rtsp Stream Adresse
04-07-2017, 06:45
rtsp Stream Adresse
Guten Morgen,
Würde gerne Zugriff auf den h.264 Stream meiner LE 201 haben und diesen auf der Dreambox wiedergeben. Leider schlägt schon der Versuch fehl, dies über den PC via VLC Player zu realisieren. Vom Lupus Support hab ich schon Hilfe bekommen, aber der VLC macht den Stream nicht auf. In den Einstelllungen der Kamera sind die Standartports für den rtsp . Unter Upnp ist rtsp auch aktiviert, allerdings im Status "Mapping fehlgeschlagen". Was bedeutet dies? Muss ich der angehängten FRitzbox noch was mitteilen? Zugriff auf den Snapshot Stream haben ich bekommen. Hoffe auf eure Hilfe! Vielen Dank und Prost Kaffee Gruß Daniel |
04-07-2017, 13:36
RE: rtsp Stream Adresse
Hat sich Dank des LUPUSEC Service gelöst. Mir wurden die kompletten Daten für die Recorder Installation übermittelt. Daraus konnte man sämtlich Adressen ermitteln.
Konnte damit auch einen separaten Kanal in meiner Senderliste generieren für den Stream |
22-09-2017, 15:26
Hallo, ich habe genau das Gleiche vor wie du, kannst du mir bitte die Infos weitergeben.
thx Thomas |
27-09-2017, 16:49
Hallo.. also ich hab eine Dreambox und da mit der Software dreamboxedit in meiner Senderliste einen Sender angelegt.
Streamingtyp= non-TS Kanaltyp =Data URL= rtsp://username:Passwort@ipadresse der cam:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 ZB. rtsp://test:test@192.168.1.100:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 Ich habe eine LUPUSEC Kamera und damit klappt es tadellos |
LE200 - live stream per URL nicht, in der web interface schon - was mache ich falsch? | Bassflute | 4 | 8.033 |
01-01-2020 11:25 Letzter Beitrag: grelm |
Lupus xt2plus und Stream für foscam FI9900P | fips0705 | 2 | 4.280 |
30-11-2017 20:17 Letzter Beitrag: Gemini |
LE201 -- keine vertrauenswürdige Adresse | Lionel | 2 | 3.554 |
25-02-2017 11:37 Letzter Beitrag: Lionel |
LE200 https Stream in XT2 Plus einbinden klappt nicht | wanzty | 3 | 4.168 |
11-01-2017 13:24 Letzter Beitrag: wanzty |
[Gelöst] LE200 Stream | DigiTalk | 5 | 7.224 |
26-07-2015 13:03 Letzter Beitrag: DigiTalk |
