Meldergruppe soll bei einem Schließer auslösen
02-07-2018, 04:39
Gibt es eine Idee wie ich einen Schließer programmiere? Ich möchte quasi eine Meldung, wenn zb. Ein Magnetkontakt geschlossen wird. Kann man die Meldergruppe invertieren irgendwo?
02-07-2018, 05:28
RE: Meldergruppe soll bei einem Schließer auslösen
Das geht bei der MB Classic mit einer Sonderverknüpfung und dann auf inversion. Oder wenn es ein nur ein Schließer ist, dann kannst du die 12K1 auch parallel zum Schließer legen und den Schließer die MG kurzschließen lassen.
Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
02-07-2018, 10:18
Gibts diese Funktion auch bei der MB Secure?
02-07-2018, 11:50
Am besten wäre wenn du mal schilderst was du überhaupt vor hast. Willst du bei geschlossener Tür eine AWF starten oder einen Ausgang schalten oder willst du einen Alarm auslösen oder wie ist dein Plan. Bei der Secure kannst du nahezu alles so konfigurieren wie du es brauchst, ob es Normgerecht ist oder nicht sei mal so dahin gestellt.
02-07-2018, 16:25
Also mein Kumpel hat einen Wassermelder der ein Schließer ist. Bei der Vlassic wusste ich das mit der Verknüpfung aber bei der Secure noch nicht.
02-07-2018, 20:49
Schließ den Wassermelder einfach wie einen Glasbruchmelder an.
03-07-2018, 05:15
So wird es gemacht danke
03-07-2018, 17:18
Bei der Secure ist die Verknüpfung im Makro "versteckt".
Du baust dir deine Verknüpfung quasi im Makro. Und dort kannst du auch Eingänge invertieren bzw. mit einem r toggle makro eine MG Schalten und dies halt wie du lustig bist. Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
03-07-2018, 21:04
Nur schade, dass man für Verknüpfungen ein Makro „ausgeben“muss.
04-07-2018, 16:28
Wie würde das Makro aussehen? Hab es gerade mal versucht aber finde das invertieren nicht.
04-07-2018, 20:18
Wie wäre es mit einem ein aus bzw. Toggle makro? Auslösung Eingang. Aktionsliste 1 MG auslösen. Aktionsliste 2 MG normal
4 Augen Prinzip mit einem Leser | Privateruser | 5 | 3.569 |
25-12-2021 16:29 Letzter Beitrag: Jaguar |
Mehrere ViewGuards in einem Raum | Jaguar | 2 | 3.425 |
09-11-2017 08:50 Letzter Beitrag: Jaguar |
