  • 53 Bewertungen - 3.28 im Durchschnitt
Parametrierung Telenot Complex 200H
18-07-2012, 20:28
wer kennt folgendes Problem?
Habe eine Telenot Complex 200H aufgebaut und wollte die Parametrierung in die Anlage senden.
Die Parametrierung habe ich zu hause gemacht, auf einen Stick gespeichert
und mit dem Firmenlaptop wollte ich diese dann beim Kunden einspielen.
Das Senden hat er zugelassen nur dann waren alle Einstellungen in der Parametriersoftware wieder auf Standard, beim Auslesen dann hat er die
die neuen Daten dann nicht angezeigt sondern wieder eine leere Parametrierung ???
Wer kann helfen?
Gruß Me1978
Wer immer das tut was er kann,
bleibt immer das was er ist.
- Henry Ford -
19-07-2012, 14:58
RE: Parametrierung Telenot Complex 200H
Hallo Me,
das ist mir so noch nicht untergekommen, ich vermute da mal einen Softwarekonflikt zwischen Anlagen-Firmware und der CompasX-Version, könnte das sein? Schlimmstenfalls spielen auch noch die eventuell anderen Windows-Versionen auf deinem eigenen und dem Firmenrechner eine Rolle...
Letzte (zugegeben eine ziemlich blöde) Option: defekter USB-Stick???
Hast du deine zuhause erstellte Konfig mal z.B. per Email auf den Firmanrechner übertragen? Klappt es dann vielleicht?
Halte uns mal bitte auf dem Laufenden, wenn du etwas herausfindest, das interessiert mich auch sehr (falls ich mal vor diesem Problem stehe), danke im Voraus.
Feel Erfolg und vG
Olli
19-07-2012, 18:04
Danke für die schnelle Antwort erstmal und hier meine erste Erkenntnis:
Ich habe die Parametrierung nochmal auf dem
Firmenlaptop neu eingetippt.
Und siehe da, sie ließ sich einwandfrei einspielen.
Ich vermute es liegt am Betriebssystem:
- Firmenlaptop hat Windows 7
- zu hause Windows XP.
Ich werde der Sache mal weiter auf den Zahn fühlen.
Ist ja nicht die letze Anlage die ich machen werde.
Grüße Me1978
- Henry Ford -
20-07-2012, 00:40
Hallo Me,
vielen Dank für deine Rückmeldung! Welches XP hast du denn zuhause, eine Home- oder eine Company-/Premium-Version?
Mein Firmenlaptop hat nämlich auch Windoof 7 (und zuhause läuft ebenfalls XP), mir schwant Übles, grins.
Weiterhin viel Erfolg und vG
Olli
20-07-2012, 05:57
Hallo Ollik,
meine Version ist XP Professional SP2.
Am besten ist ja dann immer noch den Firmenlaptop mit nach hause nehmen.
Oder noch besser in der Firma parametrieren ;-)
- Henry Ford -
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 18 516 28-04-2024 20:14
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 4 273 21-04-2024 15:46
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 2.964 26-02-2024 07:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 2.215 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 4.320 11-03-2023 00:48
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 56.795 09-03-2023 22:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Complex 200H Compas-X formatierung erfolglos hari 20 4.590 12-01-2023 12:24
Letzter Beitrag: hari
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 2.589 02-01-2023 16:31
  Diebstahl Telenot Complex 200h Klaus.Peters 26 5.396 18-12-2022 20:39
  Transponder deaktivieren Complex 200H eddy2305 10 3.364 08-09-2022 06:31
