Innensirene für Teilscharfstellung
29-03-2017, 21:00
Beitrag: #41
RE: Innensirene für Teilscharfstellung
Sorry Christian, hatte ich überlesen.
Heißt das, dass ich zwei Netzteile benötige oder reicht eines für die uc82; die Sirene wird darüber gespeist? Gruß Heinz |
29-03-2017, 21:32
Beitrag: #42
Nein du brauchst hier zwingend keine 2 Netzteile.
Das Netzteil, was die UC82 versorgt, kann auch die Sirenen mitversorgen. So habe ich es hier bei mir ja auch. Hier hast du die Anleitung dazu, da siehst du auch die Verdrahtungsmöglichkeit: http://www.indexa.de/w2/download/anleitu...52_anl.pdf +12V vom Netzteil gehen an den Anschluss +U +12V vom Netzteil gehen an den Anschluss C von Relais X (kannst hier ne Brücke legen von +U) GND (Minus) vom Netzteil gehen an den Anschluss GND Sirene +12V geht an Anschluß NO von Relais X Sirene GND (Minus) geht an Anschluss GND Somit hast du alles versorgt. die UC82 und die Sirene. Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
04-04-2017, 17:44
Beitrag: #43
Hallo Christian,
Ich habe heute das uc82-Modul und die sg1250 montiert; Verkabelung habe ich so, wie du gesagt hast vorgenommen. Ich glaube, ich hab ein Problem mit dem Netzteil; es ist ein dc-Netzteil mit max. 12 Volt und 600ma. Ich habe den Stecker angeschnitten und entsprechend angeschlossenen. Im Shop habe ich die Kabel messen lassen, schwarz-weiß ist das "+-Kabel". Die led der uc-82 leuchten nicht, wenn ich die x-Taste drücke. Merkwürdig ist, dass sowohl +u als auch Gnd am phasenprüfer leuchten. Habe ich was falsch gemacht oder sollte ich ein anderes Netzteil besorgen. Vielen Dank schon mal für die Infos. Gruß Heinz |
04-04-2017, 18:28
Beitrag: #44
Hallo Heinz,
also das dein Phasenprüfer beginnt zu leuchten bei 12V Gleichspannung ist schon mal merkwürdig. Das darf eigentlich gar nicht sein. Ein Phasenprüfer dient dazu, die Phase bei Wechselspannung zu ermitteln in einem 240V Netz. Bei Gleichspannung leuchtet da normal nichts. Das was du als Phasenprüfer bezeichnest ist das ein, vereinfacht gesagt, Schraubendreher der durchsichtig ist und innen eine Glimmlampe drin ist? Und die Leuchtet, wenn du bei angeschlossenem Netzteil mit den 12V auf der sekundären Seite auf +U und GND gehst? Wenn machbar schick bitte mal ein Foto vom Netzteil, wo der Aufkleber mit den techn. Daten zu sehen ist und ggf. mal den Phasenprüfer. Bitte hier auch mal ein Bild der Verkabelung in der UC. Da ist was nicht richtig, wenn ich das richtig gelesen habe. Das Netzteil muss auch 12VDC Festspannung haben, wo man dann von einem geregelten Netzteil spricht. Max 12V wäre dann auch nicht korrekt und deutet mehr auf ein ungeregeltes Netzteil hin. Bei diese Art von Netzteil bricht die Spannung dann meist unter Last zusammen und das würde u.U. zu dem beschriebenen Phänomen führen das hier die nötige Mindestspannung nicht erreicht wird. Hatte ich aber auch erwähnt das man darauf achten soll. Erklärt dann aber noch nicht warum da dein Phasenprüfer leuchtet. Schick mal ein Bild dann kann ich mehr zu sagen. Gruß Christian Nachtrag: Hast du ein Multimeter zur Hand? Wäre zumindest sehr hilfreich um mal zu ermitteln, was da am Netzteilausgang nun tatsächlich als Spannung anliegt. Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
04-04-2017, 19:09
Beitrag: #45
Hallo Christian,
ich schon sehr merkwürdig; ein Multimeter habe ich nicht zur Hand. Der Phasenprüfer ist handelsüblich; zumind. für die Steckdose etc. Aber vielleicht helfen ja die Fotos. Gruß Heinz |
04-04-2017, 19:39
Beitrag: #46
OK,
also wie ich schon sagte das der Phasenprüfer leuchtet, im sekundären Ausgang ist nicht normal. Das Netzteil als solches, würde ich nicht weiter verwenden. Da wir nicht wissen was nun tatsächlich da rauskommt bringt das nichts. Du sagtest ja selber das die UC auch keine Reaktion von sich gibt, wenn du den Taster drückst. was auch ein Indiez dafür ist das da was nicht stimmen kann. Nicht das da noch was abraucht oder sonst wer schaden nimmt. Versuche ein Netzteil zu besorgen was nicht einstellbar ist. Ganz wichtig. Es muss 12V Gleichspannung am Ausgang haben (Festwert) und sollte um die 500mA bringen. die 500 sind jetzt nicht in Stein gemeißelt aber so der übliche Richtwert. Kann auch darunter oder drüber liegen, da das was die Bauteile brauchen, weit darunter liegt. Das sind die üblichen Netzteile die man im Grunde überall für kleines Geld bekommen kann. Das hier mal als Beispiel wäre ausreichend. https://www.conrad.de/de/steckernetzteil...14223.html Gruß Christian Nachtrag: So ein günstiges Multimeter für den Werkzeugkasten ist sicher auch nicht verkehrt. Für simple und einfache Messungen im Kleinspannugsbereich wie grade jetzt auf jedenfall brauchbar. Der Umgang damit sollte jedoch auf alle Fälle bekannt sein. Wenn falscher Messbereich dann Peng. Hier mal ein Beispiel: https://www.conrad.de/de/hand-multimeter...22999.html Wenn gar nichts geht dann ggf. mal einen beaknnten Fragen der Eletriker ist bzw. mit Elektronik vertraut ist und vielleicht auch ein Multimeter hat. So kannst du dir dann sicher sein das dann alles stimmt. Ach ja ein Foto der Verkabelung der Uc wäre auch mal hilfreich ob da alles ok ist. Schau mal ob du da schön nah rankommst. Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
05-04-2017, 15:45
Beitrag: #47
Hallo Christian,
Bin schon viel weiter gekommen; Anmeldung der uc82 (4) an die Zentrale. Hierzu zunächst eine Frage: sehe ich das Modul nicht unter Komponenten? Hab gerade nochmals in der Anleitung gelesen; muss ich noch eine separate Antenne kaufen? Gruß Heinz |
05-04-2017, 17:45
Beitrag: #48
Hallo Heinz,
gib mir mal ein kurzes Update was du gemacht hast. Wie hast du das Problem mit der Spannungsversorgung nun gelöst?. Zur Antenne: Nein, du brauchst keine Antenne extra Kaufen. Der Anschluss ist optional und dient in schwieriger Umgebung, hier eine externe Antenne anzuschließen. Zur Anmeldung: Nein, die UC82 taucht nicht in den Komponenten auf, weil die Zentrale an die UC82, respektive dem Relais in Modus 4, angemeldet wird (Code 299) und nicht umgekehrt. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
05-04-2017, 18:33
Beitrag: #49
Hallo Christian,
Danke für deine ausführlichen Ausführungen, hab viel gelernt. Ich war heute bei Conrad und hab das Netzteil und ein Multimeter gekauft. Hat mir dann keine Ruhe gelassen, warum mein Netzteil von gestern nicht funktionieren soll. Hab es durchgemessen und siehe, 12 Volt. Hab es neu angeschlossen, musste es verlängern und siehe da, es funktioniert. Kabelbelegung in dem Modul und der sirene so vorgenommen, wie du gesagt hattest. Bin dann auf die letzten Fragen gestoßen; aber ist ja so alles top. Die Innensirene läuft über die Einstellung "A-Alarm" in der Zentrale, wenn ich den Bereich A scharfstelle. Alle Sirenen heulen, wenn ABC scharf ist. Es ist jetzt so, wie ich es angedacht hatte. Jetzt werde ich noch zwei Glasbruchmelder ergänzen und zunächst eine Innenkamera mit Bewegungsmeldern; letztere wohl nicht von Jablotron, die macht ja nur schwarz-weiß Fotos. Außen werde ich noch überlegen; das soll wohl dann reichen - hoffentlich. Gruß Heinz |
05-04-2017, 18:47
Beitrag: #50
Hallo Heinz,
ja super. Freut mich das letztendlich doch noch alles so funktioniert wie du dir es gewünscht hast. Das mit dem Netzteil ist natuerlich ein Rätsel aber sei's drum, Hauptsache es geht nun. Ja die Kamera von Jablotron ist nicht das was du haben willst, da gibt es bessere Lösungen. Welche GBM hattest du den da in Betracht gezogen? Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
05-04-2017, 19:01
Beitrag: #51
Hallo Christian,
Ich hab schon 4 GBM von Jablotron im Einsatz, die 85b. Machen einen guten Eindruck. Gruß Heinz |
