Abus Secvest Update auf 3.01.11 - Invalid Language Package
09-03-2019, 11:06
habe heute über Level4 als erstes die Sprachdatei danach die Firmware unpgedatet, beim hochfahren kommt nun die Fehlermeldung No valid language package dananch ein leeres Display, beim Verusch eine Neustartes folgt Invalid Language Package!
Wie kann ich das beheben, via Web läßt mich die Anlage auch nicht mehr zugreifen!
Danke für eure Hilfe!
09-03-2019, 12:24
RE: Abus Secvest Update auf 3.01.11 - Invalid Language Package
Errichtermodus,
Anlage öffnen,
Akku abziehen,
micro SD Karte entnehmen,
korrekte Dateien im Install ordner ablegen,
alte Dateien entfernen und sichern,
Karte wieder einbauen,
Akku noch ablassen,
Anlage schließen
Spannunng zuschalten,
den Anweisungen folgen,
update durchführen,
in den Errichtermodus gehen
Anlage öffnen,
Akku in Betrieb nehmen,
Anlage schließen,
Errichtermodus verlassen,
ich hoffe Du hast vorher einen Backup gemacht,
Backup wieder aufspielen,
fertig.
AK Engineering
09-03-2019, 13:18
Big Grin Vielen Dank! Läuft wieder! Du bist heute der erste in meinem Nachtgebet!
09-03-2019, 17:09
.... das jetztschon für mich gebetet wird ...AngelAngelAngel
Danke für die Rückmeldung.
AK Engineering
03-01-2021, 17:32
Hallo, ich habe das selbe Problem, bekomme aber die Micro-SD nicht aus dem Slot. Gibt es da einen Trick, oder ist die einfach fest? Wie kann ich das Problem dann lösen?
Sonderbar: Ich habe aus der ZIP-Datei das Language-Pack installiert und dann die neue Firmware :-(
(03-01-2021 17:32)Jetschin schrieb:  Hallo, ich habe das selbe Problem, bekomme aber die Micro-SD nicht aus dem Slot. Gibt es da einen Trick, oder ist die einfach fest? Wie kann ich das Problem dann lösen?
Die SD-Karte habe ich jetzt rausbekommen (Käfig nach unten drücken - Wer baut sowas?), aber selbst wenn ich alle Dateien aus der ZIP-Datei in den Install-Ordner kopiere kommt weiterhin die Fehlermeldung „no valid language pack found“.
03-01-2021, 17:58
wer baut so etwas ... unsere asiatische Wirtschaftfreunde...
hast Du denn das neue Package auch installiert?
Immer erst die Sprachdatei installieren.
Die micro SD slots sind immer so ähnlich aufgebaut. Solange Du schiebst und nicht hochhebelst ist alles gut Big Grin
AK Engineering
03-01-2021, 18:14
(03-01-2021 17:58)megagramm schrieb:  wer baut so etwas ... unsere asiatische Wirtschaftfreunde...
Ich denke, das Abus Zeugs bauen eher die Insel**** Big Grin oder täusche ich mich da?
03-01-2021, 18:16
Die SD-Karte habe ich jetzt rausbekommen (Käfig nach unten drücken - Wer baut sowas?), dann alle Dateien komplett auf die SD-Karte kopiert (vorher alle Dateien gesichert - wer weiß wer weiß) und nun hat sie gebootet.
Puh…manchmal frage ich mich, wie man in Zeiten von Smartphones eine Alarmanlage so antiquiert programmiert. Habe Sie 2016 gekauft, okay, aber auch da gab es schon iPhones als Referenz.
Danke für die Hilfe!
03-01-2021, 18:21
@ Peteralarm,
ABUS betreibt zwei Werke im Asiatischen Raum und läßt in Lizens von der besagten Insel fertigen.
AK Engineering
03-01-2021, 18:36
(03-01-2021 18:21)megagramm schrieb:  @ Peteralarm,
Big Grin noch nicht mal das können die, aber dann sollte es doch besser sein? Die Asiaten können das wenigstens Big Grin
Wie dem auch sei, wenn noch die Schotten und die Nordiren weg sind, wird das Inselchen ganz klein......Tongue
03-01-2021, 18:41
Wahrscheinlich fragen die Asiaten sich auch nur, was für nen die scheiß die da für Abus herstellen. Big Grin
Andererseits... Würde Abus seine Schließanlagen auch in Asien fertigen lassen würde ich wohl net seit Monaten warten.
- Hier privat unterwegs. -
  Verkabelung Blockschloss nach Wechsel von Secvest 2Way auf Secvest IP allink 2 479 26-12-2023 17:16
Letzter Beitrag: allink
  Nach Update auf V3.01.30 Anmeldung nur über Benutzercode und nicht Benutzername ronaldn 5 1.783 06-11-2023 23:21
  Abus Secvest 50000 startet nicht nach update Versuch Gesamtprofil2023 34 6.523 28-09-2023 16:39
Letzter Beitrag: Kasimirasrael
  Update Secvest FUAA50XXX auf V1.01.31 Mart 2 1.087 19-09-2023 21:22
Letzter Beitrag: zergchen
  Update Secvest FUAA50100 auf V1 01 30 Saturn1175 2 943 23-08-2023 14:56
Letzter Beitrag: ChristianHa
  Update von v2.00.00 auf neueste Version Fireman13 4 2.656 18-02-2022 17:15
  Abus Secvest Update von 01.17 auf 01.21 Jens81 1 2.172 05-09-2021 13:16
  Secvest Update "Bitte warten..." L0rdHelmchen 5 2.546 20-08-2021 20:17
  Update v. v1.01.00 auf v3.01.21 - ohne Erfolg highksm 11 5.111 08-08-2021 18:12
Letzter Beitrag: Otti1701
  FUAA50000 auf neustes Update bringen Mapa 4 12.197 09-12-2020 22:10
