Alternative zu der Funksteckdose ASW-100F
25-12-2017, 08:55
gibt es eine alternative zu der Funksteckdose ASW-100F von Satel? Leider wird diesen nicht mehr angeboten! VG |
25-12-2017, 09:23
RE: Alternative zu der Funksteckdose ASW-100F
Du brauchst ein Relais-Modul (oder mehrere) z.B. INT-O,
an dem Du Funkrelais anschliessen kannst, z.B von Tyxia. Siehe die Diskussion dazu hier |
04-01-2018, 20:45
Hi alexio7,
ich werde mein Vorhaben dann über Relais direkt umsetzen! Finde die Variante mit Sender und Empfänger für meine Zwecke (Weinachts/Beleuchtung) zu teuer. Gruß |
04-01-2018, 21:12
Wenn Du den Verbraucher drahtgebunden schalten willst, dann solltest Du bei 230 V Verbraucher nicht das INT-O ( nur bis 24 V DC) sondern das INT-ORS Modul nehmen.
05-01-2018, 07:25
oder das MP-1, da hast du zwei Lastrelais und zwei 48V-Relais für kleines Geld. Die beiden Lastrelais (400V) genügen für eine einfache Beleuchtungssteuerung. Brauchst du mehr als zwei Kreise kannst du immer noch das INT-ORS verwenden.
An alle Mac-User: DLOADX über Mac? Bzw. Alternative zur Notlösung "Parallels"? | Knappe Frank | 2 | 1.761 |
16-07-2022 09:58 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
ASW-210 | evertech | 3 | 2.453 |
06-06-2021 15:35 Letzter Beitrag: evertech |
Umkehung der ASW-210 Steuereingangsregelung durch Jalousienschalter | 3DqmjMtL | 0 | 2.092 |
03-05-2020 23:24 Letzter Beitrag: 3DqmjMtL |
Alternative Öffnungsmelder | Blade01 | 4 | 4.592 |
06-10-2016 11:02 Letzter Beitrag: Animal |
Funksteckdose funktioniert nicht mehr einwandfrei | GIZMO | 3 | 4.438 |
13-09-2016 10:58 Letzter Beitrag: Animal |
