umsetzung Oasis 80 für EFH | Anke und Christoph | 1 | 2.645 |
27-03-2015 12:09 Letzter Beitrag: timbaum |
Planung einer Oasis Anlage mit Kabel und Funkmeldern | gdein | 0 | 5.676 |
17-03-2013 10:10 Letzter Beitrag: gdein |
Planung OASIS | gridlock2k | 26 | 19.283 |
06-03-2013 11:58 Letzter Beitrag: timbaum |
Planung einer Oasis 80 für eine Lagerhalle | chris974 | 1 | 3.187 |
01-07-2012 12:03 Letzter Beitrag: timbaum |
Kauf/Planung - Oasis 80 für Haushalt mit 2 Katzen (Erfahrungen mit 86P Melder?) | XKeeperX | 2 | 4.442 |
30-05-2012 09:33 Letzter Beitrag: XKeeperX |
