Terxon sx scharf stellen
18-07-2017, 23:35
Hallo liebe User,
Ich habe eine Frage zur terxon sx.
Die Anlage ist soweit zusammengebaut und programmiert.
Alles macht was es soll, bis auf eins.
Wenn ich die Anlage Gesamtscharf stelle, funktioniert es wenn ich am Bedienfeld stehen bleibe.
Wenn ich allerdings die ausgangsverzögerung ausnutzen möchte um aus dem Gebäude zu gehen, sagt mir die Anlage die Zonen sind offen.
Problem: ich gehe an 2 bewegungsmelder vorbei. Sobald diese angehen, geht die Anlage nicht in den gesamtscharfmodus
Wie bekomme ich es hin, dass die Anlage trotz dass ich an den 2 bewegungsmelder vorbei gehe um das Gebäude zu verlassen, sich scharf stellt?
Ich habe versucht die 2 bewegungsmelder auf ein und Ausgang zu stellen. Trotzdem geht die Alarmanlage nicht scharf wenn ich mich von der Anlage wegbewege und an den Melder vorbei gehe.
Kann mir jemand helfen?
19-07-2017, 07:45
RE: Terxon sx scharf stellen
Guck mal im Manual auf Seite 24 Eingang Folgend und Manual Seite 28 Zeitverzögerungsgruppe.
11.Gebot:
19-07-2017, 09:04
Hatte ich schon.
Wie müsste ich diese denn genau einstellen?
Ausgangsverzögerung habe ich jetzt auf Ausgang zeit und vorher auf letzte Tür stehen.
19-07-2017, 09:13
Wenn deine Eingangstüre einen Öffnungsmelder hat, sollte dieser auf E/A konfiguriert sein und am besten der Ausgangsmodus wieder auf "letzte Tür".
Die Bewegungsmelder dann auf Eingang folgend konfigurieren.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
19-07-2017, 10:10
Nein leider hat die Tür kein Öffnungsmelder.
Ist leider nicht möglich einen dort hinzubauen.
Man kann sich es so vorstellen:
Ich komme die Tür rein und oben links ist ein Bewegungsmelder.
Gehe durch diese Flurtür in den großen Raum und dort ist wieder ein Bewegungsmelder.
In diesem Raum hängt auch das Bedienfeld. (Alle anderen Bewegungsmelder sitzen in anderen Räumen, die mich in diesem Fall nicht stören würden)
Wenn ich also am Bedienfeld scharfstellen möchte, muss ich an den 2 Bewegungsmelder vorbei um an die Tür zu kommen.
Wie kann ich diese so einstellen, dass ich kein Öffnungsmelder an der Tür brauch, dennoch sich die Anlage so wie es jetzt aufgebaut ist, scharf stellt?
19-07-2017, 11:19
Guckst mal ins Postfach.Big Grin
11.Gebot:
19-07-2017, 12:02
Ich habe allerdings keine Terxon MX, daher bringt mir dein Link recht wenig :-/
Kann mir keiner helfen ? Oder hat keiner das selbe Problem selbst gehabt ?
19-07-2017, 12:14
Ok, dann solltest du den BWM bei der Tür als EA und den anderen als Eingang folgend konfigurieren.
Dazu den Ausgangsmodus dann doch auf Ausgangszeit stellen.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
19-07-2017, 12:37
Das Problem aber besteht, dass er dann trotzdem meldet, dass die Zone an der Tür geöffnet ist, sobald der als EA konfiguriert ist.
Kann man beides als Eingang folgend programmieren ? Beziehungsweise, macht dies dann sinn ?
Kann man nicht einfach sagen, dass alle Bewegungsmelder für die Zeit von beispielsweise 20 Sekunden völlig egal sind und sobald es scharf ist, die BWM wieder "einschalten" sollen ?
19-07-2017, 12:54
Nun sollte die SX dir zwar mitteilen, dass die Zone mit dem EA Melder beim Hinausgehen offen ist, allerdings sollte kein Alarmausgelöst werden innerhalb der Ausgangszeit.
Ich habe bei mir einen Öffnungsmelder bei der Eingangstüre und bekomme ebenfalls angezeigt, dass die Zone offen ist solange die Eingangstüre beim Hinausgehen offen ist. Das ist normal, dein EA-BWM sollte das gleiche tun.
Und EA muss der BWM haben damit du beim Eintreten eine Eingangsverzögerung hast und nicht gleich sofort Alarm ausgelöst wird.
Was passiert denn jetzt genau, wenn du Scharf schaltest und das Haus verlässt bzw. beim Eintreten?
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
19-07-2017, 13:14
Wenn beide BWM EA eingestellt sind und ich die scharfstelle, meldet er Zone offen, wartet paar Sekunden und dann kommt ein Alarm.
19-07-2017, 13:38
Also generell sollte es so sein, dass wenn der Ausgangsmodus(039) auf Ausgangszeit(Wert 0) eingestellt ist und eine EA Zone existiert, der EA Melder während dieser Ausgangszeit(044) ignoriert wird.
Erst am Ende der Ausgangszeit muss der Melder(die Tür) geschlossen sein, sonst geht der Alarm los.
Wenn in deinem Fall der EA Melder ein Bewegungsmelder ist, sollte dieser ebenfalls innhalb der Ausgangszeit keinen Alarm auslösen allerdings darf er am Ende der Ausgangszeit dann keine Bewegung mehr erkennen sonst geht der Alarm los.
(19-07-2017 13:14)andi93 schrieb:  Wenn beide BWM EA eingestellt sind und ich die scharfstelle, meldet er Zone offen, wartet paar Sekunden und dann kommt ein Alarm.
Kann es sein, dass es sich bei deinem "wartet paar Sekunden" genau um die Ausgangszeit handelt? Vergleiche dazu den Wert in 044.
Und, kann es sein, dass der BWM nach Ende der Ausgangszeit dann doch eine Bewegung erkannt hat und deshalb Alarm ausgelöst wurde?
Wenn deine Bewegungsmelder(so wie der Abus BW8010) eine LED eingaut hat, welche die erkannte Bewegung anzeigen kann, dann aktiviere diese als besseren Indikator für diese Tests.
Oder aber ist es bei dir so, dass der BWM definitiv keine Bewegung am Ende der Ausgangszeit mehr detektiert aber trotzdem der Alarm losgeht? Das dürfte eigentlich nicht sein.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
19-07-2017, 13:40
SX und MX sind in den Grundfunktionen identisch
Darum steht auch auf der Ersten Seite dass dieses Dokument für beide Typen gültig ist.
GucksdunochmaldraufBig Grin
11.Gebot:
19-07-2017, 14:10
(19-07-2017 09:13)Sektionschef schrieb:  Hallo
mfg
Sektionschef
Die hat aber kein öffnungamelder...
Nur 2 bwm die mir die nerven rauben
19-07-2017, 14:18
Hängen eigentlich die beiden BWM in der selben oder in separaten Zonen?
Hängen zusätzliche Melder auch noch in dieser Zone?
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
19-07-2017, 16:39
Alle in ihrer eigenen Zone.
19-07-2017, 16:49
Noch besser, dann konfiguriere den BWM beim Bedienteil auf EF und den BWM bei der Türe als EA.
Dann überprüfe den Wert von 039(Modus) und von 044(Zeit) und teile ihn uns mit.
Damit sollte es eigentlich dann schon funktionieren.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
  Zone für alle Bereiche, A, B, C, D, auf NV stellen Delago17 2 1.386 01-03-2023 09:09
Letzter Beitrag: Delago17
Shy Terxon MX nur mit Chip scharf schalten Alexis 6 2.724 20-11-2020 13:16
Letzter Beitrag: Alexis
  Terxon MX - Wählgerät - Alarmanlage scharf/unscharf stellen Westice 5 4.121 26-03-2020 18:07
Letzter Beitrag: Sektionschef
smile Scharf/Unscharf Anzeige an Bedienteil der Terxon LX Terxonsebas 1 3.100 13-10-2018 18:28
  Terxon S mit Blockschalter Zone A scharf machen Kellerassel 2 2.641 04-09-2018 18:14
Letzter Beitrag: Kellerassel
  Terxon SX mit AZWG 10020 scharf / unscharf schalten Core 10 6.393 22-07-2018 12:35
  Terxon MX: Relaisschaltung bei intern Scharf und Alarm wisel65 4 4.431 11-11-2017 23:35
Letzter Beitrag: Dummschnute
  Terxon SX scharf gestellt, obwohl ausgeschalten Dresden 2 2.227 23-02-2017 11:15
Letzter Beitrag: Dresden
  Terxon M lässt sich nicht mehr scharf schalten wilhelm 7 5.203 09-10-2016 16:49
  terxon SX geht nicht scharf zuschalten tina123 1 2.241 13-05-2016 12:25
Letzter Beitrag: Manfredo
