  • 63 Bewertungen - 3.03 im Durchschnitt
Secvest 2 Way: Keine Verbindung über USB
07-09-2012, 08:49
Zuerst mal danke an das Abus Forum für die schnellen Antworten.
Ich habe eine neue Secvest 2 Way und bekomme keinen Connect über USB.
Habe den neuesten Downloader unter Win 7 laufen. Windows installiert die Treiber, aber die Secvest wartet immer auf Verbindung und tut nichts?
Hat jemand das selbe Problem?
Vielen Dank MfG Wolfgang
10-09-2012, 14:43
RE: Secvest 2 Way
Hallo Wolfgang,
da habe ich lange rumprobiert und irgendwann hat es auch geklappt.
Auf jeden Fall muss man einen "Kunden" mit der Seriennummer der 2Way vorher anlegen.
Das Thema scheint aber auch bei anderen aufzutreten, suche mal in den Beiträgen.
Jens
10-09-2012, 20:33
RE: Secvest 2 Way
Nachdem man einen Kunden (mit SerNr) und richtiger Auswahl der Softwareversion angelegt hat, kann man problemlos mit dem Downloader per USB oder Ethernet (wenn vorhanden) auf die Zentrale zugreifen.
War allerdings vorher schon jemand mit dem Downloader auf der Zentrale, sollte man auch den Kundennamen so wählen, wie er in der Zentrale eingetragen ist.
06-10-2012, 17:43
RE: Secvest 2 Way
Danke Jens für deine Antwort, hatte jetzt erst wieder Zeit in das Forum zu schauen. Habe in der Zwischenzeit mit meinem alten Laptop unter XP die Verbindung zustande gebracht.
Grüße Wolfgang
  ABUS FU8000 - kein Com-Port bei USB Verbindung BoomBasti 7 900 10-12-2023 18:56
  ABUS Secvest 2 Way Firmware LevKaan2002 5 3.297 04-03-2022 21:22
  ABUS Secvest 2 way Funk Fenstergriff weiß FG 350 E Öffnungsmelder Fenster FU8435 acel911930 0 1.804 23-01-2022 19:57
Letzter Beitrag: acel911930
  Suche Bewegungsmelder für secvest 2 way acel911 2 3.296 15-01-2022 20:40
  An der Secvest 2way werden keine Melder mehr erkannt Haussicher 6 6.793 28-09-2018 09:04
Letzter Beitrag: Oakel
  secvest 2 way läßt sich von Errichtermodus nicht zurückschalten Alfredo 3 6.306 25-07-2018 15:18
  Secvest 2 Way Anruf aktivieren LevKaan2002 1 3.365 13-02-2018 17:16
Letzter Beitrag: marv2k3
  Secvest 2way keine Zonen zum Aktivieren Wolleratlos 5 4.270 21-11-2017 21:28
  VOIP Anschluß an Fritz 7490 und Secvest 2 Way Griesu 3 4.092 20-09-2017 14:46
Letzter Beitrag: Griesu
  Secvest 2 Way mit schwächeren Akkus Blitzlicht 2 3.553 01-09-2017 10:32
Letzter Beitrag: Blitzlicht
