JA-82 M lösen keinen akustischen Alarm aus
12-02-2018, 23:06
Hallo Leute,
bin am verzweifeln, seit 3 Jahren habe ich die OASIS 80 mit JA-82M Fensterkontakten, lief bis jetzt alles einwandfrei. Seit kurzen lösen einige Fensterkontakte keinen akustischen Alarm mehr aus.Es wird nur noch auf dem Bedienteil angezeigt welcher Fensterkontakt ausgelöst hat.Das merkwürdige ist, das einzelne Fensterkontakte mal akustischen Alarm auslösen und mal nicht.Ich habe keine Veränderungen an der Anlage vorgenommen und die Batterien haben alle 3 Volt. Kann mir hier jemand einen Tip geben, bin für alles dankbar. |
13-02-2018, 00:43
RE: JA-82 M lösen keinen akustischen Alarm aus
Erkläre mal bitte was du genau mit "akustischen Alarm" meinst?
Ich verstehe hier nicht ganz was du da jetzt mit meinst. Meinst du wenn die Anlage scharf ist, dass kein Alarm ausgelöst wird? Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
13-02-2018, 09:58
Welche Sirenen sind denn angeschlossen? Draht oder Funk, EW oder IW?
Was ist bei "Sirenen bei jedem Alarm aktiv" eingestellt? Geteiltes System? Welchem Bereich sind Sirenen und Melder zugeordnet? Ist ein Kommunikationsmodul verbaut und wie verhält sich das? Im Errichtermodus warst Du aber nicht? |
22-03-2018, 13:07
Hallo und vielen Dank erst einmal,
sorry das ich micht jetzt erst melde war erst im Urlaub und dann krank. ich habe eine Funksirene im Haus (Steckdose)und eine Funkaussensierene am Haus angeschlossen, das System ist nicht geteilt steht alles auf ABC. Die Anlage hat super funktioniert bis ich eines Tages mitbekommen habe, das einige Fensterkontakte bei Alarm nicht über die Innen und Aussensirene den akustischen Alarm nicht auslösen, im Bedienter wird der ausgelöste Alarm mit Melder angezeigt. Ein Komm Modul ist verbaut. Leider bin ich nicht so firm in der ganzen Sache. Was meinst Du damit wie verhält sich das Komm Modul? |
22-03-2018, 15:10
Du hast einen Haken bei Alarmbestätigung durch 2. Melder gesetzt. Die Sirenen werden daher erst auslösen, wenn innerhalb einer bestimmten Zeit (ich glaube 40 Minuten) ein zweiter Melder auslöst.
22-03-2018, 15:23
perfekt, super vielen Dank, funzt wieder. Weiss garnicht warum ich da einen Haken gesetzt habe, Dussligkeit lässt grüssen.Meine Frau hat mich schon ganz schön genervt. Vielen Dank, schön wenn jemand Ahnung hat und dieses Wissen mit anderen teilt Gruß Jens |
22-03-2018, 16:29
Gern geschehen! Dafür gibt's das Forum ja!
Will ja nicht den Finger in die Wunde legen, aber genau das meine ich, wenn ich den DIYern erkläre: " Ein Haken falsch oder nicht gesetzt und es funzt nicht." Gut zumindest, dass es Dir aufgefallen ist, bevor es zum Ernstfall gekommen ist. Laut wäre es erst geworden, wenn jemand schon drinnen wäre. Bei Anwesenheit (Nur Außenhautschutz) hätte es nie geheult. Also immer gaaaanz vorsichtig! ;-) Übrigens: Die Uhrzeit und Datum stimmen so ja auch nicht. |
22-03-2018, 18:16
Hallo Jemasi,
mir ging es gerade wie keinbruch. Ich bin eher gegen DIY. Deine EMA hätte im Ernstfall sein Ziel vermutlich verfehlt. Puh. Ist ja noch mal gut gegangen. Ich habe noch einen Tipp: mach den Haken bei der Reseteinstellung wieder rein...man weiss nie, ob man das mal braucht. Dipl. Ing. Stefan Brandt, Oberhausen, info@heimtek.de, www.heimtek.de |
22-03-2018, 19:05
vielen Dank noch einmal an alle. Werde zukünftig etwas aufmerksamer mit der Oasis 80 umgehen. Die Anlage ist eigentlich sehr zuverlässig, wenn man nicht irgendwo Haken setzt, wo sie nicht hingehören. Die Uhrzeit lässt sich doch nur übertragen, wenn ich jedesmal online an der Anlage hänge? Der Screenshot wurde offline gemacht. |
22-03-2018, 19:16
Facherrichter machen auch schon mal solche Fehler.
Aber ein guter Facherrichter testet die EMA zu 100%. Dann fallen diese Probleme auf und es kann nachgebessert werden. Irren ist bekanntlich menschlich. Dipl. Ing. Stefan Brandt, Oberhausen, info@heimtek.de, www.heimtek.de |
22-03-2018, 19:29
(22-03-2018 19:05)jemasi schrieb: Hallo, Nun du musst dich einmal online mit der Zentrale Verbinden. Mit Online (nicht das Internet) meine ich das eine aktive Verbindung zur Zentrale besteht. Dafür den Button online drücken. Dann ist auch das Feld "aktuelle Zeit und Datum übertragen " aktiv. Hier einmal drücken und die aktuelle PC Zeit wird übertragen. Das musst du normal nur einmal machen. Im Online Modus siehst du dann die aktuelle Uhrzeit die grade eingestellt ist. Die Zeit driftet zwar mit der Zeit etwas aber wenn die Zeit wie im Bild eingestellt wurde oder sehr stark abweicht, wird es dann schwer im Log ggf. was nachzuprüfen wenn mal was ist. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
22-03-2018, 19:55
Habe mir Eure Hinweise zu Herzen genommen und prompt erledigt
Neuer Melder 8003M löst Alarm aber keine Sirene aus | Kevin | 6 | 707 |
10-11-2023 00:31 Letzter Beitrag: Kevin |
Glasbruchmelder 8000PB löst keinen Alarm aus | Ramaker | 4 | 3.881 |
08-06-2016 18:41 Letzter Beitrag: smith007 |
