Heitel Camdisk SVR - verfügbare IP-Kameras
08-05-2019, 10:33
ich habe das Problem eine mit dem SVR funktionierende Bulletkamera zu bekommen. Ich habe mehrere defekte Samsung SNO-6011R, die am SVR im MJPEG-Protokoll angebunden waren.
Diese sind abgekündigt und das Nachfolgemodell QNO-6070R wird nicht vom SVR erkannt.
Hat jemand ein Kameramodell zum Laufen gebracht, das nicht in der Kompatibilitätsliste von Heitel steht? (nur MJPEG oder ONVIF)
MfG
08-05-2019, 11:31
RE: Heitel Camdisk SVR - verfügbare IP-Kameras
mit welcher Firmware fährst du denn den SVR? Grundsätzlich hat der SVR das Problem, dass er mit den grossen Bildströmen nicht mehr zurechtkommt. Du musst die Bilder möglichst klein machen und die Fps runtersetzen. Bei Hikvision ist es mittlerweile s0, dass man im Benutzerbereich einen Benutzer onvif anlegen soll und NICHT dasselbe Passwort wie für den Zugang zum Gerät verwenden sollte.
Wir nutzen für die Anbindung an die Svrs meistens Hikvision mit mjpeg im Substream. Stellt die Kam keinen mjpeg stream mehr bereit, wird es mit dem Svr nicht mehr laufen. Wobei ich da auch schon Überraschungen hatte, frei nach dem Motto try and error.
08-05-2019, 13:00
Danke schon mal für die Antwort, also Softwarestand ist 2.34.
Ich werde mir die HikVision-Cams mal anschauen.
MfG
08-05-2019, 14:24
der letzte verfügbare Softwarestand für den svr ist 2.39 und den sollte man bei Nutzung von IP Cams schon einrichten. Die SW gibts frei im Netz und wird über camcontrol lite 4.58 mitgeliefert.
08-05-2019, 21:02
Hallo paul_80,
CamDisc verwendet für die proprietären MJPEG-SAMSUNG-Protokolle (also nicht ONVIF) den folgenden GET-String:
GET /cgi-bin/video.cgi?msubmenu=mjpg
Du könntest mal versuchen, ob Dein Browser einen Bildstrom anzeigt, wenn Du in die Adresszeile diesen String eingibst.
http://ip-adresse-der-kamera/cgi-bin/video.cgi?msubmenu=mjpg
Zumindest bei dem älteren Samsung-Modell müsste dann ein Video sichtbar sein.
SicherheitGehtVor
  Analoge Kameras zu IP Kameras umwandeln Klaus00 3 875 11-08-2023 16:32
  Heitel camcontrol funkistnichtalles 3 1.204 18-03-2023 06:18
Letzter Beitrag: Privateruser
  Heitel Unterschiede Erklärung gesucht. Privateruser 3 4.472 17-01-2019 18:25
  Heitel für Privatpersonen sinnvoll? SichtBar 9 5.545 21-11-2018 08:58
  Fragen zum Heitel System Privateruser 3 2.922 01-02-2018 19:51
  Heitel SVR Serie funkistnichtalles 0 1.859 13-12-2017 09:59
  Heitel System zur Alarmverifikation durch Wachdienst keinbruch 4 4.617 07-12-2015 17:10
Letzter Beitrag: keinbruch
