zwei XT2+ Zentralen in APP integrieren?
04-09-2017, 20:11
Daheim nutzen wir eine XT2+ und haben über das Heimnetz, aber auch von außerhalb Zugriff per Lupusec APP.
Nun habe ich vor, eine weitere baugleiche Zentrale im Betrieb/Geschäft aufzubauen. Lässt sich die zweite Zentrale dann auch in die APP integrieren? Wenn ja wie mache ich das? Ich kann die APP ja nicht zwei mal auf dem Handy öffnen ... Also wird wahrscheinlich noch ein neues Profil erforderlich sein oder? Wie kann ich den Zugriff "umschalten" und die Meldungen dann unterscheiden? Hat das schon jemand gelöst und eine schlaue Idee? Danke für Input und Erfahrungswerte. |
05-09-2017, 04:30
RE: zwei XT2+ Zentralen in APP integrieren?
hab zwar keine 2 XT2+, aber sollte doch eigentlich klar sein: -2ter DDNS für die neue Anlage -2tes Profil in der App und alles sollte laufen. |
05-09-2017, 07:41
stimmt schon, vermutlich ist das die einzige Lösung ...
ich finde es halt nur ein wenig umständlich ... wenn das gerade ausgewählte Profil eine Netzverbindung aufbauen kann, verbindet es sich ja automatisch, und sonst kommt die Meldung "Verbindung fehlgeschlagen", wenn z. B. das entsprechende Netz nicht gefunden werden kann ... Ich hätte gerne eine Lösung, wo ich vorher selbst das Profil anwählen kann und sich nicht erst die App versucht, selbst automatisch mit dem zuletzt eingestellten Profil zu verbinden ... geht aber vermutlich nicht anders ... werde das System mal aufbauen und dann die Einstellung testen. Danke erst Mal. |
05-09-2017, 17:34
App starten > sofort einmal auf das Display vom handy tippen > es öffnet sich sofort automatisch der "Startbildschirm" mit den verschiedenen Profilen.
Hier tippst du jetzt das Profil der gewünschten Zentrale an |
05-09-2017, 18:25
Super, vielen Dank, diese Info hatte ich gesucht.
