Terxon SX scharf gestellt, obwohl ausgeschalten
22-02-2017, 11:59
Hallo, ich war vor 4 Jahren hier unter den Namen falo, da komme ich aber leider nicht mehr rein. Die kleinen Kinderwehwehschen von der Erstinstallation konnte ich damals mit eurer Hilfe lösen und bis gestern funktionierte die Anlage einwandfrei und ohne Fehler.
Gestern ist folgendes passiert : ich komme nach Hause, schalte die Anlage über den Schlüsselschalter unscharf und hantiere in Haus.
Über das Bedienteil der in einen anderen Raum ist sind möglich: komplett scharf zu schalten, äußere Hülle
scharf zu schalten oder nur BM mit Glasbruchmelder.
Der Schlüsselschalter ist in gesicherten Bereich.
Meine Partnerin kommt 2 Stunden später nach Hause ( in der Zeit habe ich mich in Haus bewegt und hantiert ). Die Anlage löst nach Passieren der 2. Tür den Alarm äußere Hülle aus.
Dieses Ist theoretisch nur von den Bedienteil einstellbar.
Meine Frage, wie ist das möglich ??, und gibt es wirklich einen Funkgeneralschlüssel, mit den drahtgebundene Alarmanlagen aktiviert und deaktiviert werden können?
23-02-2017, 07:00
RE: Terxon SX scharf gestellt, obwohl ausgeschalten
Nachdem das Scharf schalten über Bedienteil nur mittels Codeeingabe(oder RFID) plus Drücken einer der Tasten ABCD erfolgen kann, dürfte die SX in deinem Fall wieder mittels Schlüsselschalter scharf geschalten worden sein(vielleicht durch Prellung/Wackelkontakt?).
Vielleicht hast du die Möglichkeit, dir den Scharf/Unscharf Zustand mittels Transistorausgang und LED anzeigen zu lassen, das würde zusätzlich helfen, das Problem zu lokalisieren.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
23-02-2017, 11:15
Danke,
aber das war auch meine erste Überlegung. Ich hatte aber nach Deaktivierung das Haus mehrmals kurzzeitig verlassen. Und eigentlich ( :-), :-( ) warte ich immer auf das Umschalten beim scharf stellen. Aber ist natürlich eine Option und das auswechseln des Schlüsselschalters überlegenswert.
Ich habe mir gerade überlegt, wenn es ein Wackler am Schlüsselschalter gewesen wäre, wäre alles komplett scharf gewesen und ich hätte nicht innerhalb des Gebäude mich bewegen können.
Shy Terxon MX nur mit Chip scharf schalten Alexis 6 2.732 20-11-2020 13:16
Letzter Beitrag: Alexis
  Terxon MX - Wählgerät - Alarmanlage scharf/unscharf stellen Westice 5 4.135 26-03-2020 18:07
Letzter Beitrag: Sektionschef
smile Scharf/Unscharf Anzeige an Bedienteil der Terxon LX Terxonsebas 1 3.106 13-10-2018 18:28
  Terxon S mit Blockschalter Zone A scharf machen Kellerassel 2 2.644 04-09-2018 18:14
Letzter Beitrag: Kellerassel
  Terxon SX mit AZWG 10020 scharf / unscharf schalten Core 10 6.395 22-07-2018 12:35
  Terxon MX: Relaisschaltung bei intern Scharf und Alarm wisel65 4 4.445 11-11-2017 23:35
Letzter Beitrag: Dummschnute
  Terxon sx scharf stellen andi93 16 7.924 19-07-2017 16:49
  Terxon M lässt sich nicht mehr scharf schalten wilhelm 7 5.226 09-10-2016 16:49
  terxon SX geht nicht scharf zuschalten tina123 1 2.244 13-05-2016 12:25
Letzter Beitrag: Manfredo
Rolleyes Terxon SX Anzeige scharf/unscharf samson 9 6.401 08-12-2015 21:59
