RG 179-25 für HD-Kameras?
03-03-2017, 20:43
Tach zusammen,
ich würde gerne durch ein gut gefülltes Kabelrohr ein weiteres Videokabel für eine TVI-Kamera ziehen. Geht aber nicht, weil schon zu viele Kabel drin sind. Alternativ könnte ich ein RG59 rausziehen und dafür zwei RG179 einziehen. Weiß jemand, ob auf einer Strecke von 20 Meter zwischen Rekorder und Cams mit sichtbaren Verlusten bei Verwendung von RG179-25 Koax-Kabel gegenüber RG59 zu rechnen ist? Gruß Ulli |
03-03-2017, 22:07
RE: RG 179-25 für HD-Kameras?
Das kannst du so gestalten, ich habe auf das bescheidene Abus Systemkabel TVI Kams mit 200-220m fehlerfrei am laufen.
Alternativ könntest du ein 2 adriges Telefonkabel suchen, hier TVI Balune aufsetzen und hier das Kamerasignal darüber schicken. Über ein 4x 2 x o,6 habe ich auch 4 TVI Kamerasignale störungsfrei über 120m am laufen. Das TVI Signal ist sehr störungsunempfindlich, zumindest das UTC/Hikvision Material ist unkritisch. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
03-03-2017, 22:21
Prima, vielen Dank.
Balune kommen hier zunächst nicht in Frage, hast mich aber gerade auf die Idee gebracht, die nicht genutzten Adern der Telefonleitung für eine andere Verlegung in Erwägung zu ziehen. |
04-03-2017, 21:03
Habe nochmal drüber nachgedacht, Baluns wären doch eine echte Lösung.
Sind für HD-Video alle Video-Baluns geeignet oder müssen die bestimmte Spezifikationen erfüllen? Im Netz werden einfache Baluns für Video-Übertragung angeboten, wie auch welche mit zusätzlichen Hinweisen wie z.B. "TVI, AHD, CVI". Wobei ich den Eindruck habe, das solcherart bezeichnete Baluns eher der Kasse des Händlers nutzen... Ich finde im Netz dazu keine Informationen. |
